Hi zusammen, ich bastel gerade an einem Layout, wo ich zwei Platinen verbinden muss. Im Endeffekt handelt es sich um eine Platine, welche HF-Module enthält und eine weitere Platine, die oben auf sitzt und die aufgeätzten Antennen enthält. Was ist nun der beste/praktikabelste Weg, um die beiden Platinen zu verbinden? Ich hatte mir eine Konstruktion mit kleinen Koaxialkäbelchen überlegt, was jedoch in der Produktion sehr zeitaufwendig sein könnte. Eine andere Überlegung ging dahin, einfach umgeschirmte Adern zu nehmen. Die benötigte Wegstrecke ist ca. 5mm, die Frequenzen sind im Bereich 2,4 GHz. Vielen Dank für eure Tips.
Christoph Kind schrieb: > Die benötigte Wegstrecke ist ca. 5mm, die Frequenzen sind im Bereich 2,4 > GHz. Nicht mehr ganz zu vernachlässigen. Freiluftverdrahtung wird zu Impedanzsprüngen und entsprechenden Reflektionen sowie Verzerrung des Strahlungsdiagramms führen. Ist halt die Frage, ob deine Anwendung das tolerieren kann oder nicht. Die üblichen preiswerten Steckverbinder für sowas wären wohl U.FL.
Ja, aber U.FL nimmt mir zu viel Platz weg und bei 5mm Kabelweg könnte ich ja fast schon Stecker an Stecker löten. Zudem bräuchte ich dann insgesamt 6 U.FL - Buchsen und 3 konfektionierte Kabel. Das macht sich dann auch im Preis bemerkbar.
Naja, wenn du nicht impedanzrichtig arbeitest, büßt du halt etwas ein. Alternative wäre noch eine senkrechte Verbinderplatine mit Streifenleitungen, aber ob die einfacher zu verarbeiten ist, wage ich zu bezweifeln. Oder eben gleich alles auf die zweite Platine packen, was mit HF zu tun hat.
Genau für solche Fälle gibt es auch koaxiale Board-to-Board Steckverbinder...
Hallo, die 5mm entsprechen ca. 4% der Wellenlänge. Das ist noch in einem Bereich, wo man noch nicht mit heftigen Effekten rechnen muß. Also wie schon geschrieben, wenn es deine Anwendung erlaubt, müßte man keinen großen Aufwand machen. Der Verluste beim Antennengewinn werden wohl verschmerzbar sein. Gruß Öletronika
Bei Samtec gibt es HF Steckverbinder in allen möglichen Variationen.
