Hallo, Ich habe folgenden BLDC: http://www.ebay.de/itm/C-2830-750KV-Brushless-Motor-240W-7-4-14-8V-20A-Park-400-EMP-/171623166709?pt=RC_Modellbau&hash=item27f589b2f5 Jetzt würde ich das Ding gern mit einer(?) Luftschraube belasten. Leider habe ich 0 Ahnung was da zu kaufen ist, mich interessiert eigentlich nur der Motor. Kann mich da mal evtl. ein Modellbauer beraten? Hat evtl. jemand eine Luftschraube + Adapter übrig und würde ihn mir zur Verfügung stellen? Wie gesagt, das Ding soll nichts bewegen oder fliegen lassen, lediglich den Motor belasten. Ich würd das Ding samt Propeller am Tisch festschrauben ;) MfG Ingo
Ist das Lochbild genormt? Ich benötige auch nur eine (1)!
Hängt ganz von der Spannung ab welche Latte du da dran machen kannst. Wenn du den Motor aber nur ein klein wenig belasten willst, nimm nen kleinen Prop, z.B. 8x5 (Zoll). Ein Tipp zur Auslegung solcher Antriebe: Drivecalc.
dafür brauchst du den wellen durchmesser hier 3,17mm dann gibt es die üblichen verdächtigen imen modellbau. also ebay schweighofer lindinger modellbauläden... alles was du brauchst ist. a Allu Propeller Nabe für 3,17mm http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1689&products_id=49760 Propeller mit verschiedenem durchmesser und steigung 9x8 - 11x4 wie angegeben.
ahh falscher durchmesser http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1689&products_id=12126
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1687&products_id=9709755 hier ne luft schraube
Ok danke schonmal. Aber ich dachte die Flügel Werden am Aussenläufer befestigt? Also quasi nicht am Wellenende sondern auf der anderen Seite???
der erste Wert ist der Durchmesser der zweite gibt die Steigung an, also den Wert den die Luftschraube in der Luft bei einer Umdrehung zurücklegt. Drivecalc. einfach mal mit spielen.
Ingo Less schrieb: > Ok danke schonmal. Aber ich dachte die Flügel Werden am Aussenläufer > befestigt? Also quasi nicht am Wellenende sondern auf der anderen > Seite??? Kann man machen, wenn die Glocke die entsprechenden Bohrungen mit Gewinden hat und man einen passenden Adapter dazu besitzt. Diese Dinge sollte man sich vor dem Kauf des Motors überlegen. Die Frau Schlumpfengel hat da entsprechend Auswahl.
Hört sich jetzt zwar doof an, ist es wohl auch, aber könnt ihr mir da was konkretes empfehlen? Ich habe leider keine Ahnung was "gut" ist. Das ganze darf ruhig kräftig Wind machen und den Motor auch stressen. 150-200W wären cool
Hättest den Motor kaufen sollen, nur ein Euro mehr. http://www.ebay.de/itm/N-2830-750KV-Brushless-Motor-250W-7-4-14-8V-20A-Park-400-EMP-/181628182560?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a49e22020
ach ja kleiner sicherheits tipp für anfänger: a) immer Schrauben mit Loctide Mittel sichern. b) Motor Welle an der Stelle wo die Madenschrauben die Welle trift mit ner Feile oder nem Dremel ne kleine Nut reinfeilen, damit die Luftschraube sich nicht von der Welle abfliegt. http://www.andrew-thomas.de/bilder/passfedernut.jpg so in etwa sonst passiert so was;-) http://www.rclineforum.de/forum/board19-fl%C3%A4chenflugmodelle/board20-modellflug-allgemein/28359-die-gef%C3%A4hrlichkeit-der-propellerkreisebene/ http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Modellflieger-von-Propeller-schwer-verletzt-id8466716.html http://www.rc-heli.de/board/archive/index.php/t-109097.html
Ein Modellbauer schrieb: > Ingo Less schrieb: > 150-200W wären cool > > Auch wenn ich mich wiederhole, an welcher Spannung? 11-12V
Probier mal ne 10x5. Wird ein bissel weniger (Eingangs)Leistung sein. Oder 9x5 an 4 Zellen.
man muss bei den Luftschrauben ein wenig mit den Parameter spielen Also Steigung und Durchmesser so wie Spannung am Motor, wobei dei Spannung meist nur grob einstellbar ist in 3,7 Volt schritten je nach Akku typ. Daraus ergibt sich die Motor Drehzahl =spannung unter Last* (Kv (rpm/v) 750). Daraus ergibt sich deine Motor Last. deswegen welche spannung hast du sonst können wir nur raten.
Wichtig ist auch das 10 x 5 Prop je nach Hersteller eine unterschiedliche Lastkurve ergibt.
Ich betreibe den ganzen Aufbau, auch die Endstufe mit ~11V. Da die Endstufe aber im PWM Betrieb arbeitet kann ich die Spannung sehr fein Einstellen. In 0,05% Schritten. Jetzt will ich diesen Motor einfach nur mal belasten um mal zu gucken was mein Regler damit macht.
Ich werd mal mit dem Programm spielen. Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Luftschrauben und Adapter (für die Glocke) die ihr mir geben könnt (Hersteller)?
Ingo Less schrieb: > Jetzt würde ich das Ding gern mit einer(?) Luftschraube belasten. Wenn man die Unfallmeldungen weiter unten liest, wäre vielleicht eine Schiffsschraube in einem Wasserbehälter besser geeignet.
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn man die Unfallmeldungen weiter unten liest, wäre vielleicht > eine Schiffsschraube in einem Wasserbehälter besser geeignet. ...oder eine Pulverbremse. Allerdings sind die meist recht teuer und benötigen bei höheren Leitungen oftmals eine Wasserklühlung.
hatte zwei links geschickt mehr brauchst du nicht eventuell zwei zusätzliche Luftschrauben anderer Größe z.B 10x 4 ;9*4 ....
