Hallo miteinander, Problem: Ich habe eine Produktidee aber keine Ahnung von Soft- und Hardwareentwicklung. Es geht um den Bau eines Automaten, der folgendes können soll: - Steuerbar von üblichem PC per Kabel - Bildschirm und Mikrofon für Videotelefonie (sprich ein zusätzlicher Bildschirm ist notwendig) - Kartenzahlung - 2 Kameras (Webcamqualität, nix hochwertiges) - einfache mechanische Automatisierung (u.a. automatische Schließfächer ähnlich wie bei einer Packstation) - Drucker - Bargeldeinzug / Ausgabe - Videostreamfunktion über Internet an anderen PC Zudem kommt noch die Entwicklung eines Interfaces für den am Anfang genannten PC. Frage: Welche Entwicklerfirmen decken solch einen Anforderungsbereich ab? Ein normaler Automatenbauer für Kaffee und Snickers bringt wohl kaum die passende SW-Expertise mit? Kennt jmd. entsprechende Firmen? Hab mich im Web mal bisschen umgesehen, aber auf ihren Websiten versprechen ja immer alle, dass Sie Ahnung von allem haben und "kundenindividuelle" Lösungen bieten blabla...
Dafür musst du nix entwickeln (lassen), es wäre auch völlig verfehlt, hier auf proprietäre Elektronik Hardware zu setzen. Kartenzahlung erfolgt sowieso mit fertigen Geräten, auch Bargeld, Drucker, Bildschirme und Mikros passen an jeden PC und vernetzbar ist der auch. Deine Zentrale ist also ein stinknormaler PC, das einzige, was dazu kommt, wären die Schliessfächer. Das tut elektrisch eine Relaiskarte (oder mehrere), aber mechanisch ist es halt aufwändig zu bauen. Bis das ganze System funktioniert, muss man gar nichts bauen, sondern nimmt den normalen PC. Später wird der dann durch eine Industrie-PC ersetzt, was halt gerade handelsüblich ist. Ja, du hast damit die leidige Situation ein Betriebssystem zu benötigen, und weil er am Netz hängt, kann er gekapert werden. Würdest du Windows verwenden, würde es dir ergehen wie all den Firmen die auf Windows XP gesetzt haben und nun merken, daß ihre Produktlinien viel länger laufen als Mickeymaus seine Betriebssysteme supporten will. Mit Linux kommt man weiter, aber Support gibt es dort eh nicht.
Michael Bertrandt schrieb: > Mit Linux kommt man weiter, aber Support > gibt es dort eh nicht. Naja RedHat und Suse (und andere Firmen die davon leben) würden widersprechen.
Hallo Simon, > Frage: Welche Entwicklerfirmen decken solch einen Anforderungsbereich > ab? Ein normaler Automatenbauer für Kaffee und Snickers bringt wohl kaum > die passende SW-Expertise mit? Aber hallo. Die bauen ja in der Regel nicht nur Kaffeeautomaten, sondern auch Automaten mit Display und entsprechender GUI. Aber selbst in einem schnöden Getränkeautomaten werkelt schon längst kein kleiner 8-bit µC mehr. Wobei ich bei deiner Beschreibung den Hauptteil der Arbeit eher in der PC-Pogrammierung sehe, wie Michael schon erwähnt hat. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Wobei ich bei deiner Beschreibung den Hauptteil der Arbeit eher in der > PC-Pogrammierung sehe Ich sehe den Hauptteil eher beim mechanischen Aufbau. Wenn das Ding Geld einziehen soll und öffentlich zugänglich, muß schon ne gehörige Portion Vandalensicherheit eingebaut sein. Billige Webcams brechen schon in den ersten Minuten "versehentlich" ab. Ein Automatenbauer dürfte der richtige Ansprechpartner sein. Die notwendige Mechanik wird man natürlich nicht für nen Appel und ein Ei bekommen.
Hallo Peter, da hast du wohl Recht. Auf jeden Fall ist hier nicht die Entwicklung kundenspezifischer Hardware das Kernthema. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Simon B. schrieb: > Ein normaler Automatenbauer für Kaffee und Snickers bringt wohl kaum > die passende SW-Expertise mit? Woher soll das jemand wissen, zur Software hast Du doch noch kein Sterbenswörtchen verloren. Das Ganze kommt doch sehr unausgegoren daher. Du wirst niemanden finden, der aus diesen extrem spärlichen Angaben etwas entwickeln kann. Kein Entwickler kann in Deinen Kopf schauen. Du solltest zuerst mal ein Pflichtenheft erstellen, also so ausführlich wie möglich sämtliche Funktionen dieser Konstruktion beschreiben. Und überhaupt erstmal eine Zeichnung erstellen, wie Du Dir ungefähr die optische Gestaltung vorstellst. Damit gehst Du dann zu einem Entwickler. Und wenn die Idee super geheim ist, läßt Du Dir ein NDA unterschreiben. Von der Idee zum Produkt ist ein weiter Weg und Du stehst noch hinter der Startlinie.
Simon B. schrieb: > Frage: Welche Entwicklerfirmen decken solch einen Anforderungsbereich > ab? Ein normaler Automatenbauer für Kaffee und Snickers bringt wohl kaum > die passende SW-Expertise mit? www.budelmann-elektronik.com Ein System von denen habe ich zufällig vor zwei Wochen auf einer Messe gesehen (mit Bargeldannahme und -auszahlung und recht viel Software dahinter). War aber für Retail-Applikationen gedacht. Hast du denn nur eine Idee oder auch ein Geschäftsmodell? Weil solche Automaten sind nicht gerade günstig und liegen oftmals im oberen vierstelligen Bereich oder noch mehr. Das gilt für Fahrkarten- oder Ticketautomaten, die in größeren Stückzahlen gebaut werden. Kleinserien sind natürlich meist noch teurer.
Hallo Miteinander, danke für die Antworten. Ich hab natürlich nicht alle Informationen hier reingeschrieben, weil es für die Beantwortung meiner Frage nicht relevant erschien. Konstruktionsskizze, Pflichtenheft, Geschäfts- und Vertriebsmodell sowie Launchablauf und proof of concept hab ich alles bereits vorliegen bzw. arbeite daran. Mir ging es konkret um Dienstleister, denen ich mein Konzept jetzt vorlegen will. Ich denke ein Systemintegrator, der die Einzelkompeonenten an einen PC anschließt und eine GUI programmiert wird am sinnvollsten sein, dazu ein Automatenbauer, der eigentlich nicht mehr als ein Blechbieger leisten muss. Falls euch noch jmd. einfällt, immer her damit!
