Hallo, ich habe hier Ein Bussystem, welches einzelnze Komonenten enthält, welche über CAN kommunizieren. Eine Komponente ist so gesehen der Master, welcher das ganze konfigurieren kann. Dieser Master kann via USB und LAN an einen PC angeschlossen werden. Der USB ist klar, aber bei LAN bin ich mir nicht sicher, ob dieser getestet werden muss nach 55016-2-1. Muss ich diesen LAN-Anschluss nach 55016-2-1 testen? Die Definition Telekommunikationsanschluss in der Norm 61000-6-3(GRenzwerte Fachgrundnorm) lautet wie folgt: Telekommunikations-/Netzanschluss Anschluss für Sprach-, Daten- und Signalübertragungen, der zur Verbindung mit weit verzweigten Netzen mit Hilfe solcher Mittel wie dem direkten Anschluss an Mehr-Nutzer-Telekommuniktaionsnetze (z.B. öffentliche Telekommuniktaionsnetze (PSTN), Dienste-integrierende digitale Netze (ISDN), digitale Teilnehmernetze des x-Typs (xDSL) usw.) und an ähliche Netze vorgesehen ist. ANMERKUNG: Ein Anschluss, der allgemein von Baugruppen einer zu prüfenden, funktionell zusammenwirkenden Gruppe ITE (system) vorgesehen ist (z.B. RS-232, Feldbus im Anwendungsbereich der IEC 61158, IEEE-Szandart 1284 (Paralleldrucker), universeller Serien-Bus (USB), IEEE-Standart 1394 ("Fire-Wire") usw.) und in übereinstimmung mit seinen funktionalen Festlegungen (z.B. hinsichtlich der maximalen Länge der an ihn angeschlossenen Leitungen) betrieben wird, wird nicht als Telekommunikationsanschluss-/Netzanschluss im Sinne dieser Definition angesehen.
Unabhaengig davon, was da steht. Ein Twisted Pair strahlt nicht. Nicht im Differentialmode. Weder magnetisch, noch elektrisch. Was es hingegen tun kann, ist im Commonmode. Wenn man zB den Transceiver mit einem schlecht gefilterten Schaltnetzteil speist. Dann hat man das Schaltnetzteil als Commonmode Sender aufm Kabel.
Jetzt Nicht schrieb: > Ein Twisted Pair strahlt nicht. Das Paar selbst nicht, aber irgendwo wird es ja angeklemmt. Da ist es dann nicht mehr ganz so paarig. Ein Koaxkabel strahlt theoretisch auch nicht, aber schau dir mal an, was aus so einem einfachen RG-58 noch „an der Seite“ raus- oder reinkommt. Auf dem Spekki sehe ich jedenfalls noch locker im Bereich um 100 MHz die Rundfunksender.
ich kann aus eigener erfahrung sagen, dass schirme auch gerne strahlen, wenn die halt schlecht angebunden sind an beiden Enden. Da macht es dann auch keinen unterschied ob man den schirm gar nicht anklemmt. Am besten ist es ja s wie bei einem SMA anschluss, um mal ein Beispiel zu nennen.
und magnetische komponenten werden ja so gut wie gar nicht gedämpft bei gewöhnlichen schirmmaterialien.
