Forum: PC-Programmierung union und struct
von Peter (Gast)
Hi Zusammen,
ich habe eine Frage.
Wie ist das zu verstehen, erden die fields Variablen automatisch in das
array Abgebildet ?
Und die zweite Frage ist wieso 2 2 3 4 ?
array[0] message_type length_high sollte eigentlich 1 sein oder ?
Danke schon mal!
#define HEADER_LENGTH 4
typedef union msg_header
          unsigned char array[HEADER_LENGTH];
          struct
                  unsigned char message_type : 1;
                  unsigned char length_high : 7;
                  unsigned char length_low;
                  unsigned char command_class;
                  unsigned char command_id;
          } fields;
  } header;
header hdr;
  hdr.fields.message_type =0;
  hdr.fields.length_high = 1;
  hdr.fields.length_low = 2;
  hdr.fields.command_class = 3;
  hdr.fields.command_id = 4;
  for( i=0;i<sizeof(header);i++){
24
        printf("%d ",hdr.array[i]);
25
von Peter II (Gast)
nein, denn das 0.bit ist ja message_type
> array Abgebildet ?
Das ist eine Union. Zwei (oder mehrere) Sichtweisen der gleichen Daten.
Also: Ja.
Die Frage kann Dir niemand beantworten. Woher sollen wir wissen, was für
Daten da sinnvoll einzufüllen sind?
Ums kurzzufassen: Hä?
von A. H. (ah8)
Eine Union ist eigentlich ein Konstrukt, um ein und denselben
Speicherplatz (nacheinander) für Objekte verschiedenen Typs nutzen zu
können. Wenn zum Beispiel eine Spalte einer Tabelle in unterschiedlichen
Zeilen Objekte unterschiedlichen Typs enthalten kann, kann man eine
Union nehmen ohne mit der Typprüfung des Compilers zu kollidieren. Die
Union garantiert dann, dass genug Speicher vorhanden ist, um ein Objekt
vom größten Type aufzunehmen. Die Alternative wären eine Spalte pro Type
(bzw. eine Spalte mit einer entsprechend große Struct) oder aufwändige
Casts.
Unions werden allerdings häufig benutzt, um ein Objekt eines Typs im
Speicher abzulegen (hier ein Struct von Chars) und als eine Objekt eines
andern Typs wieder auszulesen (hier ein Array von Chars). Sauber ist die
Sache aber nicht, denn der Standard sagt eindeutig, dass das Ergebnis
implementierungsabhängig ist. Auch wenn es meistens funktioniert darf
man sich also nicht wundern, wenn es, abhängig von Compiler und
Plattform, damit auch mal Probleme gibt.
von A. H. (ah8)
Nachdem das gesagt wurde sei noch erwähnt, dass das wahrscheinlich nicht
Dein Problem ist. Lies mal im C-Buch Deines Vertrauens den Abschnitt
über Bit-Fields nach, dann erklärt sich das Verhalten von selbst. (Es
sei nicht vergessen zu erwähnen, dass nahezu alles an Bit-Fields
implementierungsabhängig ist, also auch nicht gerade die perfekte
Methode, um Message-Header zusammen zu stellen.)
