Eulersche Zahl rekursiv
Gast #4045408
#include<iostream>
using namespace std;
Hallo liebe Informatikergemeinde :-)
Versuch grad ein Programm mit C++ zu schreiben, das die eulersche Zahl
rekursiv berechnet. Leider wird mir überhaupt kein Ergebnis ausgespuckt.
Sieht jemand den Fehler?
double fac(int n) {
  if(n=0)
    return 1;
  else
    return fac(n-1)*n;
double euler(int n) {
  if(n=0)
    return 1;
    else
    return (euler(n-1)+(1/fac(n)));
int main()
  int n;
  cout << "Gib n ein!" << endl;
  cin >> n;
  cout << euler(n) << endl;
LG
Gast #4046296
Abgesehen von dem "=="-Fehler, der ja schon aufgezeigt wurde, ist das
Programm in Bezug auf Datentypen eine reine "Konvertierungskatastrophe".
Auf einem PC (wo es ja schließlich eine FPU gibt), ist es wesentlich
effizienter, sich die ständige Umwandlung zwischen int und double zu
sparen und nur mit double zu arbeiten. Um das Problem der Identitäten
von double-Zahlen zu umgehen, kann man "if (n < 1.0)..." schreiben:
#include <iostream>
double fac(double n) {
    if(n < 1.0)
        return 1.0;
    else
        return fac(n - 1.0) * n;
double euler(double n) {
    if(n < 1.0)
        return 1.0;
    else
        return (euler(n - 1.0) + (1.0 / fac(n)));
int main()
    double n;
23
    cin >> n;
24
25
Herbschi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4046603
Dirk B. schrieb:
> 1. Von n=0 hat Nico nichts geschrieben.
Es ging aber um die Abfrage, die Albert schrieb:
> if(n=0)
Worauf Nico S. schrieb:
> Mit einem "=" führst du eine Zuweisung durch die (fast) immer wahr ist
Aber eben immer genau dann nicht, wenn eine 0 zugewiesen wird.
Könnte natürlich auch ein wenig Ironie oder Sarkasmus in dieser Aussage
gewesen sein, das ist schwer zu erkennen...
In der finalen Summe gilt, was Albert schrieb:
> Super, jetzt funktioniert's. Danke!
