Hallo, ich habe eine Frage zu dem TCRT1000 Sensor von Vishay. Wenn ich 5V über 200R an die LED lege, dann messe ich einen Strom von 7mA. Das erscheint mir etwas wenig. Bei 50R sind es dann 20mA. Das Datenblatt gibt 180R vor. Normalerweise müsste man doch das abgegebene Licht (950nm, infrarot) mit einem Fotoapparat sehen (zumindest klappt das bei meinem Stromzähler), aber hier sehe ich nichts. Woran kann das liegen, oder ist das normal, das man nichts sieht?
Hi,, was für eine Spannung entsteht denn über die Sendediode? Es müssten ja 4 V sein. Warum hast du das nicht gleich gemessen? Ist die Diode verpolt und leitet als Zenerdiode ab 4 V?
Also ich würde auch 18mA erwarten und bei 180 Ohm dann 20mA. 950nm könnte ein IR Filter vor der Kamera schon sperren, 880nm anderer IR LEDs noch nicht unbedingt.
Wenn ich 5V über 150R anlege, dann messe ich ca. 1,15V über der Sendediode. Bei GND außen (also in Sperrichtung) sind es 4V.
Pete K. schrieb: > Wenn ich 5V über 150R anlege, dann messe ich ca. 1,15V über der > Sendediode. Es fließen also 25mA. > Bei GND außen (also in Sperrichtung) sind es 4V. Und so 6,5mA.
Uwe Beis schrieb: > was für eine Spannung entsteht denn über die Sendediode? Es müssten ja 4 > V sein. 4V über einer IR-Diode? Guck mal ins Datenblatt, bevor du solche Gerüchte in die Welt setzt.
Thomas W. schrieb: > Guck mal ins Datenblatt, bevor du solche Gerüchte in die Welt setzt. Lies mal, was ich geschrieben habe. Ich hatte empfohlen, die Spannung zu messen, denn nach seinen Strommessungen müssten 4 V über die Diode liegen - das ist kein Gerücht. Wo sollten 4 V herkommen? In Flussrichtung nicht, und in Sperrrichtung wahrscheinlich auch nicht. Andererseits: Pete K. schrieb: > Bei GND außen (also in Sperrichtung) sind es 4V. Also doch? Ich habe diese Aussage allerdings nicht ganz verstanden.
