Da ich nach langem suchen nicht wirklich jemanden gefunden habe der mir in kleinserien Flyback trafos wickelt möchte ich einen Standard Myrra Tranformator nehmen. http://www.soselectronic.com/a_info/resource/a/pdf/74001-74002.pdf Myrra 74001: 6W Pri: 138 Turns (60-120 VOR) Aux: 20 Turns (8-16V 0.1 Adc) S1: 8 Turns (3-6V 1.2 Adc) Das ganze soll mit dem empfohlenen TOP242P IC (mit TL431 1,24V) gehen. Frage 1: Wie bekomme ich raus ob mit diesem Flyback auch eine Spannung von 3.3V möglich ist. (Reicht es hier einfach nur den Spannungsteiler anzupassen der den TL431 versorgt?) Frag 2: Ich würde gerne von der Aux wicklung 20mA abziehen für meine Schaltung, ist dies noch Möglich?
Hi, zu 1) Bei dem 74001 ist die 3V3 schon eng an der unteren Grenze, machbar wird das mit deinem 3V3 schon sein, aber der TR ist bestimmt für 5V Sachen geplant. Aber willst du das? Wenn die 3V3 einen MC oder anderen Digi-Kram versorgen sollen, willst du das nicht. Ich weiß nicht wie viel Ahnung du davon hast aber deine Ausgangsspannung wird bestimmt etwas schwanken. Im DS sind beim Beispiel von Fig 44 ein Range von +/- 5% bei den 5V angegeben das ist schon etwas viel.(Reglung der 5V mit TL431) Du solltest auch Last-Änderungen bedenken bzw. Anlauf- und Abschaltverhalten (Überlast), macht das dein MC mit? Beim 74002 NEIN! zu 2) lt. DS ist VCONTROL Current 100 mA maximal!!! Ich persönlich kenne den Chip nicht, aber vielleicht kannste eine LED mit ein paar mA anmachen. Normalerweise sollte von der AUX nichts weggenommen werden, die Seite wird ja extra auf den Chip hin ausgelegt. Bedenke AUX ist eine eigne Spannung (Potenzial) nichts vermischen( Prim, Sek)!!! lt. DS ist CONTROL Voltage -0.3 V to 9V Der TR geht aber bis 16V - 17V ist das nicht etwas hoch? Frag den Hersteller nach einem Design Vorschlag, um sicher zugehen was du da noch im Eingang benötigst! (Z-Diode oder was) PS: Wenn du es am laufen hast, kannst das hier dann bitte hochladen? Danke.
Ja mir ist klar das Aux keine isolation zur primärseite hat, sie liegt so oder so mit GND (source vom mosfet) zusammen. Ich habe in TOPswitch Datenblättern schon schaltungen gesehen bei denen von Aux etwas abgezogen wird. ich wäre ja auch bereit aux ausschliesslich für meine spielchen zu verwenden und dann wie bei den Linkswitch ohne AUx wicklung direkt den TOPswitch zu betreiben. Damit wäre die aux wicklung völlig frei. Was mir mehr sorgen macht ist, wie berechne ich ob und mit welchem switcher ich diesen Transformator verwenden kann? Und vorallem ob hier 3.3V noch akzeptabel gehen, mir reichen hier schon 500mA (1.65W) anstelle den versprochenen 6W
Simon schrieb: > Ja mir ist klar das Aux keine isolation zur primärseite hat, sie liegt > so oder so mit GND (source vom mosfet) zusammen. gut > Ich habe in TOPswitch Datenblättern schon schaltungen gesehen bei denen > von Aux etwas abgezogen wird. ich wäre ja auch bereit aux > ausschliesslich für meine spielchen zu verwenden und dann wie bei den > Linkswitch ohne AUx wicklung direkt den TOPswitch zu betreiben. So hab mir mal das näher angesehen und weiß jetzt in etwa was du damit meinst. (Wenn nicht bitte Näher ausführen) z.B.: TNY264 der benötigt keine AUX-Voltage Das geht aber nur bei den einfachen Chips. Bei den Aufwendigeren wird die AUX für Restart und anderes verwendet, dort kann z.B.: eine Hysterese gefahren werden (ICE3-Chips). Da die AUX dort primär seitig beeinflusst wird, kann man die Spannung nur bedingt weiter verwenden. Bei meinem Kollegen wurde mit Hilfe der AUX Voltage auch noch eine PFC-Kontroller Platine betrieben, dieser Trafo wurde dann aber für uns angefertigt und war keine Massenware. > Was mir mehr sorgen macht ist, wie berechne ich ob > und mit welchem switcher ich diesen Transformator verwenden kann? Eigentlich läuft das anders. Erst den Chip wählen und dann den Trafo berechnen.(Für den ICE2 oder ICE3 gabs ein Excel-Sheet) Bei deinem Vorhaben würde ich beim Hersteller des TR nach einem Design-Vorschlag fragen. Der 74001 scheint aber wirklich ein 5V Trafo zu sein lt. Homepage. "74001 E16 6W 5V" > Und vorallem ob hier 3.3V noch akzeptabel gehen, mir reichen hier schon > 500mA (1.65W) anstelle den versprochenen 6W Das kann ich dir auch nicht mit 100% sagen Schau mal hier: V50100 - Sperrwandler 2x3V 2x830mA TNY264 Das sind wenigstens genau 3V, vielleicht findest du noch ein genaues Datenblatt und der hat noch die 10% Reserve. (darisusgmbh.de, schukat.com)
Erstmal vielen Dank für deine Antwort Stephan schrieb: > V50100 - Sperrwandler 2x3V 2x830mA TNY264 Sowas war mein erster gedanke, es gibt nämlich auch Fertige Schaltnetzteile von Myrra in Trafo gehäuse form. Der Haken hieran ist, das die beide Sekündärseitig sind, sprich ich den Kriechabstand von Primär auf sekundär nicht habe -> isolationsproblem. Daher gibts nur den weg eine Aux Wicklung zu missbrauchen oder ebend ein Trafo der die zweite sekundärwicklung auf der selben Seite endet wie die Primäre :-) Mein Problem ist und bleibt ebend das ich irgend ein Standard flyback finden muss den ich direkt kaufen kann ohne extra wickeln etc..
