Hallo, ich suche einen Sensor der mir die Beschleunigung und Richtung (z.B Norden) liefert. Dieser Sensor soll in einem Fahrzeug montiert werden und mit einem Microcontroller alle 10 Sekunden über den I2C-Bus ausgelesen werden. Kann mir jemand einen Tip geben welchen Sensor ich nehmen könnte. Vielen Dank.
Hi, ADXL345 von Analog Devices z.B. Ist ein dreiachsiger Sensor und kann per I2C ausgelesen warden. Gibt bei AD aber noch mehr in der Reihe, einfach mal durchschauen.
Da ich es schon vermute... Willst du den wirklichen Winkel(Roll/Nick/Gear) über die Beschleunigungssensoren bestimmen? Dann reichen die nicht aus. Dann brauchst du noch zusätzlich Gyros!
Moritz schrieb: > ich suche einen Sensor der mir die Beschleunigung und Richtung (z.B > Norden) liefert. Die Himmelsrichtung wirst du aber nicht allein mit einem Beschleunigungssensor erkennen. Da brauchst du noch einen Magnetfeldsensor.
Achso, es gibt Chips die gleich alle 9 Achsen haben. Da wären dann gleich die Gyros und die Magnetometer drin, z.B: https://www.sparkfun.com/products/12636 Keine Ahnung wie gut der ist.
Okay, gibt es keinen einzelnen sensor der mir alles liefert? Vielleicht ein GPS Sensor der noch beschleunigung liefert? Oder müssen es zwei Sensoren sein? Magnetfeld und Beschleunigung? Könnt ihr mir einen Magnetfeldsensor (I2C) empfehlen? Beschleunigung (I2C) reicht in x und y. Hier Empfelungen? Es soll möglichst einfach und die Daten nicht gross sein. Ich will diese über 8 Stunden alle 10 sec. aufnehmen und loggen.
Willst du über die Beschleunigungssensoren auch den Winkel, oder nur die Beschleunigung? Willst du auch GPS Daten oder nur die Himmelsrichtung?
Der MPU6050 kann 6 Achsen (3 Gyro und 3 Beschleunigung) und ist in der Lage über I2C auch ein Kompass auszulesen, so daß er dann im Prinzip Deinen Wünschen entspricht. http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
Dann doch gleich den MPU9150, ist ein 9 DOF Sensor. Kostet so 10€ beim Ali.
Hallo, vielen Dank ertsmal. Ich werde in die Datenblätter schaeuen. @Frank. Beschleunigung und nur die Himmelsrichtung.
