lcd display hd44780 inhalt lesen in 4-bit modus
Gast #4045662
jojo ey jo kollegen was geht so ey?
hoffe drücke mich korrekt aus so.
ich hab das lcd display in 4-bit modus (schreiben funktioniert) und
würde gern den inhalt von einer position lesen. das problem ist, ich
weiß nicht wie man es im 4-bit modus richtig machen würde.
ich hab was geschrieben, aber funktioniert nicht, 8 bit modus will ich
nicht. ich benutz einen atmega8.
ich würde mal schreiben, wie ich es sonst mache.
zuerst setze ich die dd-ram addresse, um von einer stelle den inhalt zu
lesen(zeile, spalte), danach warte ich auf das busy flag, setze rs und
rw beide auf high und die 4 ausgänge (db4-db7) auf eingang.
danach starte ich enable (signalisiere den befehl rs=1 und rw=1),
schreibe den port inhalt (4-bit) in eine variable und starte wieder die
enable-operation, um zu signalisieren, dass die nächsten 4 bits gelesen
werden können.
jedoch löscht sich der inhalt auf dem bildschirm komplett und es
passiert nix mehr.
hab auch eine grafik im internet gefunden, auf der es eig. auch so
verdeutlicht ist, dass man 2 mal die enable leitung setzt.
hier ist der link:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/lcd4bit.gif
bin für jede hilfe dankbar, liebe elektro kollegen
#4045701
thorbenboy schrieb:
> setze rs und
In welcher Reihenfolge? Setz mal zuerst die Datenpins als Eingänge und
erst danach RW auf 1, ansonsten könntest du dir einen Kurzschluss bauen.
Wichtig ist auch, dass das Lesen während des High-Plateaus des
Enable-Pulses passieren sollte, also vor der fallenden Flanke. In meinen
ersten Projekten, als ich die vier Datenpins immer am gleichen Port in
derselben Reihenfolge verwendet habe, spielte das noch keine Rolle, weil
das Lesen offenbar schneller ging als das Abfallen des Pegels am DB7.
Als ich aber meine Library dann universeller programmiert habe und
dementsprechend die Zugriffe komplizierter wurden, hat plötzlich das
Auslesen des Busy-Flags nicht mehr funktioniert, bis ich im
Timing-Diagramm gesehen habe, dass ich die Pegel zu spät abfrage.
Gast #4045782
ja, korrekt felix, das klappt schonmal mit read data. addresscounter
klappt noch nicht, aber scheint evtl. ein anderer fehler zu sein.
aber hab es so gemacht mit der steigenden flanke.
beim timing diagramm jedoch sieht es eher aus, dass man nach der
fallenden flanke lesen soll.
jo und bin doch nett, oda nicht, diickaa?
