Hallo Leute, habe seit kurzer Zeit so ein Problem mit Sprint-Layout. Neuerdings kann man Lötaugen oder auch Knotenpunkte von Leiterbahnen nicht mehr auf jedem Rasterpunkt absetzen. Das geht meist schon beim Zeichnen einer Leiterbahn los, man schafft es oft nicht mehr, zwei (auf dem Raster befindliche) Lötaugen mit einer Leiterbahn zu verbinden, weil er sich entweder links oder rechts vom Lötauge entscheidet, nicht aber mittig. Es gibt ganz generell ein Verhalten, als ob man zwar beispielsweise ein 0,1mm Raster sieht und eingestellt hat, das Programm aber mit 1mm Raster arbeitet. Kennt das jemand? Habe eben mal nachgesehen, das Problem ist auch bei älteren Layouts gegeben, die sich selbst noch normal zeichnen ließen. Oft ist es auch genau umgekehrt, man will eine Leiterbahn seitlich an einem Lötauge enden lassen, aber er zwingt den Endpunkt exakt ins Lötauge. Kann man auch nicht mal mehr anschließend ändern, weil er z.B. 3 Rasterpunkte vehement ignoriert. Habe ich irgendeine Grundeinstellung falsch gesetzt, oder sollte ich das Programm mal neu installieren? Funktionen wie "am Raster ausrichten" sind selbstverständlich längst getan, aber es hilft auch nichts. Zeichne seit mehr als 10 Jahren mit Sprint, also es liegt weder am Tatterich, noch an der falschen Brille oder so...;-)
Kann das Problem inzwischen halbwegs lösen, indem ich super nah dran zoome. Es stimmt dennoch so nicht, musste das bisher auch nie. Programm ist inzwischen neu installiert, immer noch das Selbe.
kann ich nicht nachvollziehen. funktioniert wie gewohnt. benutze version 5
Hallo, ich benutze die 6, und kenne das aus allen Versionen die ich hatte. Sowas passiert beim Umschalten von metrisch auf zöllig (zumindest bei mir). Die meisten Symbole sind für zölliges Raster entworfen. Wenn Du ein metrisches Raster einstellst, dann gibt es dieses Problem. Umgekehrt auch, bei metrischen Symbolen (meist selber entworfene Steckverbinder) auf zölligem Raster. Mit gedrückter Shifttaste (oder war das Strg...?) kannst Du jede beliebige Position ansteuern. Old-Papa
Sprint schrieb: > man will eine Leiterbahn seitlich an > einem Lötauge enden lassen, aber er zwingt den Endpunkt exakt ins > Lötauge Automatischen Fangmodus ausschalten -Taste unten Rechts neben Automasse-
ja genau fangmodus aus stört eh wenn man ein bauteil im nachhinein drehen will
Ja das kommt vor wenn man zb Makros die "zöllig" erstellt worden sind auf ein metrisches Raster setzt oder umgekehrt. Das kommt auch vor wenn man ausgeschnittene Schaltungsteile in einem neuen Projekt einfügt welches anders gerastert ist. Abhilfe in solchen Fällen schafft nur der Vorgang , dass man bei solche widerspensigen Teilen die Funktion "auf Raster setzen" benutzt. Dazu kann es in manchen Fällen erforderlich sein die Gruppierung des "Problems " aufzuheben.
