Hallo, ich habe da eine Verständnisfrage. Folgendes habe ich nun verstanden (Allgemein zur Informationsübertragung vom Sender aus betrachtet). Gegeben sei ein Eingangssignal. Mithilfe einem Modulator können zwei unterschiedliche Signale überlagert werden (Modulation der Amplitude, Frequenz, Phase, etc. möglich). Der Modulator und Mischer befinden sich im selben Block im Blockschaltbild.. Der Mischer ist dafür verantwortlich, dass zwei frequenzen miteinander vermischt werden, daraus resultiert als Ausgang eine neue Frequenz. Bei diesen Zwei Frequenzen handelt es sich einmal um das des Eingangssignals und einmal das des Lokaloszilators. Der Lokaloszilator erzeugt die Frequenzen die mit dem Mischer später mit dem Eingangssignalfrequenz überlagert werden. So, nun meine Frage: Wenn der Lokaloszilator Frequenzen erzeugt, ist damit auch gemeint das er ein eigenes Signal besitzt (Trägersignal). Also eine eigene Amplitude, Phase etc. oder? Ich frage mich halt wo die zweite Amplitude, Phase etc. des Trägersignals geblieben ist. Oder kurz: Der Lokaloszilator erzeugt das Trägersignal mit eigener Frequenz, Amplitude und Phase richtig ?
Martin schrieb: > Der Lokaloszilator erzeugt das Trägersignal mit eigener Frequenz, > Amplitude und Phase richtig ? Ja, wobei natürlich mindestens einer dieser Parameter dann durch die Modulation verändert wird.
Es kommt da Eingangssignal - Lokaloscilator und Eingangssignal + Localoscilator aus dem Mischer. Die Localoscilatorfrequenz wird gedämpft und das gewünschte Mischprodukt gefiltert. Beispiel: 100 MHz Eingang LO 89,3 MHz Ergebniss: 10,7 MHz und 189,3 MHz Wir nehmen die 10,7 MHz als ZF, und können nun die E+LO eff. und preiswert Filtern.
Martin schrieb: > Der Mischer ist dafür verantwortlich, dass zwei frequenzen miteinander > vermischt werden, daraus resultiert als Ausgang eine neue Frequenz. Bei > diesen Zwei Frequenzen handelt es sich einmal um das des Eingangssignals > und einmal das des Lokaloszilators. Das was du als "vermischen" bezeichnest, ist nicht mit dem zu verwechseln, was passiert, wenn du die beiden Signale z.B. über zwei Widerstände mischt. Für einen Mischer braucht man eine nichtlineare Kennlinie oder eine Multiplikation. Und am Ausgang kommen i.a. 4 Frequenzen raus: die beiden Eingangsfrequenzen, die Summenfrequenz und die Differenzfrequenz.
