Ich bin daran eine Steuerung zu entwerfen und würde dazu gerne ein web-based oder auch browser-based GUI verwenden. Hier im Forum habe ich schon viele Threads gelesen und es wird auch immer wieder empfohlen auf dem µC ein Webserver mit dem GUI laufen zu lassen, jedoch wird nie gesagt WIE das gemacht wird. Ausgangslage bei mir ist ein embedded linux board mit dem apache server. Ich möchte dann lokal einen browser in fullscreen laufen lassen, aber auch die Möglichkeit haben per PC oder Smartphone darauf zuzugreifen. Die Daten liegen alle in einer SQL Datenbank, müssten aber z.T. noch weiterverarbeitet werden. Was ich machen möchte: Daten aus der DB lesen und hineinschreiben. Werte je nach einstellung im GUI anzeigen lassen (z.B. button gedrückt) Was ich von der GUI erwarte: Buttons, checkboxen, radiobuttons, graph (x,y Plot), bars, progress bar Mal so die wichtigsten... Gibt es dazu ein fertiges softwarepaket, womit ich GUI und datenbankanbinung programmieren kann? HTML und PHP sind mir noch fremd, C/C++ gut, python könnte noch was werden. Dazu habe ich auch schon pyjs.org, oder Django gefunden, weiss aber nich ob das ist was ich suche. Bin für jede hilfe dankbar.
Wieviel ahnung hast du von welchen programiersprachen? operator schrieb: > Was ich von der GUI erwarte: > Buttons, checkboxen, radiobuttons, graph (x,y Plot), bars, progress bar Gut, in html gibts für jedes einen tag, abgesehen vom graph, das geht entweder mit einem bild (muss nicht statisch sein), oder mit js und canvas. Tonnen von libraries und frameworks wollen einem die Arbeit dort abnehmem... operator schrieb: > Gibt es dazu ein fertiges softwarepaket, womit ich GUI und > datenbankanbinung programmieren kann? Es gibt libraries, die dir die Funktionen zur verfügung stellen, zusammenklicklösungen sind für dynamische Seiten selten, (cms zeug find ich nicht sehr dynamich oder praktisch). operator schrieb: > Dazu habe ich auch schon pyjs.org, oder Django gefunden, weiss aber nich > ob das ist was ich suche. > Bin für jede hilfe dankbar. Du hast die Qual der Wahl! Die Datenbankanbindung, etc. muss serverseitig programmiert werden. Das geht in fast jeder Programmiersprache. Ich liebe nodejs mit dem http modul, unter hobbyprogramierern ist php beliebt, und Proffesionelle Webanwendungen sind serverseitig oft in java geschrieben. Pyton und co sind auch brauchbar. Clientseitig wird html, js und css verwendet, von flash und java applets rate ich ab, js kann durch eine in diese übersetzbare Sprache ausgetauscht werden, das umfasst alle sprachen die nach llvm übrrsetzt werden können (stichwort emscripten), ist den mehraufwand aber nicht wert. Es gibt verschiedenste frameworks für mvc und css, momentan sind angularjs, ember und handlebars für mvc und templateing sehr beliebt, ich hab da auch ein eigenes projekt (http://mvsync.ch), wohingegen bootstrap (css framework) gerne fürs design verwendet wird. Von jquery rate ich ab, das führt schnell zu chaos. Viele triviale Seiten werden mit cms systemen erstellt, wordpress ist da sehr verbreitet. Schau dier die sachen einmal genau an. Wie viel du selbst machst, woraus du dass System zusammen setzt entscheidet über Aufwand und Kontrolle über das Endprodukt. Du weist bereits, was du willst. Wenn du weist, womit du es am besten/einfachsten lösen kannst, können wir empfehlungen geben wie man es umsetzen könnte. operator schrieb: > aber auch die Möglichkeit haben per PC oder Smartphone darauf > zuzugreifen. Mit dem browser geht dass immer, wens ne app sein soll gibt's apache cordova und phonegap.
operator schrieb: > Ich möchte dann lokal einen browser in fullscreen laufen lassen, aber > auch die Möglichkeit haben per PC oder Smartphone darauf zuzugreifen. Das kann bedeuten, dass du deine Webseite zweimal programmieren musst, bzw. zwei Varianten. Eine für große Bildschirme (Fullscreen) und eine für mobile Geräte (Smartphone).
Jay schrieb: > Das kann bedeuten, dass du deine Webseite zweimal programmieren musst Dass machen alle immer falsch: Gerätespezifische Seiten statt sich der Browsergrösse anpassende Inhaltsanordnung. Mann muss doch nur darauf achten dass das Layout immer schön, und die Inhalte gross und übersichtlich sind, das ist doch nicht so schweer...
Daniel A. schrieb: > Du weist bereits, was du willst. Wenn du weist, womit du es am > besten/einfachsten lösen kannst, können wir empfehlungen geben wie man > es umsetzen könnte. Das ist vermutlich das grösste Problem, wodurch ich nicht zum Ziel komme. Bisher wurde ich vor allem durch Schlagwörter wie html, css, js, php, cms, mvs, etc. erschlagen, ohne dass sich der Dschungel gelichtet hat. Ich muss aber auch sagen, dass mir völlig unklar ist, was zwischen dem Browser und der Datenbank alles ablaufen soll. Nach meinem verständnis wird z.B. localhost/irgendwas aufgerufen, aber was serverseitig und was clientseitig abläuft wüsste ich nicht.
Daniel A. schrieb: > Jay schrieb: >> Das kann bedeuten, dass du deine Webseite zweimal programmieren musst > > Dass machen alle immer falsch: Gerätespezifische Seiten statt sich der > Browsergrösse anpassende Inhaltsanordnung. Mann muss doch nur darauf > achten dass das Layout immer schön, und die Inhalte gross und > übersichtlich sind, das ist doch nicht so schweer... Das funktioniert nur bei trivialen Seiten. Aber egal, kannst du bei deinen Seiten halten wie du willst.
Der Controller ist der Server, der auf eine Anfrage vom client, dem Browser wartet. Der Controller liefert also eine Webseite. Mit den ueblichen elementen, buttons, images, tabellen, irgendwas. Wenn man einen Button drueckt get eine neue Anfrage an den Controller, fuer eine neue Seite, oder einen neuen Datensatz. Und daneben muss der Controller das tun, wofuer er eigentlich da ist .. einen Prozess kontrollieren. Fuer einen kleinen Ueberblick, verbrat ein paar Monate an HTML, CSS, PHP, Javascript, und MySQL. HTML ist einen statische Seite. CSS strukturiert die HTML Seite PHP wird auf dem Server ausgefuehrt, der Browser sieht nichts davon Javascript wird auf dem Broser ausgefuehrt MySQL ist eine Standard Datenbank auf dem Server
Jetzt Nicht schrieb: > Fuer einen kleinen Ueberblick, verbrat ein paar Monate an HTML, CSS, > PHP, Javascript, und MySQL. Genau das wollte ich eigentlich verhindern und dachte dafür könnte man diese Frameworks oder toolkits gebrauchen. Oder sind die eben nicht, um das abzulösen? Wenn ich mir ruby on rails, web2py oder ähnliche anschaue, habe ich das Gefühl, diese Projekte seien aus dem Grund entstanden. Oder verstehe ich das bisher einfach alles falsch? Wenn ja, wofür sind dann diese projekte?
Ausgehend von einem embedded linux board (rpi) war folgendes mein pragmatischer Lösungsansatz, ohne Einen für meine Anwendung zu mächtigen apache server und dennoch "alle" Möglichkeiten wie z.B. eingebettete Videos via HTML5, PHP, JS nutzen zu können. RPI - C-Anwendung welche IOs / Schnittstellen bedient - Erweiterung der C-Anwendung mit der Lib microhttpd Server - Website-Daten / Hosting der Website auf Server XY ( nicht am RPI! ) Client - beliebiger Browser Ablauf: 1. Client ruft nun WebSite auf 2. WebSite führt daraufhin ein JS oder PHP aus 3. JS geht nach JSONP ( Json with Padding ) vor und führt daraufhin ein "ausgelagertes Script" aus. 4. Dieses Script wird von der C-Anwendung am RPI zur Verfügung gestellt und an die WebSite übergeben. 5. Script wird ausgeführt und enthält Daten der IOs etc. Vorteil: automatische Test, klar definierte Schnittstelle etc., schnelle Umsetzung Nachteil: Sicherheit Eine Voraussetzung war im übrigen ein "kleines" mit buildroot erstelltes rootfs!
operator schrieb: > Jetzt Nicht schrieb: >> Fuer einen kleinen Ueberblick, verbrat ein paar Monate an HTML, CSS, >> PHP, Javascript, und MySQL. > > Genau das wollte ich eigentlich verhindern Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es ungemein hilfreich ist, wenn man sich in HTML zumindest ein bischen auskennt und auch nicht davor zurückschreckt, auch mal eine HTML Seite direkt im Editor zu coden. Das was du dort an Grundlagen lernst, brauchst du praktisch immer wieder und sei es nur, um dir am Browser im dortigen HTML anzusehen, warum der Output wieder mal nicht so aussieht, wie du es erwartest. > und dachte dafür könnte man > diese Frameworks oder toolkits gebrauchen. Oder sind die eben nicht, um > das abzulösen? Sind sie. Aber so wie sich das viele vorstellen, "da nehm ich ein Toolkit, drück auf 3 Knöpfchen und dann funktioniert das", so ist das in den seltensten Fällen.
Einiges kann man bereits ohne Programmierkentnisse vorbereiten. Es ist immer sinvoll Entwürfe von allen GUIs anzufertigen, und OOA Diagramme der anfallenden Daten zu erstellen.
operator schrieb: > womit ich GUI und > datenbankanbinung programmieren kann? one link only: http://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/
Ja, es gibt Toolkits. Ja, sie sollen das Leben vereinfachen. Und irgendwann machen sie was Anderes wie vorgesehen, oder die Performance bricht dramatisch ein. Weil man das Konzept dahinter nicht verstanden hat. Man nimmt irgendwelche Demos zu diesem Toolkit aus dem Internet und versucht sie irgendwi anzupassen. Das geht vielleicht oder nicht, oder nicht mehr. Und dann ist man soweit die Basics doch anzuschauen. Richtig brauchbar wird man erst wenn man das schon durch hat. Das gewuenschte Projekt hat Potential, ist sowieso brauchbar. Also ist der eine oder der andere Weg gut. Kommt schliesslich aufs selbe raus.
Ich habe dafür make_fsdata.exe verwendet. Diese erzeugt dir die nötigen Char arrays aus den GUI Inhalten und die zugehörigen c und h Files.
Mit EXEn kann man hEXEn zumindest www.virustotal.com findet keinen ViruZ SHA256: a92f869fac2ef14a55531ce8d57d9c90f6630da5d69dd3b78b3bc5b4c2a509a2 Dateiname: Make_fsdata.exe Erkennungsrate: 0 / 57 Analyse-Datum: 2015-05-20 08:48:13 UTC
