Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch (Watt) mit dem PC messen
von Elektro F. (elektrofuzzi)
Hallo Miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Gerät, mit dem man einfach und günstig
(<80€) und genau (<2% Messfehler) mit dem PC den Verbrauch (Watt) an
einer Steckdose überwachen kann.
Da ich weder mich noch meinen PC braten will, bin ich auf der Suche nach
einem fertigen Gerät, das man wie die billigen Energiemessgeräte im
Baumarkt, einfach zwischen die Steckdose und den Stecker klemmen kann
und mit dem PC (USB/RS232/etc.) dann die Daten abgreifen kann.
Es geht mir dabei darum, dass ich mit einem eigenen Programm die Daten
auslesen möchte um diese live anzuzeigen und weiterzuverarbeiten.
Leider habe ich nichts brauchbares gefunden, da entweder die
Übertragungsprotokolle nicht verfügbar waren, es exotische Lösungen
waren (SD-Kartenlogger, etc.) oder die Geräte astronomisch teuer waren,
daher wäre ich für ein paar Tips zu einem einfachen Energiemessgerät mit
PC-Interface sehr dankbar.
von Linksammler (Gast)
Muss es ein "Zwischenstecker" sein, oder tut's z.B. auch ein Stromzähler
mit S0-Schnittstelle im Sicherungskasten, der dann halt z.B. ein ganzes
Zimmer abdeckt?
http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/VE-EMDIN01/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6651&ARTICLE=131725
> Zimmer abdeckt?
danke für den Link. Ich habe mir den Stromzähler angeschaut, und musss
leider sagen, dass es nicht wirklich das richtige ist.
Ich würde gerne eine Steckdose getrennt vom Rest des Zimmers messen um
den Verbrauch des einen Gerätes getrennt zu protokollieren und darauf zu
reagieren.
von Helmut K. (hk_book)
Vielleicht passt so etwas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1052678/Gembird-EGM-PWM-LAN-Energiemessgeraet-mit-LAN-Schnittstelle
Zumindest soll das Gerät die Werte auch als Excel-Daten zur Verfügung
stellen und der Preis passt auch ganz genau...
von Rolf K. (spiky)
Eine Lösung mit kabelloser Datenübertragung via WLAN wäre mit dem
Smart-Home-Adapter FRITZ!Powerline 546E möglich.
Technische Daten siehe
http://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-546e/technische-daten/
, Preis ca. 88 EUR.
Der Stromverlauf der Steckdose wird im Gerät gemessen und gespeichert.
Die Daten lassen sich über den geräteinternen Webserver auslesen und
weiter verarbeiten (siehe z.B.
http://www.tdressler.net/ipsymcon/fritz_aha.html).
Der Adapter verfügt darüber hinaus über weitere, ggf. für spätere
Projekte nutzbare Funktionen (z.B. Schaltfunktion für Steckdose,
Temperaturmessung, WLAN-Repeater, Powerline).
Vielen dank für den Link. Das Gerät sieht spitze aus.
Auf Amazon kostet es sogar nur 67,40 und jemand hat info dazu gepostet,
wie man auf github ein python script zum auslesen der Daten bekommen
kann.
Perfekt, Danke!
Das hier dürfte auch noch ein Kandidat sein:
Conrad 684997
Zum Verbinden mit dem PC brauchst Du allerdings noch einen
Bluetooth-Prömpel.
> , Preis ca. 88 EUR.
Hallo, danke für die Info. Die zusätzlichen Funktionen sehen sehr
interessant aus. Leider scheint das Gerät "nur" bis zu 2300Watt zu
gehen, aber der Gembird EGM-PWM-LAN geht auch nur bis 2500Watt.
Jetzt muss ich mir die Geräte mal genauer anschauen und vergleichen.
Vielen Dank!
> Conrad 684997
> Bluetooth-Prömpel.
Hallo, Danke für den Link. Das Gerät hatte ich schon gesehen gehabt,
aber leider keine Info zum Protokoll bzw. zum Ansteuern gefunden.
Bluetooth an sich wäre kein Problem, aber da auch Kommandos an das Gerät
gesendet werden müssen, nehme ich an, dass es sich nicht wie eine
einfache GPS-Bluetooth-Maus verhält. Die Reviews dazu waren auch sehr
durchwachsen, obwohl viele Probleme wohl durch die Android-App
entstehen.
Und da ich nicht gerne Kaufe und dann zurückschicke, ist da leider ein
Risiko dabei.
Der Preis ist allerdings echt super!
von Johannes B. (gizmo1203)
ich suche genau das gleiche wie der Threadersteller:
Ich suche einen Stromzähler (am besten direkt in KWh), welchen ich
zwischen einer Steckdose und meinem PC bzw. Der Mehrfachsteckdose
stecken kann. Die Daten brauche ich über USB am PC im Klartext, um sie
auf einen separaten Display anzeigen zu können. Klar, eine Spielerei,
aber ich würde gerne meinen aktuellen Stromverbrauch sowie den
Stromverbrauch während der PC-Nutzung ansehen und mir auch daraus die
Kosten berechnen können.
Leider ist bei den Antworten keine für mich passende Lösung dabei,
zumindest aktuell nicht mehr verfügbar. Preislich sollte es nicht über
50€ liegen, günstige Stromzähler gibt es ja schon für 10€. Die
Genauigkeit ist mir auch nicht so wichtig, also ±5% sind okay..
Danke für eure Antworten,
viele Grüße
Johannes
von pegel (Gast)
Wer schon eine Fritz!Box hat und DECT nutzt, kann sich auch diese
ansehen:
https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200/
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann ist es ja einfach: ein beliebiges Verbrauchsmeßgerät und eine
(USB-)Webcam. Fertig.
von Atmega (Gast)
Shelly II
Nette Idee, aber leider brauche ich die Daten in Textform zur weiteren
Verarbeitung.
von Karl M. (Gast)
ich verwende für die Idee einen "Sonoff Pow R2" mit Tasmota
(https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota) Firmware.
Ein 240V Stecker und eine Steckdose ist dann schnell angebracht.
Der Rest ist Programmierung.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
VOLTCRAFT SEM6000 bei z.B. Conrad  verfügbar. Was kann das Ding nicht
was du brauchst?
> was du brauchst?
Soweit ich das verstehe, werden die Daten nur an eine App per Bluetooth
übermittelt. Ich bräuchte die Daten zum Einen per USB bzw. Seriell
(sonst muss eine dauerhafte BT-Verbindung zwischen PC und Steckdose
bestehen) und zum anderen würde ich die Daten gerne selbst
weiterverwenden und nicht an eine App gebunden sein. Außerdem gibt es
die App, soweit ich das verstehe, nur für Smartphones. Falls ich es
falsch verstehe, kannst du mich gerne verbessern
