moin aus aktuellem Anlass ;-) habe ich die Morsecode Türöffner Schaltung nach Funkamateur 4/2009 aufgebaut und nun müsste ich den Atiny programmieren. Mir fehlt dazu das Hex File. Ein Bin. und Bas. File liegt vor. Bin Programmier Sprache unerfahren und möchte fragen ob mir jemand dieses angehängte File in Hex compilieren kann? Dankeschön Klaus
ich erwarte nicht das man mir alles fertig gekocht vorsetzt. Allerdings schon, das mir "Verständige" Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dabei gehe ich davon aus, das dies nicht das Forum der reinen Autodidakten ist, stimmts? @ Karl-Heinz Ja Danke, mache ich jetzt.
Klaus B. schrieb: > Allerdings schon, das mir "Verständige" Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das ist allerdings sehr subjektiv. Was Dir verständlich ist können andere schwer abschätzen. Daher musst Du schon konkret nachfragen, wenn Du was nicht verstehst. Gruß Dietrich PS: Falls es darum ging: bin2hex.exe wandelt einen .bin-File in eine .hex-File um.
Dietrich, ich kann nach Schaltplan eine Schaltung funktionierend zusammenlöten, aber mir fehlt nahezu der gesamte mathematische Background dazu, erst recht programmiertechnisch. Ich benötige doch wohl zum programmieren des Atiny25 ein Atmel kompatibles Hex File, oder nicht? Das bin2hex Programm macht das Gleiche wie Bascoms Compiler? Die nächste Baustelle ist, das der Autor der Klingel Twin AVR am Parallelport benutzt hat, wobei das richtige setzen der Fuses eine Hauptrolle spielt. Selbst habe ich jetzt erst 2 oder 3x AVR Studio benutzt. Einmal für das ADSB das andere mal für das Fireflies Projekt hier aus dem Forum. Dank ausführlicher Beschreibung hat das auch immer geklappt. Aber von nun "Bescheid Wissen" noch Lichtjahre entfernt. Bin in der Bildretusche in einem Verlag tätig. Da und was Drucktechnik angeht könnte ich Hilfestellung geben. ZB. für die hier so Anklang findende Wortuhr die Frontscheibe des Ribbarahmens beliebig mit der SwissQprint Nyala bedrucken..... hätt ich auch schon angeboten, wenn der Versand der Scheibe nicht so heikel wäre.
Ich nehme mal an, das .BIN File kannst du gleich in deinen TINY25 reinladen! Wozu noch in HEX umwandeln?
Hi >Ich nehme mal an, das .BIN File kannst du gleich in deinen TINY25 >reinladen! >Wozu noch in HEX umwandeln? Welche Programmersoftware verarbeitet Bin-Files? MfG Spess
Michael, ja dachte ich auch, aber AVR Studio will das nicht laden. Da ich einen STK 500 am USB Port habe, kann ich so auch nicht TwinAVR nehmen um alles 1:1 wie beschrieben zu machen. Ich will von Anfang an alles richtig machen und alle Fuses richtig setzen, weil ich nur 2 Versuche sprich 2 Atiny hier liegen habe.
michael_ schrieb: > Ich nehme mal an, das .BIN File kannst du gleich in deinen TINY25 > reinladen! Aber nur mit dem BASCOM Brenner. Wenn überhaupt. Und wenns so läuft wie immer, dann wird er noch ein paar Kleinigkeiten anpassen wollen. Also schadet es nicht, sich erst mal BASCOM zu holen.
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich nehme mal an, das .BIN File kannst du gleich in deinen TINY25 >>reinladen! >>Wozu noch in HEX umwandeln? > > Welche Programmersoftware verarbeitet Bin-Files? Für andere Controller durchaus nicht unüblich. STM32 flashe ich oft mit Bins aus ST-Link heraus z.B. Aber für AVRs nicht üblich, da gebe ich dir recht.
vielen Dank Thomas, das erspart mir wahrscheinlich x Stunden Sisyphusarbeit. Wie hast Du das nun gemacht? Hätte das hier vorgeschlagene Programm bin2hex funktioniert? @ Karl-Heinz Bascom ist in der Free Version auf 4 KB Ausgabe limitiert. Ok ich sehe gerade zumindest dafür hätte es gereicht.
Hi
Ja.
MfG Spess
Klaus B. schrieb: > vielen Dank Thomas, > > das erspart mir wahrscheinlich x Stunden Sisyphusarbeit. Infwiefern hätte das denn x Stunden gedauert, bin2hex.exe herunterzuladen und das bin da durch zu lassen?
Klaus B. schrieb: > Wie hast Du das nun gemacht? Ganz einfach, weil ich Bascom benutze..BAS File laden compilieren und Fertig Hex mit Ponyprog oder mit Burn-O-Mat übertragen
Alex W. schrieb: > $crystal = 16000 > > ist falsch! > > Muss heisen: > $crystal = 16000000 In der Tat..habe glatt übersehen, also hier die aktuelle Version mit $crystal = 16000000
Alex W. schrieb: > $crystal = 16000 > > ist falsch! > > Muss heisen: > $crystal = 16000000 Kommt wohl drauf an wie die Fuses stehen. Da gibt es einige Kommentare im Programm!
Alex W. schrieb: > $crystal = 16000 > > ist falsch! Ist nicht falsch, war schon richtig so. Steht im Quelltext.
bin2hex.exe muß man sich nicht unbedingt antun. Hiermit geht es : http://www.kanda.com/avr-isp-software.html Die USB-Version geht nicht ohne Programmer. Bei den meisten Programmern kann man das mit der Software machen. So bei meinem alten EPROM Programmer von ELV. Aber auch beim GALEP, Equinox, TOP-Win usw. geht das. Den Programmer braucht man ja nicht und die Programme sind frei. AVR-Studio u. STK500 ist nicht so mein Freund, wenn ich nur einen Chip mit vorhandener Soft laden will. Da braucht es das Monster nicht.
der Atiny soll hinterher absichtlich nur mit 16 KHz laufen, wegen geringerem Strombedarf und Störresistenz. Das ist vom Autor so vorgesehen, deswegen auch CKDIV8 Nehme an das dann die erste Version von Thomas doch richtig war.
