Ich will meine Waschmaschine künftig mit gefiltertem Regenwasser betreiben. Der Tank ist im oberen Stockwerk. Meine Frage ist nun reicht der Druck aus um Wasser einlaufen zu lassen oder muss ein bestimmter Wasserdruck am Einlaufventil anstehen??
Ein gewisser Druck ist schon nötig. Du bist aber nicht der erste der das Fragt :) Wusel dich da mal durch und filtere das brauchbare raus. https://www.google.de/search?q=waschmaschiene+wasserdruck&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&gws_rd=cr&ei=WH0CVcetJ82uPLDZgdgK#rls=org.mozilla:de:official&q=waschmaschine+wasserdruck&spell=1
Du wirst feststellen, daß bei dem mickrigen Wasserdruck das Waschpulver nicht richtig aus dem Einspülkasten rausgespült wird.
Der mittlere Spülkasten, wird wahrscheinlich, gar kein Wasser abbekommen. Bei den zwei anderen, wird sicher immer der falsche gespült. :)
Reinhold Seibeld schrieb: > Der Tank ist im oberen Stockwerk. Die Preisfrage ist, wie hoch über der Maschine denn das obere Stockwerk liegt. Bei 20m Wassersäule brauchst du nichts zu tun, bei 5m gehts nicht. Meine Maschine arbeitet gut, wenn ihr die Brunnenpumpe etwa 2,5 bar Druck liefert, der bei offenem Magnetvetil dann auf etwa 0,7 - 1 bar zusammenbricht.
Im Normalfall steht das doch in der Bedienungsanleitung. Aktuell hab ich hier gerade den Einbaugeschirrspüler getauscht, da steht 0,5 bis 10 bar drin.
Thomas E. schrieb: > Du wirst feststellen, dass bei dem mickrigen Wasserdruck das Waschpulver > nicht richtig aus dem Einspül-kasten rausgespült wird. Wahrscheinlich tut sich gar nichts, wenn der Druck unter ca. 1 bar liegt, weil dann das automatische Ventil nicht öffnen wird... In dem Fall den Zulauf-schlauch tauschen gegen einen ohne Wasser-Stop. Dann wird das Wasser aus 2m Fallhöhe schon das Waschmittel wegspülen, oder? Der Wasser-stop funktioniert auf plötzlichen Druckabfall und schließt darauf die Wasserzufuhr, deshalb ausbauen gegen normalen Schlauch. L.G. Mani
Mani W. schrieb: > Dann wird das Wasser aus 2m Fallhöhe schon das Waschmittel wegspülen, > oder? Kommt drauf an! ... Waschvollautomaten sind mit 1 bis 3 Magnetventilen ausgerüstet. Bei drei Magnetventilen ist für jede Einspülkammer ein separates Ventil vorhanden (Blomberg). Bei Geräten mit zwei oder drei Ventilen wird entweder durch gleichzeitiges Einschalten der Magnetventile der Wasserstrahl hydraulisch in die 3. bzw. 4. Kammer gelenkt (AEG, Bosch, Siemens) oder mittels einer Wasserweiche das einlaufende Wasser je nach Programmabschnitt über das Türschauglas oder über eine der Einspülkammern geleitet (Miele). Dieses sogenannte Wasserleitsystem (Miele) benötigt technisch nur ein Magnetventil. Das zweite Magnetventil ist aus Sicherheitsgründen eingebaut. Bei Geräten mit einem Ventil lenkt eine mechanische Weiche, die durch Schaltwerksnocken betätigt wird, den Wasserstrahl wechselweise in die gewünschte Kammer (Bauknecht, Whirlpool). ... http://hea.de/service/fachwissen/waschmaschinen/5-aufbau-der-waschmaschinen.php
Teo Derix schrieb: > Michael Bauer schrieb: >> Flüssigwaschmittel nehmen! > > Da kannst du auch gleich nur rein spucken! Habe ich schon versucht! Ist zwar billiger, aber reinigt doch nicht so gut.
Michael Bauer schrieb: > Habe ich schon versucht! > Ist zwar billiger, aber reinigt doch nicht so gut. Du kennst meine spucke nicht. :)
Die Maschinen haben in der Regel einen Wasserfüllstandssensor. Wenn zu wenig Druck anliegt, wird der nötige Füllstand nicht in t Sekunden erreicht. Dann fängt die Steuerung an zu meckern und bricht das Programm ab.
Die Magnetventile, die das Wasser reinlassen, benötigen auch einen bestimmten Vordruck. Sonst funktionieren sie nicht. Natürlich könnte man sie gegen motorische Kugelventile tauschen (: Grüße Bernd
Obwohl der Anschlussschlauch unserer Miele (´88) einen wasserhahnseitigen Filter hat war ich überrascht, wie viel Partikel sich am anderen Ende des Schlauches am dortigen Filter angesammelt hatten. Also: Auch mal den Schlauch maschinenseitig abmachen und das Filter ansehen oder reinigen. Bei uns hats viel geholfen und es bleibt auch kein Waschmittel mehr im Schacht liegen. Zwischenzeitlich kommt das Wasser aber nicht mehr direkt aus dem Hahn sondern von einer Pumpe, die aus einer Tonne das Restwasser von der Umkehrosmose und das Kondenswasser aus der Brennwerttherme sammelt.
Bernd Funk schrieb: > Natürlich könnte man sie gegen motorische Kugelventile tauschen (: > Kommt jetzt natürlich vom Thema ab: An der Heizung habe ich 6 Heimeier Kugelhähne mit diesen roten T-förmigen Stellgriffen. Die Hähne kontrollieren die einzelnen Heizungsstränge und werden von mir per Hand betätigt. Eine elektrische Betätigung mit Steuerung etc. wäre natürlich noch schöner. Das einzige was ich bisher gefunden habe sind Motorantriebe, die bei 6 Stück Abnahme mit gut 1000 Euro zu Buche schlagen. Frage: Gibt es billigere Methoden, einen Kugelhahn motorisch zu öffnen und zu schließen?
J. Ad. schrieb: > Bernd Funk schrieb: > >> Natürlich könnte man sie gegen motorische Kugelventile tauschen (: >> > > Kommt jetzt natürlich vom Thema ab: An der Heizung habe ich 6 Heimeier > Kugelhähne mit diesen roten T-förmigen Stellgriffen. Die Hähne > kontrollieren die einzelnen Heizungsstränge und werden von mir per Hand > betätigt. > > Eine elektrische Betätigung mit Steuerung etc. wäre natürlich noch > schöner. Das einzige was ich bisher gefunden habe sind Motorantriebe, > die bei 6 Stück Abnahme mit gut 1000 Euro zu Buche schlagen. > > Frage: Gibt es billigere Methoden, einen Kugelhahn motorisch zu öffnen > und zu schließen? Gibt es. http://www.amazon.de/Golden-Tulip%C2%AE-Zonenventil-Kugelventil-Absperrhahn/dp/B00AA9WC98 Grüße Bernd
Bernd Funk schrieb: > Gibt es. > > http://www.amazon.de/Golden-Tulip%C2%AE-Zonenventil-Kugelventil-Absperrhahn/dp/B00AA9WC98 Sorry, aber da wäre ich skeptisch bei dem Hersteller. Wer grün-gelb als aktiven Leiter verwendet ist mal sicher nicht VDE-konform. Auch schön die Bewertungen von manchen Käufern, dass das Ventil direkt ab Kauf leckte. (in der 3-Wege Variante http://www.amazon.de/Golden-Tulip%C2%AE-Zonenventil-Kugelventil-Absperrhahn/dp/B00AA9YMZU ) Aber es war ja soooo günstig, da muss der Heizungsbauer einfach böse gewesen sein, als er sich weigerte das Ventil einzubauen.
Bernd Funk schrieb: > Gibt es. > > http://www.amazon.de/Golden-Tulip%C2%AE-Zonenventi... > > Grüße Bernd Danke für den Tipp. Bei DEM Preis sollte ich vielleich mal eines bestellen. Das Problem ist ja, dass meine Kugelhähne schon eingebaut sind und ich den Antrieb ja ummontieren muss - wenn er denn dann auf die Armatur draufpasst. http://www.solar-partner-sued.de/fileadmin/user_upload/Downloads/komponenten/GloboMot.pdf Die Kugelhähne selber wieder auszubauen wäre sehr aufwändig, da es dort sehr eng zugeht und der Erst-Einbau auch schon ne ziemliche Aktion war. (Hat der Heizungsmonteur gemacht, ich war froh, dass mir die Flucherei und Fummelei erspart geblieben ist). Von der Funktion sind die Heimeier-Teile natürlich wunderbar - da tropft nix.
Gerd E. schrieb: > Die Maschinen haben in der Regel einen Wasserfüllstandssensor. Wenn zu > wenig Druck anliegt, wird der nötige Füllstand nicht in t Sekunden > erreicht. Dann fängt die Steuerung an zu meckern und bricht das Programm > ab. Mh, wir haben hier noch ein etwas älteres Modell und das wartet einfach bis der Füllstand erreicht ist. Falls natürlich der Wasserhahn zu ist oder Wasser aus anderen Gründen nicht fließt wartet die Maschine halt ewig...
