Diode: SRA10100 (100 Stück davon Zuhause) Findet ihr die max. Schaltzeit dieser Diode? Ich finde keine Angabe im Datenblatt, welche die max Frequenz ist, nur diese Angabe: Voltage rate of change (Rated VR) : 10000 V/μs Ich möchte diese gerne in einem Step Up Wandler einsetzen, welcher mit einer PWM von 62,5 kHz getaktet wird.
Das ist eine Schottky-Diode. Solang dir die Zuleitungs-Induktivität der Beinchen keinen Strich durch die Rechnung macht, geht die wohl bis viele MHz. 62 kHz ist garkein Problem. Aber: Das ist eine "100 Volt"-Diode mit recht hoher Vf. Wenn du die Spannungsfestigkeit nicht brauchst, verschenkst du Wirkungsgrad.
Bei den Schottky-dioden für hohe Spannung kann es bei hohen Strömen passieren, dass ein nennenswerter Teil des Stromes auch über eine interne parallele PN Diode fließt und dann eine deutliche Verzögerung beim Ausschalten hat. Ganz so unproblematisch wie bei Schottky-Dioden mit kleinem Vf ist das nicht. Die Verzögerung kann man auch relativ einfach nachmessen, zumindest für kleine Ströme: einfach ein Rechteck mit dem 50 Ohm Funktionsgenerator anlegen und die die Spannung messen.
Ulrich H. schrieb: > Bei den Schottky-dioden für hohe Spannung kann es bei hohen Strömen > passieren, dass ein nennenswerter Teil des Stromes auch über eine > interne parallele PN Diode fließt und dann eine deutliche Verzögerung > beim Ausschalten hat. Ganz so unproblematisch wie bei Schottky-Dioden > mit kleinem Vf ist das nicht. Die Verzögerung kann man auch relativ > einfach nachmessen, zumindest für kleine Ströme: einfach ein Rechteck > mit dem 50 Ohm Funktionsgenerator anlegen und die die Spannung messen. Warum abschalten? Es ist doch eine Diode die einfach nur sperrt, oder? Die hohe Spannung der Diode habe ich gewählt weil ich ja die Induktions Spannung habe, die bis zu 60 V also effektiv ist, die dann nach der diode am Elko anliegen.
K. M. H. schrieb: > Induktions > Spannung "Induktionsspannung" ist hier nicht so das richtige Wort... :-) Ausgangsspannung -> Diode -> MOSFET (ON) => maximale Spannungsbelastung der Diode. Bei MOSFET (OFF) liegt die Diode in Flussrichtung.
