Hallo Leute! Ich möchte mir einen Fernauslöser für meine Canon EOS-M Kamera bauen und dabei das "Audio RemoteShot" Feature [1] von MagicLantern [2] nützen. Da ich die Videoaufnahme von einem Mikrocontroller aus starten/stoppen will und nicht per Mikrofon stellen sich mir ein paar Fragen: - Wie kann ich definitiv die Pinbelegung des 3.5mm Mikrophonsteckers feststellen. - Welche Pegel erzeugt ein für diese Kamera übliches Mikrofon, sprich welche Pegel muss ich von meinem uC aus "simulieren". - Fällt jemandem ein wie ich von der Kamera eine verwertbare Bestätigung bekomme ob die Videoaufnahme gestartet wurde? Mit einem ML Skript? Kamera piepsen lassen + Mikrofon das das piepsen registriert. Wenn die EOS-M doch nur einen USB Port hätte.... Gerne sind auch alternativen willkommen. Vielen Dank für Vorschläge und LG Stefan [1] ... http://wiki.magiclantern.fm/userguide#audio-trigger [2] ... http://www.magiclantern.fm/
Stefan Oberpeilsteiner schrieb: > - Welche Pegel erzeugt ein für diese Kamera übliches Mikrofon, sprich > welche Pegel muss ich von meinem uC aus "simulieren". Fang klein an und dreh den Pegel langsam hoch, bis die Kamera anspricht. Dann gibts du noch eine Reserve drauf, damit das auch sicher klappt.
Hallo! Danke für die Antwort. Von welcher Größenordnung sprechen wir? 10mV, 1V, 10V? Würde mir nur ungern meine Kamera ruinieren. LG Stefan
Stefan Oberpeilsteiner schrieb: > Von welcher Größenordnung sprechen wir? Finde heraus, welchen Signalpegel ein Mikrophon von sich gibt. Und finde heraus, wie das Signal aussieht, das ein Mikrophon von sich gibt -- das ist keine Gleichspannung, und einfach-nur-eine-Spannung-anlegen löst Dein Problem nicht. Du musst etwas erzeugen, was aussieht wie ein Audiosignal. Andere Canon-EOS-Kameras haben eine 3.5mm-Stereoklinkenbuchse, mit der der Auslöser und der Vorauslöser betätigt werden können, dazu muss nur eine niederohmige Verbindung zwischen den Kontakten hergestellt werden (Spitze bzw. erster Ring gegen Masse). > Wenn die EOS-M doch nur einen USB Port hätte.... Was ist denn das für eine Buchse unterhalb der Mini-HDMI-Buchse? http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-m/images/ports.jpg
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Stefan Oberpeilsteiner schrieb: >> Von welcher Größenordnung sprechen wir? > > Finde heraus, welchen Signalpegel ein Mikrophon von sich gibt. Leider gibt es nicht das eine Mikrofon. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Mikrofon-Wandlersystematik.svg/754px-Mikrofon-Wandlersystematik.svg.png Ich habe hier gepostet in der Hoffnung das ich es mir erspare ein Mikrofon das passt zu kaufen, zu messen und dann wegzuschmeissen weil ich es nicht brauche.... > Und finde heraus, wie das Signal aussieht, das ein Mikrophon von sich > gibt -- das ist keine Gleichspannung, und > einfach-nur-eine-Spannung-anlegen löst Dein Problem nicht. Du musst > etwas erzeugen, was aussieht wie ein Audiosignal. Das ist nicht mein Problem. Bin mir sicher ein Sinus mit einem STM32 DAC reicht, wenn nicht sogar PWM. > Andere Canon-EOS-Kameras haben eine 3.5mm-Stereoklinkenbuchse, mit der > der Auslöser und der Vorauslöser betätigt werden können, dazu muss nur > eine niederohmige Verbindung zwischen den Kontakten hergestellt werden > (Spitze bzw. erster Ring gegen Masse). Andre Canon-EOS Kameras habe ich leider nicht und meine hat keinen Remote Port. >> Wenn die EOS-M doch nur einen USB Port hätte.... > > Was ist denn das für eine Buchse unterhalb der Mini-HDMI-Buchse? > > http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-m/images/ports.jpg Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt. Der USB Port ist da nur ist er Softwareseitig beschnitten sodas man nicht "remote triggern" kann. Meines wissens auch nicht mit ML. Danke und LG Stefan
Hab die Idee verworfen. Versuche jetzt das ausloesen ueber eine Toshiba Flash Air Karte und ein MagicLantern pico-c script das auf das vorhandensein einer bestimmten Datei pollt. LG Stefan
Soweit ich weiß hat die EOS M einen Empfänger für ne IR-Fernsteuerung. Dafür einen Sender zu bauen ist ziemlich simpel: http://www.cfd.tu-berlin.de/~panek/foto/rc-1/canon_remote_control.html
Stefan Oberpeilsteiner schrieb: > Der USB Port ist da nur ist er > Softwareseitig beschnitten sodas man nicht "remote triggern" kann. Sei froh, dass sie nur softwareseitig beschnitten ist. Manche Canon DSLRs werden unter aktuellen Betriebssystemen (Win8) gar nicht mehr für Remote-Steuerung unterstützt, sondern können nur noch als Speichermedium mit einem PC genutzt werden.
Hallo Stefan O., mittels "Magic Lantern" (genauer gesagt mit "Tragic Lantern") konnte ich die Canon EOS-M folgendermaßen über den Mikrophoneingang Triggern: 1.) Installation von Tragic Lantern (ich habe diese Version benutzt: <tragiclantern-v31337.TRAGIC.2014Dec19.EOSM202.zip>) - vielleicht geht es aber genausogut auch mit "Magic Lantern". 2.) Die "Audio Remote Shot" Funktion aktivieren (ich habe einen Auslösewert von 10 eingestellt). 3.) Den 3,5mm Stereo-Klinkenstecker eines Stereo-Audiokabels (ich hatte eines mit rotem und schwarzem Cinch am anderen Ende) an den Mikrophoneingang der Canon EOS-M anschliessen. 4.) Die innere Signalleitung des roten Cinch Anschluss mit der äußeren Masseleitung des schwarzen Cinch-Anschlusses kurzschliessen --> EOS löst aus. Gruß Tilman
Hallo Tilman. Vielen Dank fuer deine Antwort. Ich habe in der Zwischenzeit auch mit Tragic Lantern experimentiert und bin zu dem selben Ergebnis gekommen. Magic Lantern unterstuetzt diese Funktion meines Wissens nach auf der EOS-M nicht. Ich habe fuer derlei Dinge seit einiger Zeit eine Xiaomi Yi im Einsatz - Bildqualitaet reicht fuer mich aus und die Ausloesung via wlan ist trivial. Ein paar weitere Infos fuer interessierte gibts hier: https://www.youtube.com/watch?v=xOjM5ebncWs LG Stefan
