Mein Empänger ist so eingestellt, dass der 2 Datenbytes (8 Bit-Länge)
empfängt. Wenn ich jetzt eine Checksumme mitsenden will, muss ich doch
die Summe je nach Länge aufsplitten oder sehe ich das falsch ? Die Summe
von Datenbyte 1 und 2 würde doch in ein weiteres Datenbyte von 8 Bit
nicht reinpassen. Mal angenommen ich hätte 8 Datenbyte zum versenden,
könnte die Checksumme doch so groß sein, dass ich diese achteln müsste.
Da könnte ich Daten oder direkt doppelt senden. Wo ist da der Sinn ?
Gruss
Darum nimmt man als "Checksumme" auch meistens keine einfache Addition
(auch wenn der Name das suggeriert). Schau dir mal den XOR-Operator an
(in C ein Accent-Circumflex ^ ).
Und wenn du es "richtig" machen willst, nimmst du CRC8 oder CRC16.
Edith: Man kann natürlich auch eine Addition machen, das Ergebnis dann
MODULO 256 nehmen (bzw. die oberen Bits wegschmeißen) um auf 8 Bit zu
kommen. So ähnlich funktioniert das bei Intel-Hex
>Edit: Man kann natürlich auch eine Addition machen, das Ergebnis dann>MODULO 256 nehmen (bzw. die oberen Bits wegschmeißen) um auf 8 Bit zu>kommen. So ähnlich funktioniert das bei Intel-Hex
Oder bei Profibus...
Ich mach dass bei meinem eigenen Protokoll auch so.
Was soll daran unsicherer sein als per XOR?
Wichtig ist dass es eine Checksumme gibt.
Peter II schrieb:> Peter F. schrieb:>> Wo ist da der Sinn ?>> eine checksumme ist keine einfache summe.>> Die checksumme ist immer gleich lang.>> http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCfsumme
Das ging ja fix. Ich hatte mir mal ein Beispiel-Programm besorgt,
welches Daten über RFM12 versendete. Wenn ich mich recht entsinne sah
das ganze etwa so aus:
RFM_send(0x30);//Datenbyte 1
chksum+=0x30;
RFM_send(0x31);//Datenbyte 2
chsum+=0x31;
Dann war ja schon die Vorlage nicht in dem Sinne was die Checksumme
eigentlich macht.
Gut und danke. Ich werde mal was dazu lesen.
Peter F. schrieb:> Gibt es denn eine Header mit CRC8 für AVR oder muss ich den Kram selbst> schreiben ? Auf den ersten Blick finde ich nichts mit Google.
dann suche einfach nicht bei google, sondern einfach mal in den
header-Dateien von deiner toolchain.
Peter II schrieb:> Peter F. schrieb:>> Gibt es denn eine Header mit CRC8 für AVR oder muss ich den Kram selbst>> schreiben ? Auf den ersten Blick finde ich nichts mit Google.>> dann suche einfach nicht bei google, sondern einfach mal in den> header-Dateien von deiner toolchain.
Auch ne Möglichkeit, danke für den Tip.
Ich hatte auch mal sowas gemacht.
Hatte da ein kleines Protokoll gebastelt, es beinhaltete:
Ziel-Adresse, Quell-Adresse, Daten-Länge, Daten, CRC16-Checksum.
Der Empfänger hat zuerst geprüft ob er überhaupt angesprochen wird, und
wenn nicht hat er abgebrochen (und wieder auf das Synchronisationsmuster
gewartet)
Bezüglich des Suffix in deiner Sende-Routine.
Nach dem letzte echte Byte das gesendet werden soll, müssen noch zwei
Dummy Bytes an dem RFM12 übergeben werden, bevor der Sender
ausgeschaltet wird. Das liegt daran, das der RFM12 einen 16-Bit
Sendepuffer hat.
Wenn man das nicht macht, und den Sender zu früh ausschaltet, fehlen die
letzten zwei Bytes.
Christian K. schrieb:> Ziel-Adresse, Quell-Adresse, Daten-Länge, Daten, CRC16-Checksum.
So ähnlich hab ich da auch vor.
Christian K. schrieb:> Bezüglich des Suffix in deiner Sende-Routine.> Nach dem letzte echte Byte das gesendet werden soll, müssen noch zwei> Dummy Bytes an dem RFM12 übergeben werden, bevor der Sender> ausgeschaltet wird. Das liegt daran, das der RFM12 einen 16-Bit> Sendepuffer hat.
Wenn ich doch 3x "RFM_send(0xAA);" sende, wäre das doch sogar einmal
zuviel.
Christian K. schrieb:> Wenn man das nicht macht, und den Sender zu früh ausschaltet, fehlen die> letzten zwei Bytes.
Ich vermute mal das dann in den Statusregister ein Fehler gemeldet wird,
aber sonst nicht passiert oder ?
Peter F. schrieb:>> Wenn man das nicht macht, und den Sender zu früh ausschaltet, fehlen die>> letzten zwei Bytes.>> Ich vermute mal das dann in den Statusregister ein Fehler gemeldet wird,> aber sonst nicht passiert oder ?
Wenn man den Sender ausschaltet während noch Bytes im Puffer sind, gibt
es kein Fehlerbit im Statusregister. Die letzten Bits werden einfach
nicht gesendet.
Die RFM_send()-Funktion wartet am Anfang auf das RGIT-Bit im
Statusregister.
RGIT: TX register is ready to receive the next byte (Can be cleared by
Transmitter Register Write Command)
Welche Lib Verwendest du?
Gibt es eine Funktion mit der man das RGIT-Bit abfragen kann?
Dann kannst du den Code Folgendermaßen anpassen:
RFM_send(0xAA);
RFM_send(0xAA);
RFM_RGIT_ready();
RFM_txoff();
Wenn es keine gesonderte Funktion dafür gibt, ist 3-maliges RFM_send()
ein Workaround.
Christian K. schrieb:> Die RFM_send()-Funktion wartet am Anfang auf das RGIT-Bit im> Statusregister.
Da müsste ich in meine Sende-Funktion nochmal gucken ob das bedacht ist.
Christian K. schrieb:> Welche Lib Verwendest du?> Gibt es eine Funktion mit der man das RGIT-Bit abfragen kann?
Ich hatte mir zu Anfang eine Biblothek aus einen Beispielprojekt
kopiert. Mittlerweile hab ich die Header aber nach meinen bedürfnissen
und zum besseren Verständnis geändert. Die Funktion sagt mir auf den
ersten Blick aber nichts.
Den Sinn von der Präamble hab ich verstanden (damit sich der RFm12
erstmal "einschwingt"). Aber warum den überhaupt der Suffix ? Die Daten
sind zu dem Zeitpunkt doch schon gesendet ? Wenn ich dass noch richtig
im Kopf habe, hab ich das mal ohne Suffix probiert, ging aber nicht.
Das "Sulfix" wird nie gesendet. Es dient nur dafür den Sendepuffer zu
füllen, damit der Sender nicht zu früh abgeschaltet wird.
Alternativ könnte man auf Dummy-Bytes verzichten, wenn man stattdessen
auf das RGUR-Bit wartet und dann erst den Sender ausschalten.
Aber das RGIT/FFIT ist einfache abzufragen, da es das erste Bit im
Statusregister ist, und sofort am MISO-Pin Anliegt wenn SS auf Low geht.
RGUR: TX register under run, register over write (Cleared after Status
Read Command)
Christian K. schrieb:> Das "Sulfix" wird nie gesendet. Es dient nur dafür den Sendepuffer zu> füllen, damit der Sender nicht zu früh abgeschaltet wird.
Aha, so wird mir einiges klar. Danke für die Infos.
