Kennt jemand eine Bezugsquelle für quadratische Lochrasterboards die eine größer Seitenlänge als 100mm haben? Bei den üblichen Verdächtigen finde ich maximal 100x100 mm. Ich benötige für ein Projekt aber mindesten 120x120mm und maximal 140x140 mm. Viele Grüße, Juli
Doppel-Eurokarte: http://www.reichelt.de/Laborkarten/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=3374&SHOW=1&OFFSET=16&;SID=15VPb4T6wQATcAADg1HeU0207801cff549a1fa09373cfee7fa22f zuschneiden auf 140x140. Edit: Link funktioniert nicht richtig. Doppel-Eurokarte unter "Technologie" auswählen. Edit 2: Hier der richtige Link: http://www.reichelt.de/Laborkarten/UP-936EP/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22120&GROUPID=3374&artnr=UP+936EP mfg KvD
Zuschneiden bzw. Sägen möchte ich nicht. Habe dafür kein gutes Werkzeug.
Juli V. schrieb: > Zuschneiden bzw. Sägen möchte ich nicht. Habe dafür kein gutes Werkzeug. dann breche die an den ersten Lochreihen (oder in den die pasenden Maßen) und feile die Bruchkanten, so machen wir das hier immer in der El. Werkstatt. Das Leben ist hart.....
Juli V. schrieb: > Zuschneiden bzw. Sägen möchte ich nicht. Habe dafür kein gutes Werkzeug. Du hast keine Laubsäge, keine Puksäge und auch keine Metallsäge? Ja, was hast Du denn?
Joachim B. schrieb: > dann breche die an den ersten Lochreihen Die grossen Platinen sind i.d.R. GF Material. Das bricht nicht so leicht wie HP.
Juli V. schrieb: > Habe dafür kein gutes Werkzeug. Das wird leichter zu finden sein als deine Quadrate.
A. K. schrieb: > Die grossen Platinen sind i.d.R. GF Material. > Das bricht nicht so leicht wie HP. wer sagt denn das es leicht ist? aber es geht, mit Kombizange, erstes Loch anknacken und dann immer so weiter, leichter am Schraubstock und schneller als Sägen weil das auch die Sägeblätter ruiniert.
(Stahl)Lineal über einer Lochreihe anlegen, mit dem Cutter ein paar mal anritzen. Platine umdrehen, von der anderen Seite ritzen. Platine an Tischkante anlegen und abbrechen. Das funktioniert auch ganz gut mit Epoxyd Lochrasterplatinen.
Schade. Dann muss ich wohl doch leider mit einer Säge oder so ran. Danke für die Infos
