Forum: Offtopic Syntax Software-Entwickler
von benno (Gast)
Hallo.
Vielleicht ne blöde Frage. Aber ich möchte mich als Software-Entwickler
bewerben und mich interessiert wie man nun korrekt Software-Entwickler
schreibt(zusammen oder mit Bindestrich). Irgendwie gibt es da selbst bei
Personalabteilungen keinen gemeinsamen Konsens bzgl. der Schreibweise.
dämlicher Fragesteller
: Verschoben durch Moderator
von Willi W. (williwacker)
Schreib es so wie es in der Stellenausschreibung steht, sonst kommst Du
leicht als Besserwisser rüber - erster Minuspunkt.
von benno (Gast)
Da wird es mit Bindestrich geschrieben. Rein aus Neugier, was ist nach
deutscher Rechtschreibung richtig?
von Konrad D. (Gast)
Da braucht man keine Duden.
Wie man Schornstein-Feger schreibt ist ja wohl bekannt, und warum man es
so schreibt kann man sich ja leicht überlegen. Und Dein Job wäre ja dann
ähnlich, nur wirst Du nicht mit so wenig Arbeit so viel verdienen...
von Paul B. (paul_baumann)
Die Syntax hängt auch von der Körpergröße ab:
Dim Softwareentwickler as Long
MfG Paul
Ob Softwareentwickler oder Software-Entwickler, beides ist dem "Software
Entwickler" gegenüber zu bevorzugen.
Letzterer enthält ein Deppen Leer Zeichen.
Braucht man wohl doch.
Unser Schornstein-Feger schreibt sich stets mit Bindestrich, aber
Wikipedia schreibt es tatsächlich zusammen, wie Staubsauger!
von Possetitjel (Gast)
Man muss ja heutzutage schon froh sein, wenn er sich nicht
"Schorn Stein Feger" schreibt.
Sic transit gloria mundi...
von Mark B. (markbrandis)
benno schrieb:
> Hallo.
Eigentlich wird es zusammen geschrieben, also Softwareentwickler.
> Irgendwie gibt es da selbst bei Personalabteilungen keinen gemeinsamen
Ich denke dies liegt am Einfluss von anderen Sprachen. Die deutsche
Sprache ist da schon etwas eigentümlich mit ihrer Möglichkeit, extrem
lange Substantive zu bilden. Das gibt es meines Wissens nach in keiner
anderen Sprache.
Weil man in einer internationalisierten Welt ständig was vom "software
developer" oder "software engineer" liest, entsteht somit die Neigung
solche Wörter auch im Deutschen nicht mehr zwangsläufig zusammen zu
schreiben.
Mir persönlich gefällt die Variante mit dem Bindestrich. Ich finde dass
die Wörter so leichter zu lesen sind als die berühmt-berüchtigte
Donaudampfschifffahrtskapitänsmütze.
von Alex W. (a20q90)
Oder "ich bringte ein Packet zur Post"
von hink (Gast)
Mmhh... Wikipedia und der Duden...
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schornsteinfeger
Mir auch.
> Ich finde dass die Wörter so leichter zu lesen sind
Eben.
Der "Softwareentwickler" provoziert bei flüchtigem Lesen
zwei Fragen:
Was sind Softwareen?
Und was ist ein Twickler?
Das Problem rührt daher, dass "-en" im Deutschen eine typische
Endung ist; bei "-een" erwartet man die Wortfuge nicht gerade
zwischen dem Doppel-E.
"Traumfeenzeichner" ist ja auch nicht aus "Traumfe" und
"Enzeichner" zusammengesetzt...
von Daniel V. (danvet)
Ich hätte noch:
SoftwareEntwickler
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Daniel V. schrieb:
> Ich hätte noch:
> SoftwareEntwickler
SoftwareEntwicklerInnen - so viel Zeit muß sein ;)
von rme (Gast)
Bei Rechtschreibung geht es nicht um Geschmack. Die Regel ist in diesem
Fall: Wenn ein Kompositum aus einem Fremdwort (Software) und einem
deutschen Wort (Entwickler) gebildet wird, muss ein Bindestrich
verwendet werden.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchkopplung#Fremdsprachliche_Begriffe
von Udo S. (urschmitt)
> verwendet werden.
> Siehe:
Danke, das wusste ich noch nicht / nicht mehr.
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
rme schrieb:
> Die Regel ist in diesem Fall: Wenn ein Kompositum aus einem Fremdwort
> (Software) und einem deutschen Wort (Entwickler) gebildet wird, muss
> ein Bindestrich verwendet werden.
So ist es.
Was die Sache aber etwas komplizierter macht, sind fremdsprachliche
Wörte, die aber im Deutschen so gebräuchlich sind, dass sie mittlerweile
als deutsche Wörter zählen. Dazu gehören bspw. neben "Computer" auch
"Software".
Deswegen schreibt man "Computertechnik" und "Softwareentwickler" beide
ohne Bindestrich, was auch vom Duden bestätigt wird.
Dieser Meinung bin ich auch.
Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> ...dann musst Du auch Quell-Code schreiben.
"Code" ist ebenfalls so ein Wort, das mittlerweile de facto deutsch ist,
deswegen heißt es "Quellcode".
von Klaus W. (mfgkw)
> verwendet werden.
Jupp, genau das ist der Unterschied zwischen den Software-Entwickler und
dem Schornsteinfeger.
Dummerweise bin ich mir aber nun genau wegen der Regel nicht so ganz
sicher, ob der Softwareentwickler dann nicht auch inzwischen ginge.
Nämlich dann, wenn Software bereits so in die deutsche Sprache
eingeflossen ist, daß es keinen Bindestrich mehr erfordert.
Mit - ist es aber zumindest nicht falsch.
Vielleicht mal wieder Kontakt zur Realität aufnehmen?
Könnte helfen.
von Rechtschreiber (Gast)
>> verwendet werden.
Genau so ist es! Wollte das auch gerade schreiben, aber da warst du
schneller ;) Hatte die Diskussion damals bei meiner Bachelorarbeit.
Bindestrich, da Kombination eines deutschen und eines englischen Wortes.
Vorhin sah ich eine Kesselzusatzspeisewasseraufbereitungsanlage. Das
sage ich frei heraus -ohne Softwareentwickler zu sein.
Man könnte auch dreist "Programmierer" schreiben und solchen
Spitzfindigkeiten aus dem Weg gehen.
O.T.
Ich sage es unmißverständlich (ja, mit Eszet): Mir geht die sog.
Rechtschreibreform ganz weit am Arsch vorbei.
Ich schreibe, wie ich es einst lernte und bin damit immer gut verstanden
worden.
SCNR
Paul
Oh, da begibst Du Dich auf ... Glatteis. Dienstrangmäßig wird ein
"Softwareentwickler" (oder "Software-Entwickler") anders eingeordnet als
ein "Programmierer". Eine der nächsten Steigerungsformen ist dann der
"Softwarearchitekt" (auf die Fassung für die Freunde des Bindestrichs
verzichte ich jetzt mal).
Alles das dient zur gehaltstechnischen Abgrenzung und zur Schaffung von
Hierarchien, was wiederum dazu dient, das Peterprinzip praktisch
anzuwenden.
Nein, den Quark habe ich mir nicht ausgedacht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Softwareentwickler#Rollen
von Hans H. (loetkolben)
Wie schreibt denn ein Softwareentwickler "Quarkkäulchen" ?
Heimatland! Wie sind die Leute nur ohne diese Vielfalt von Bezeichnungen
klar gekommen, als sie z.B. mit Algol 60 Programme für ein KRS4201
schrieben?
Ich bin zu alt für diesen Zirkus....
MfG Paul
von Bernd K. (prof7bit)
Das ist die richtige Antwort. Warum hat der Hinweis auf das
Reference-Manual so lange gedauert?
Gar nicht, es sei denn, er hat irgendeinen Bezug zu Sachsen. Und dann
möglicherweise auch mit "e" statt "ä".
Nicht nur Du. Ich habe das Glück, in einer so kleinen Firma zu arbeiten,
daß wir auf Titel und Jobbezeichnungen verzichten können, und uns auf
dem Weg zum Klo trotzdem nicht verlaufen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
benno schrieb:
> [...] wie man nun korrekt Software-Entwickler schreibt
Jedenfalls nicht mit Leerzeichen und Deppen-Apostroph :-)
... auf die Stelle eines Software Entwickler's bewerben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Deppenleerzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Deppenapostroph
von Thomas W. (thomas_v2)
Den Deppen-Bindestrich gibt es auch noch:
http://www.deppenbindestrich.de/
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Das Thema hatten wir vor einem Jahr schon mal.
Ich möchte daher nur auf meinen Beitrag von damals verweisen:
Beitrag "Re: Niederfrequenzverstärker oder Niederfrequenz-Verstärker!"
Kann den heute keiner mehr Worte verstehen, die länger als zwei
Buchstaben(Buch-Staben) sind?
→ Binde-Strich...
von Karl H. (kbuchegg)
Schreib es mit oder ohne. Hauptsache du genderst es korrekt :-)
(Sorry. Aber dieser Unsinn stoesst mir noch saurer auf!)
Liebe Unsitten und Unsitinnen,
laßt uns froh und munter sein -ach halt, so weit ist es ja noch nicht.
Also: Ich habe das (oder doch die) Ansinnen, diesen Unsinn zu ignorieren
und hoffe auf viele Mitignorantinnen....
Stuß jetzt mit diesem Lötzinn
-Paul-
Ich mach mir inzwischen einen Spaß daraus und setze häufig gebrauchte
negative Wörter in die weibliche Form, da hier die Geschlechterdeppen
(ohne Bindestrich!) immer ganz ruhig sind. Oder gab es da schon mal
einen Aufschrei "Täter sind nicht nur männlich."?
Also ab jetzt alle: die unbekannte Täterin
"In der Nacht von gestern auf heute wurde der Pkw von einer Unbekannten
angefahren." :)
von Phantomix X. (phantomix)
Joachim Drechsel schrieb:
> Daniel V. schrieb:
>> Ich hätte noch:
>> SoftwareEntwickler
Damit diskriminierst du aber eine wirkliche Minderheit, den
SoftwareEntwicklerAußen
