Hallo, immer wenn ich versuche, ein einzelnes, markiertes Wort (Überschrift) zu zentrieren, zentriert sich etwa 1/3 der ganzen Seite mit. Ich bin da schon zu lange raus und habe auch im Internet nichts gefunden. Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Oder macht open office Probleme?
Absatzausrichtung bezieht sich --wie der Name schon leicht andeutet-- immer auf den gesamten Absatz, nicht auf den markierten Text. Schalte die Sonderzeichendarstellung ein, dann siehst Du auch, wo in Deinem Text jeweils Absätze aufhören. Das wird mit diesem Zeichen gekennzeichnet: ¶
IncreasingVoltage .. schrieb: > zentriert sich etwa 1/3 der ganzen Seite mit. Zentriert wird immer ein Absatz. Dann hast Du kein normales Absatzende gesetzt, sondern ein geschütztes, oder mit Leerzeichen oder Tabs die Zeile aufgefüllt. Sonderzeichen anzeigen lassen (das umgekehrte P-symbol), dann solltest Du sehen, wo es hängt. Oder die Absätze haben die Formatvorlage Überschrift, und beim Zuweisen der Zentrierung wird das auf alle Absätze angewendet.
Einzelne Worte kann man meines Wissens nach gar nicht zentrieren, Zentrierung ist ein Textflussattribut und folglich immer einem Absatz zugeordnet. Dazu muss auch kein Wort markiert sein, es genügt, wenn der Cursor im betreffenden Absatz steht. (Natürlich kann man einen mehrere Absätze übergreifenden Textbereich markieren und so den Textfluss mehrerer Absätze gleichzeitig ändern.) Wenn sich beim zentrieren 1/3 der Seite ändert würde ich mal unterstellen, dass dieses Drittel nur aus einem einzigen Absatz besteht. Ein Beispieldokument wäre allerdings sehr hilfreich.
