Hallo zusammen, Weiss jemand was das für einen Anschlusstyp ist? Der Anschluss befindet sich an einem Siemens M35 Handy und dient als Anschluss für eine externe Antenne... der Pin in der Mitte hat einen Durchmesser von ca. 0.5mm und der Buchsendurchmesser unten ca.3.5mm Ich suche das Gegenstück um an einer selbst gebauten ext. Antenne anzusschliessen. danke... Grüsse Hanns
Das ist vermutlich ein reiner Testanschluss, der nicht für dauerhaften Gebrauch gedacht ist (aber in manchen Mobiltelefonhalterungen dennoch genutzt wurde)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL http://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_W.FL sehen ähnlich aus, vergleiche mal die Abmessungen
hmmm für einen Testanschluss hat der aber eine recht prominente Positionierung am Handy. http://home.arcor.de/thomas.steffens/images/handy/sl4xa.jpg Es gibt auch Antennenkabel (KFZ Kit) fürs Simens M35 http://www.amazon.de/Hama-Adapterkabel-Freisprecheinrichtung-Liberty-Siemens/dp/B0000665H8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1426156524&sr=8-3&keywords=Freisprecheinrichtung+Siemens+C35%2FS35 nur leider finde ich nirgens den steckertyp...
Einen offiziellen Stecker gibt es vermutlich nicht, aber ein solche Pigtail löst dein Problem doch auch, oder?
Mein ehemals benutztes ME45 hat diese Buchse auch. Das Gegenstueck ist in der Autohalterung. Kannst Du haben gg. Porto (01662) + was Du geben willst ;-) Matthias
Ich habe eine weitere Antwort, aber die wird dir auch nicht weiterhelfen: Die Testbuchse ist vermutlich von Tyco Electronics und wirklich nur für Produktionstests gedacht z.b. 619062-1 Gruss
Wurde aber trotzdem bei fast jedem Siemens und SonyEricsson-Handy zum Anschluß der Autoantenne verwendet. Scheinbar hält sie ausreichend viele Kontaktspiele aus.
soul eye schrieb: > Wurde aber trotzdem bei fast jedem Siemens und SonyEricsson-Handy > zum > Anschluß der Autoantenne verwendet. Scheinbar hält sie ausreichend viele > Kontaktspiele aus. Ja, aber vermutlich nicht, um die Antenne direkt anzuschließen. Dafür hält der Stecker zu schlecht. Nur in Verbindung mit der Autohalterung funktioniert das ordentlich.
der Tip mit Tyco 619062-1 (Obsolete) scheint zu stimmen: http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=selcritrslt&searchby=part&searchfor=619062-1&doctypes=All&docformats=All&doclangs=All&TCPN=619062-1 -> Products for Mobile Equipment (pdf, English) Doc.Nr. 1654270-2 Seite 35 Innendurchmesser 3,4mm, Stift 0,6mm
Ja klar stimmt der, ich kenn mich ein klitzekleinwenig aus. Solche Stecker gibt es noch von anderen Herstellern. Wichtig ist dabei die Schaltfunktion, damit die interne Antenne abgetrennt wird. Allerdings sind die Teile sowas von aus der Mode gekommen, bis auf die Anwendung in Produktionstests...
Das ist der Anschluss für die Externe Antenne wenn Du das Gerät in einer Freisprecheinrichtung betreibst, und laut Schaltplan des S35 gibt es dort auch keinen Switch in der Buchse die da irgendwas abschaltet, die Buchse ist über ein RC Glied direkt an den Eingangskreis der Antennenanpassung gekoppelt. Entweder du besorgst Dir irgendwo eine alte Freisprecheinerichtung und schlachtest die aus oder ich hab hier ein Tütchen mit passenden Steckverbindungen auf SMA.
