Ich suche für ein Projekt eine Tasterfläche, die man nach oben, unten, rechts, links und durch Drücken (Enter) bedienen kann. Also im Prinzip so, wie auf einer modernen Fernbedienung. Nur dass es dort fünf einzelne Tasten sind. Gibt es so etwas für den Einbau in eine Gehäusefront - und falls ja, nach welchem Begriff muss ich suchen? Frank
grab dich mal bei Digikey durch das Kapitel: Produktverzeichnis > Schalter > Navigationsschalter, Joystick Da gibts sowas wie EVQ-Q3AA15 und noch manch anderes viel Erfolg Hauspapa
ist Joystick zu einfach? http://www.conrad.de/ce/de/product/705178/Joystick-15-VDC-Kunststoffhebel-Print-Namae-Electronics-JTM-4130-1-St
sowas ? http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C200%252FNavimec.pdf such bei Reichelt nach Navimec
Frank Saner schrieb: > Ich suche für ein Projekt eine Tasterfläche, die man nach oben, unten, > rechts, links und durch Drücken (Enter) Wie soll das mit dem Enter denn funktionieren, dann drückst Du - bei einer Tasterfläche - ja alle Tasten gleichzeitig.
Ich hab sowas glaub noch rum liegen. Größe müßte ich messen, aber soweit ich mich erinnern kann Durchmesser 10-15mm, max. 2mm dick und SMD-Montage. Wie viele brauchst du denn davon ?
Erst einmal vielen Dank für die vielen Ideen und Links. Auf so etwas simples wie Joystick bin ich natürlich nicht gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Teil von Conrad gut passt. @Crazy H: Ich melde mich per PN.
