ATtiny861A: Timer0 und PA4 als Ausgang
Gast #4049150
ich habe eine Schaltung mit ATtiny861A aufgebaut, in der Port PA4 als
Ausgang (DATA) verwendet wird, über den alle 10ms ein Byte seriell
(bit-banging) ausgegeben werden soll.
Wenn ich meine Ausgabefunktion in einer einfachen Programmschleife
aufrufe, funktioniert alles und ich kann das ausgegebene Bitmuster am
Oszi sehen. Wenn ich stattdessen aber die Ausgabefunktion timergesteuert
über einen Interrupt von Timer0 anstoße, dann sehe ich an PA4 nur einen
permanenten High-Pegel. Da das CLK-Signal an einem anderen Portpin
vorhanden ist, bin ich sicher, dass der Interrupt auch ausgelöst und die
Ausgabefunktion aufgerufen wird.
Nun hat ja der Port PA4 als Alternativfunktion ICP0 ("Input Capture
Pin"). Ich war bisher davon ausgegangen, dass diese nur dann aktiviert
wird, wenn "Input Capture Enable" (ICEN0) gesetzt ist. Es scheint mir
aber eher so zu sein, dass bei Benutzung von Timer0 der Port PA4 immer
automatisch als Eingang umkonfiguriert wird.
Daher meine Frage: Ist es bei Verwendung von Timer0 möglich, PA4
trotzdem als Ausgang zu benutzen?
Gruß,
Bernd
#4049200
allgemein muss jede Alternativfunktion aktiviert werden. Zum PA4 steht
im Datenblatt, das er sogar als Ausgang konfiguriert sein kann und
trotzdem vom Timer als Input Capture verwendet werden kann. Es ist bei
den AVRs zudem auch Standard, das über das PIN Register der tatsächliche
Zustand der Ausgänge zurückgelesen werden kann.
Ich würde eher auf ein Fehler im Quellcode tippen, den hast du aber
"noch" nicht angehängt.
Gruß Kai
Gast #4049245
Kai S. schrieb:
> Zum PA4 steht
Wo genau steht das? So eine klare Aussage dazu konnte ich bisher im
Datenblatt nicht finden.
Der Code sieht in etwa so aus.
Sobald USE_INTERRUPT definiert ist, funktioniert es nicht mehr. CLK
taktet dann immer noch, aber DATA bleibt stumm.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#ifdef USE_INTERRUPT
#include <avr/interrupt.h>
#endif
// PB1 = CLK, PA4 = DATA
void write_data(uint8_t data)
    int8_t i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        PORTB &= ~_BV(PB1); // set CLK low
        if (data & 1)       // set DATA bit
            PORTA |= _BV(PA4);
        else
            PORTA &= ~_BV(PA4);
        data >>= 1;
        PORTB |= _BV(PB1);  // set CLK high
24
25
26
27
28
29
void init(void)
30
31
    // set port pin directions
32
    DDRA = 0b00011111;
33
    DDRB = 0b01001111;
34
35
36
    // set up timer 0
37
    TCCR0A = _BV(CTC0);             // clear timer on compare match
38
    TCCR0B = _BV(CS02) | _BV(CS00); // prescaler = 1/1024
39
    OCR0A  = 10;                    // compare value (~10ms)
40
    TIMSK  = _BV(OCIE0A);           // enable timer 0 compare match A interrupt
41
    sei();                          // enable interrupts globally
42
    #endif
43
44
45
46
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
47
48
    write_data(42);
49
50
#endif
51
52
int main(void)
53
54
    init();
55
56
    while (1)
57
58
        #ifndef USE_INTERRUPT
59
        write_data(42);
60
        _delay_ms(10);
61
        #endif
62
63
64
    return 0;
65
#4051678
hab erst jetzt wieder Zeit gefunden. Nachdem ich keinen Fehler in deinem
Code gefunden habe, hab ich ihn auf einem ATTiny461A (861A hatte ich
keinen fürs Steckbrett) getestet und bei mir funktioniert er
einwandfrei. Sowohl mit als auch ohne USE_INTERRUPT definiert. Einzige
Änderung, die ich vornehmen musste, war in der Zeile
das CTC0 auf WGM00 ändern, da mein Atmel Studio 5.0 das in der
Definitionsdatei falsch drin stehen hat (WGM00 war meine ich die alte
Bezeichnung).
Falls du in der Hardwarebeschaltung was an dem µC hängen hast, würde ich
da nochmal schauen, ob dein Problem mit dem Highpegel an PA4 vielleicht
daher kommt.
Gruß Kai
Gast #4051687
Hallo Kai,
Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
Ich habe hier mittlerweile auch weiterprobiert und beginne so langsam an
meinem Verstand zu zweifeln. Ich habe versuchsweise einen anderen noch
freien Port (PB5) anstatt PA4 benutzt - keine Änderung im Verhalten!
Natürlich würde man dann als nächstes auf ein mögliches Problem in der
externen Beschaltung tippen - aber warum funktioniert es dann (sowohl
mit PA4 als auch mit PB5), solange ich keinen Interrupt verwende???
Ich werde den ATtiny wohl auch mal aufs Steckbrett befördern, ansonsten
habe ich wirklich keine Idee mehr.
Gruß,
Bernd
Gast #4052148
Aaaahhh!!!
Wie so oft: Ganz blöder Fehler!
Zum einen habe ich meinen Beispielcode etwas zu sehr vereinfacht. Im
echten Code wird natürlich keine Konstante (42), sondern der Inhalt
einer Variablen ausgegeben. Ich hatte nur schlicht und ergreifend
vergessen, diese als volatile zu deklarieren, daher wurde immer nur ihr
Initialwert (0xff) ausgegeben.
Mea culpa und nochmals Danke für Deine Mühe, Kai.
Gruß,
Bernd
