Hi Leute, ich habe mir vor kurzem eine viel zu helle Lampe mit fest verbauten LEDs unter die Decke gespaxt. -> Sie entsprach dem WAF dem Aussehen nach :-P Sie besteht aus fünf COB LEDs à 4W. Drin verbaut war eine 350mA LED Treiber (so wie die Meanwell Fertig-Dinger). Die Spannung habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber es dürfte wohl einer der 20W Liega also bis 48Vdc sein. Jetzt suche ich einen Treiber der mir anstatt den 350mA 200-250mA ausgibt - finde aber keinen. Scheinbar gibt es nur die 350/700/1050mA Treiber und die "dimmbaren" sind eigentlich Triac dimmbare (und Ar***teuer). - Ich suche aber einen festen nicht dimmbaren Ausgangsstrom. Würde mich schon zufrieden geben, wenn ich die mit Poti fest einstellen kann ;-) Wenn es nicht fünf LEDs wären (sondern vier oder sechs) hätte ich die einfach in zwei Gruppen aufgeteilt und jeweils einen Widerstand zur Stromverteilung vorgeschaltet. Kennt jemand so einen Treiber, also ~200mA bei bis zu 48Vdc? Versorgung einfach per 230Vac ohne Dimmer. PS Der jetzt verbaute hat einen Zeitverzögerung von fast 4 Sekunden wenn man ihn einschaltet bis das "Licht" an ist - sehr unangenehm... Man drückt sofort den Lichtschalter nochmal - noch dazu hat das Zimmer einen Wechelschalter -> man weiß nie ob am anderen Ende gerade jemand schaltet und waltet.
Einen Widerstand Parallel zu den LED-Modulen einbauen. Der Treiber liefert immer noch 350mA, der Strom fließt aber zum teil an den LED vorbei. Die selbe elektrische Leistung, aber weniger Licht.
Mika schrieb: > Drin verbaut war eine 350mA LED Treiber > Jetzt suche ich einen Treiber der mir anstatt den 350mA 200-250mA > ausgibt Fast alle KSQs enthalten einen Widerstand im Strompfad zur Messung des Stroms. Diesen Widerstand im niedrigen Ohmbereich sollte man auch ohne Kenntnis des Schaltplans finden. Wenn Du diesen durch einen neuen mit ca. dem 1,5-fachen Wert ersetzst, hast Du Deine Stromquelle passend umgebaut. Gruss Harald
Arg :-( hab mir eine LPC-20-350 von Meanwell besorgt. Und... es ist vollkommen vergossen :-( Da kommt man nicht ran... Und nu? Plan B?
Mika schrieb: > Wenn es nicht fünf LEDs wären (sondern vier oder sechs) hätte ich die > einfach in zwei Gruppen aufgeteilt und jeweils einen Widerstand zur > Stromverteilung vorgeschaltet. Schalte einmal zwei und einmal drei parallel. In der Zweiergruppe noch zusätzlich einen Widerstand. Für dessen Wert musst Du aber die Spannung Deiner COB-LED kennen. Also entweder messen oder genaue Typenbezeichnung wissen.
