Das oben genannte Ladegerät gibt es derzeit in einem Angebot (siehe Banggood/Mydealz), taugt das was? http://www.banggood.com/NITECORE-Digicharger-D4-LCD-Display-Universal-Smart-Charger-p-928155.html http://hukd.mydealz.de/deals/nitecore-digicharger-d4-23-14-banggood-498491 Würde es für AA NiMH und 14500/18650er nehmen. Wenn ich mir so die Bewertungen bei Amazon anschau scheinen die Leute Probleme mit dem Netzkabel zu haben, nachdem ich Netzkabel aus China sowieso direkt in die Tonne werfe (Grund: Beitrag "Der Horror Stromkabel aus China" ), ist das für mich kein sonderlich großes Problem. http://www.amazon.de/NiteCore-Digicharger-D4-universalladegr%C3%A4t-LCD-Display/dp/B00KT5GEOC Hat das Teil hier jemand oder kennt eine bessere Alternative?
http://www.amazon.de/NiteCore-Digicharger-D4-universalladegr%C3%A4t-LCD-Display/dp/B00KT5GEOC > Ladestrom ... nur max. 0,750 A bei Nutzung von bis zu zwei Schächten > und gar nur 0,375 A bei Nutzung von mehr als 2 Schächten. > Beim Laden von NiMH-Akkus (Eneloops) habe ich leider festgestellt, dass > die Ladeschlusserkennung nicht zuverlässig funktioniert. Die Akkus > werden somit teilweise hoffnungslos überladen und unglaublich heiß.
Klaus schrieb: > Hat das Teil hier jemand oder kennt eine bessere Alternative? Was Alexander zitiert, klingt nicht gut. In dieser niedrigen Preisliga würde ich das BC 700 für NiMH empfehlen. Wenn's auch teurer sein darf, das AV4m*, z.B. von Hr. Mössinger, dem Akku-Enthusiasten (nicht von der Webseite abschrecken lassen!): http://www.accu-select.de/ Bei Li-Ionen kenne ich mich leider nicht hinreichend aus - mit meinem Graupner Ultramat 16 konnte ich bislang alles "erschlagen". Viele Grüße Igel1
Ich habe bei Banggood das Ladegerät gekauft. Der allgemeine Eindruck ist ok, aber leider ist es defekt: in einem Ladeschacht wird der Akku nicht geladen. Banggood bietet nur einen Nachlass an (zunächst nur 6$ weil ja drei Schächte noch funktionieren, nach einer unfreundlichen email dann etwa 12$). Ich vermute, dass die Qulitätskontrolle bei Nitecore nicht ok ist (einige negative Rezensionen bei Amazon deuten darauf hin, dass das Gerät schlicht defekt ist). Zusammen mit einem Chinesen der (eigentlich erwartungsgemäß) keine korrekte Garantie leisten will ist das keine gute Kombination.
