Hi, Dummerweise hatte ich beim Lpc11c22 die 22pF kerkos so angeschlossen das die beiden Takt Pins Kurzgeschlossen wurden. Quarz war auch schon drauf. Die Signatur kann ich lesen. Eine Firmware kann ich auch aufspielen. Nur ich kann nichts am uart Ausgang sehen. Habe ich den externen Takt des Lpc11c22 zerschossen? Viele grüße, Uwe
Es geht um diese Platine: die ist neu aufgebaut worden, daher kann ich vorher nichts getestet haben können. Beitrag "LPC11C22 Board Feedback"
Uwe schrieb: > daher kann ich vorher nichts getestet haben können. Komischer Satz. Noch mal die Frage: Kannst du eine LED blinken lassen?
Auf externen Takt eingestellt, dann Frequenz eingestellt und dann blinkte die LED wie verrückt... Nix zerschossen, alles gut!
