Hallo, wenn ich die Leitungsgeführten Emissionen mit Klappferriten senken will stellt sich mir eine Frage. Spielt es eine Rolle an welcer Stelle der Leitung der Ferrit sitzt? gruß
Prinzipiell erstmal richtg, aber das ist nicht die ganze Wahrheit... Der Abstand (Position) hängt davon ab, wie man die unerwünschte Antenne verstimmen will. Ein Klappferrit erhöht die Induktivität der Leitung, was die "Antenne" sogar verlängern kann. Dadurch verändert man die Resonanz der Struktur. Weiterhin absorbiert der verlustbehaftete Ferrit einen Teil der Energie. Das wirkt Afaik dort am besten, wo die Impedanz bei der störenden Abstrahlung besonders niederohmig ist.
HF-Werkler schrieb: > was die "Antenne" sogar verlängern kann bildhaftes Beispiel Verlängerungsspule https://de.wikipedia.org/wiki/Verl%C3%A4ngerungsspule
