Hallo Zusammen, habe ein Samsung Syncmaster SA450 24" Monitor. Er macht mir Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung. Wenn man ihn einschaltet, kommt kurz das Bild (mit Licht) für ein paar Millisekunden dann schaltet er wieder aus. Das Bild bleibt bei guter Raumbeleuchtung erkennt man es. Gestern lief es für ca 2 Minuten. An was kann das liegen? Habe es mal auseinander genommen, gibt aber nur eine Platine. Kein separater Inverter. Würde mich über eine Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus
Verwendet der Monitor denn CCFL-Röhren für die Hintergrundbeleuchtung? Das kannst Du erkennen, wenn von der Platine mehrere einzelne Leitungen an die Kanten des Displays geführt sind, die recht dick isoliert sind. Der "Inverter" ist dann halt auf der einen Platine mit drauf, und er wird die üblichen Ausfallerscheinungen haben, unter denen "Inverter" so leiden; gestorbene Kondensatoren, überhitzte Leistungstransistoren etc. Die Monitorelektronik oder sogar das PWM-IC des "Inverters" erkennt diesen Fehlerzustand und schaltet den "Inverter" ab.
nein, eigentlich hat er nur ein Kabel mit 4 oder 5 Drähten die Display mit der Platine verbindet.
>nein, eigentlich hat er nur ein Kabel mit 4 oder 5 Drähten die Display >mit der Platine verbindet. dann kannst du das leider nicht reparieren, da du nicht die notwendigen Kenntnisse hast. Bei 4 Kabeln hast du ziemlich sicher CCFL Röhren. In Wirklichkeit sind es sogar noch mehr. Thomas
Umut K. schrieb: > nein, eigentlich hat er nur ein Kabel mit 4 oder 5 Drähten die Display > mit der Platine verbindet. Eine (kurze) Recherche (die Umut auch einfach hätte selbst anstellen können) verrät, daß das ein "LED"-Monitor ist, d.h. die Hintergrundbeleuchtung erfolgt mit LEDs. Einen "Inverter" gibt es daher nicht; der Defekt wird in der Konstantstromquelle für die LEDs zu finden sein.
