Hallo Leute Ich habe einen XMEGA32A4U den ich mit 3,3V betreibe. Dies soll auch so bleiben. Nun habe ich jedoch einen externen EEPROM der mit 5V betrieben wird. Auch die Pullups von I2C Bus werden mit 5V betrieben. Jetzt weiß ich nicht ob ich den I2C Bus vom XMEGA mit dem EEPROM verbinden kann. Wo kann ich dies im Datenblatt nachlesen oder weiß einer vielleicht die Lösung?
@ Johann (Gast) >Jetzt weiß ich nicht ob ich den I2C Bus vom XMEGA mit dem EEPROM >verbinden kann. Nein. > Wo kann ich dies im Datenblatt nachlesen oder weiß einer >vielleicht die Lösung? Ein Pegelwandler, bestehen aus 2 MOSFETs ala BSS138. https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#I2C-Bus:_gemeinsam_3.3V_und_5V
Johann schrieb: > oder weiß einer vielleicht die Lösung? Nimm ein (heute gebräuchliches) EEPROM das von 2.7 bis 5V Betriebsspannung verträgt. Das kannst du dann locker mit den 3.3V vom xMega versorgen.
Ich baue gerade einen Display Controller. Dieser besitzt eine HDMI-Buchse. Über diese Buchse wird dann der EEPROM ausgelesen. Daher muss der EEPROM mit 5V betrieben werden. Einmalig beschrieben möchte ich den EEPROM jedoch mit den XMEGA, daher kann ich den EEPROM leider nicht mit 3,3V betreiben. @ Falk Brunner Danke für den Hinweis ich werde mir das mal durchlesen vielleicht habe ich dann noch eine Frage
Der Buspegel muss nicht der Versorgungsspannung entsprechen. Meist geht es, dass der I2C-Bus von 5V-geräten mit 3.3V betrieben werden kann (sollte aus dem Datenblatt hervorgehen). Ansonsten I2C-Pegelwandler verwenden.
Thomas F. schrieb: > Der Buspegel muss nicht der Versorgungsspannung entsprechen. Meist geht > es, dass der I2C-Bus von 5V-geräten mit 3.3V betrieben werden kann > (sollte aus dem Datenblatt hervorgehen). Hier nicht. Der HDMI-Standard sagt: "4.2.7 +5V Power Signal The HDMI connector provides a pin allowing the Source to supply +5.0 Volts to the cable and Sink. All HDMI Sources shall assert the +5V Power signal whenever the Source is using the DDC or TMDS signals. The voltage driven by the Source shall be within the limits specified for TP1 voltage in Table 4-22. An HDMI Source shall have +5V Power signal over-current protection of no more than 0.5A"
