Layout: Unterschiedliche Schaltungen auf 2 Layern
Gast #4048996
ich wollte mir bei den Chinesen mal ein Board machen lassen. Eigentlich
brauche ich nur zwei oder drei aber die gibt es ja nur im Zehnerpack.
Auf den 5x5cm wollte ich eine Art Breakoutboard machen, mit LDO,
Reset-Schaltung, ev. anschluss für einen Resettaster und Anschlüsse für
eine
7-Segment-Anzeige. Das Layout ist im Kopf schon fertig und kommt mit
einem Layer aus.
Wäre jetzt doof den zweiten Layer ungenutzt zu lassen.
Idee deshalb, auf der anderen Seite ein komplett anderes Layout zu
machen und damit die Platinen je nach Bedarf links oder rechtsrum
zu bestücken. Auf der ersten Seite z.B. ein MSP430 Board, auf der
anderen Seite ein AVR oder ARM Layout.
Ich habe aber momentan keinen Ansatz wie ich das hinkriege. Mit Eagle
hab ich ein wenig Erfahrung, Sprint Layout hab ich auch mal benutzt.
Tendenz wäre Eagle, aber wie kriege ich es damit umgesetzt. 2 getrennte
Schaltpläne ... und dann ?
Blöd wär, wenn die zweite Seite dann speigelverkehrt ist ....
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schon mal im Voraus.
Gast #4049338
besonders günstig wird es, wenn du eine Laubsäge nimmst und die
Leiterplatte in der Mitte der 1,6 mm Dicke in 2 LP mit 0,8 mm
auftrennst. Dann kannst du anschliessend sogar Befestigungslöcher
bohren.
Georg
#4049443
Ein ECAD kann 2-seitige Bestückung, einfach die Teile auf Bottom
plazieren.
> einem Layer aus.
Ich hab bisher noch kein gutes einseitiges Layout gesehen. Entweder man
braucht Drahtbrücken oder routet mit der Kirche ums Dorf, besonders blöd
bei VCC/GND-Leitungen. Wenigstens GND sollte ne Plane sein.
Ich sehe daher keinen Grund, beide Layer nicht für beide Schaltungen zu
benutzen.
Dem ECAD ist es wurscht, wieviel Schaltungsblätter Du auf eine Platine
pappst. Bei Altium kann man auch Bestückungsvarianten anlegen und erhält
dann für jede Variante extra Stücklisten und Bestückungspläne.
Gast #4049846
Technisch ist das aber kein Problem, 2 einseitige Layouts auf eine
doppelseitige und demnach nicht durchkontaktierte Platine zu setzen,
sogar THT wenn die Löcher geschickt platziert werden.
Die Limitationen der CAD Software muss du halt umgehen, beide
Schaltungen in einem Schaltplan zeichnen, das eine Layout mit normalen,
das andere mit auf die Unterseite gespiegelten Bauelementen aufbauen und
beim Routen aufpassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4049851
Wombat schrieb:
> Das Layout ist im Kopf schon fertig und kommt mit einem Layer aus.
Taster und LED-Anzeige = bedrahtet?
Ist aber auch doof, dass bei einem bedrahteten Bauteil und einer
doppellagigen Platine die Pins quasi automatisch durchkontaktiert
werden. Dann hast du praktisch auf jeder Seite jeweils Teile der
"anderen" Seite...
> Auf der ersten Seite z.B. ein MSP430 Board, auf der anderen Seite ein
Du meinst, du bekommst ein halbwegs anständiges ARM-Layout mit
brauchbarer Entkopplung auf 1 Lage?
Ich würde dann eher den einen und den anderen uC als Bestückungsoption
in der selben Hardware vorsehen...
