Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Umso linearer und gerader der Frequenzgang umso besser ist das Mikrofon?
von Nulllinie (Gast)
Das könnte man meinen, aber wenn ich mir den Frequenzgang von so manchem
> 500 € Mikrofon ansehe oder einem Mikrofon, dass als Klassiker gilt
(Shure z.b. SM57) dann ist der oft weder gerade noch linear oder
gleichmäßig.
Wieso ist das so?
Beispiele:
Shure SM57 (der Frequenzgang ist weite unten auf der Seite zu sehen)
http://www.shure.de/produkte/mikrofone/sm57
Shure SM7B
http://www.shure.de/produkte/mikrofone/sm7b
Müsste es nicht so sein, dass man bei der Konstruktion eines Mikrofons
einen möglichst linearen Frequenzgang anstrebt, damit die Aufnahme
möglichst natürlich ist und wer dann in dem ein oder anderen
Frequenzbereich das Signal anheben oder absinken möchte, der kann ja
einen Equalizer dafür einsetzen.
Auch würde ich mal annehmen, dass es mit der heutigen Fertigungstechnik
nicht so schwer ist, einen möglichst geraden Frequenzgang anzustreben,
wenn das selbst günstige Mikrofone einigermaßen schaffen:
Beispiel anhand eines Blue Yeti
http://recordinghacks.com/microphones/Blue-Microphones/Yeti
Warum gibt es also überhaupt solche extrem teuren Mikrofone, die einen
nichtmal besonders geraden Frequenzverlauf haben?
Ist das Marketing, Esoterik oder wie ist das naturwissenschaftlich
begründet?
Und wenn es am Frequenzgang liegt, warum sollte dann ein teures Mikrofon
besser klingen als ein günstiges Mikrofon für 50 €, das ebenfalls einen
recht guten Frequenzverlauf anzeigt?
Was unterscheidet also ein gutes Mikrofon von einem schlechten?
Was bedeutet das Rauschen im Bezug auf ein Mikro und dessen
Frequenzgang?
Wie ist das Rauschen im Frequenzgang abgebildet?
von ArnoR (Gast)
Nicht unbedingt, kommt halt auf den Einsatzzweck an. Bei deinem ersten
Mirco steht doch drin was bezweckt wird:
"Der Frequenzgang ist so optimiert, dass sich das Instrument ohne
Eingriffe am Mischpult-EQ bereits hervorragend im Bandmix durchsetzt."
Das hat nichts mit linear zu tun.
Überhaupt nicht.
Na wie immer: Signal-Rausch-Abstand.
von Rolf (audiorolf)
Die Kapseln sind nie linear. Elektromechanisch schon, aber akustisch
nicht. Das wird immer durch den Preamp oder den Übertrager, bzw passive
Elektronik hingebogen. Dabei wird "Präsenz addiert", "Bus cut" verwendet
und allerlei sonstige Spielchen getrieben.
Mehr Philosophie als zwangsläufiges Verhalten.
von MaWin (Gast)
Nulllinie schrieb:
> Wieso ist das so?
Leute wählen Mikros danach aus, ob sie "klingen".
Das ist alles andere als natürlicher Klang, sondern frequenzbeschnitten
und -betont.
Das gilt auch für Mikrophonverstärkereingänge. Besser klingt, was
unschönen Klang wegbügelt.
Nur bei Messmikrophonen will man korrekten Klang die auch jede
Unsauberheit wiedergeben.
Bei den anderen kommt noch zusätzlich ein Windschutz davor.
von Stefan S. (mexakin)
Genau die sollen einen möglichst horizontalen Verlauf haben, alle
anderen werden quasi schon als "Instrument" eingesetzt.
eevblog hat dazu ne kleine Serie gedreht mit nem Shure Fachmann, ist
empfehlenswert.
von Bernd (Gast)
Hör dir eine Großmembran-Kondensatormikrofon (z.B. Rode und Neumann)
Aufnahme an, und du hörst den Unterschied zu einem SM7B. Obwohl die
Dinger per se keine super-neutral klingenden Mikrofone sind, sind sie
Standard in fast jedem Studio.
Eigenrauschen: Im Zeitalter von Popmusik und singenden Titten im
mp3-Gedöhns wird der Dynamikkompressor zum wichtigsten Werkzeug
überhaupt (neben dem EQ natürlich). Die gesamte Mischung und das
Mastering ist dermaßen aufgeblasen das auch Rauschanteile verstärkt
werden (kann nicht zu 100% gefiltert werden). Je rauschärmer das
Mikrofon, desto mehr Spielraum bleibt bei Bearbeitung.
Achte auf geringes Eigenrauschen, hoher Grenzschalldruckpegel (128
dB-SPL) und eine hohe Empfindlichkeit (bei den HobbyProduzenten reicht
das Budget meist nicht für wichtiges Equipment, daher wird oft und
hörbar mit minderbemittelten Mikrofonpreamps gearbeitet -> der
Kompressor/EQ richtest schon...). Kein Qualitätsmerkmal hingegen sind
die Impedanz und der  Übertragungsbereich.
Für welche Aufnahmen soll es denn sein? Das ist hier die Frage, und
danach suchst du dir dein Mikrofon aus.
Wohlklang kann man schlecht in Zahlen wiedergeben, daher ist das
wichtigste Kriterium der subjektive Klangeindruck. Das Eine IDEALE
Instrument, Mikrofon, Amp usw. für jeden Einsatzzweck gibt es schlicht
und einfach nicht.
Wenn du dieses technische Wunderkind erfindest, wirst du sicherlich sehr
reich werden ...
von Ulrich H. (lurchi)
Einen geraden Frequenzgang kriegt man vor allem für ungerichtete kleine
Mikrofone. Kleine Mikrofone haben aber prinzipiell mehr Rauschen, und
die Richtwirkung ist gerade auf der Bühne gefragt.
Wichtiger als der Frequenzgang ist oft der Signal - Rauschabstand, denn
den Frequenzgang kann man nachträglich korrigieren.
von MaWin (Gast)
Ja, ABER:
Wenn man auf eine Bühne ein Orchester stellt,
das live im Saal hört und mit Mikros aufnimmt,
dann das Orchester wegschickt und Lautsprecher
auf der Bühne das Aufgenommene wiedergeben lässt,
dann ist nur dann die Widergabe optimal nah am Original,
wenn es ein Mikrophon ohne eigenen Klang war,
also ein Messmikro und eben kein Musikermikro.
Und obiges Szenario ist noch immer der Massstab,
an dem sich eine Wiedergabekette messen lassen muss.
(die meisten scheitern dabei kläglich).
von Bernd (Gast)
MaWin schrieb:
> Ja, ABER:
unterschiedliche Mikrofone/Technik für Streicher, Bläser, Drums usw.
gibt es nicht um sonst, nur weil es so toll ist und extra Kohle kostet.
Konzertsaal/Studio sessions werden mit einem Messmikro aufgenommen? Wo
und Wann? In welchem Studio wird so verfahren?
Zum Raum einmessen (Raumakustik), wenn Absorber, Diffusoren und sonstige
aktive Elemente (meist der Frequenzbereich um 20-65 Hz) zur
Raumanpassung installiert werden -> dann kommen Messmikrofone zum
Einsatz. Die Dinger nennen sich so weil mit Kugelcharakteristik
ausgestattet! Für Instrumente gänzlich ungeeignet.
von MaWin (Gast)
In fast keinem, daher sind wir immer noch so weit von naturgetreuer
Wiedergabe entfernt wie 1970, weil Tontechniker meinen, am "Klang"
rumfeilen zu müssen.
Kunstkopfaufnahmen kamen noch am nächsten, nicht wegen dem Kunstkopf,
sondern wegen der neutralen Mikrophone die darin verwendet wurden
klangen die so gut, so naturalistisch.
von Joachim B. (jar)
500,- € sind doch peanuts und nicht mal teuer,
ich weiss nicht was ein künstliches Ohr & Vorverstärker mit absolut
linearen Frequenzgang heute kostet, vor 25 Jahren für die Telekomiker in
der Endgeräteprüfung kam der Spass von Brüel & Kjær 10.000,- DM und das
nur im Bereich von 300-3000 Hz.
von Adrian Bergmann (Gast)
MaWin schrieb:
> Ja, ABER:
Musik ist Kunst, und in der Kunst geht es schon seit dem 19. Jahrhundert
nicht mehr darum, die Realität möglichst exakt abzubilden.
Darüber hinaus sagt der Frequenzgang nur einen Teil über die Akustischen
Eigenschaften eines Mikrofons aus. Grundrauschen, Dynamikbereich,
Impulstreue, Harmonische Verzerrungen (Die gewünscht sind)...
Im Live - Bereich (Wo das eingangs genannte SM57 hauptsächlich benutzt
wird) kommen dann noch ganz andere Faktoren ins Spiel: Mechanische
Robustheit, Rückkopplungsanfälligkeit, Durchsetzungsfähigkeit der
Stimme, Trittschallunterdrückung, Optik. Ein Messmikrofon würde in
ausnahmslos allen dieser Kategorien durchfallen.
Ich will dir nicht zu nahetreten, aber dein technisch-analytischer Blick
auf die Dinge wird dem Themenbereich "Musik" einfach nicht oft gerecht.
In deiner relativ speziellen Situation die du geschildert hast, liegst
du andererseits nicht unbedingt verkehrt - Hier würden
Kleinkondensatoren wie diese hier
http://www.thomann.de/de/schoeps_schoeps_cmc64_set.htm?sid=c2998b54e4bac9d294d7d12773e3ce6a
verwendet werden, die auch einen annähernd linearen Frequenzgang haben.
von Noch einer (Gast)
Ein gutes Mikro hat den Blues... oder zumindest Rock&Roll.
- Der Cady, wo ist der Cady?
- Ich Habs eingetauscht.
- Du hat das Bluesmobiel gegen die Schaukel eingetauscht?
- Nein, für ein Mikrofon.
- Für ein Mikrofon? ... Ok, das ist einzusehen.
https://www.youtube.com/watch?v=n4_3k4fyvfk
von gurden (Gast)
MaWin schrieb:
> Ja, ABER:
Das wird anders klingen weil die Raumakustik dann zweimal auf die
Geräusche einwirkt.
Und ein paar Quadratzentimeter Pappe werden niemals so klingen können
wie 1 m2 Fell einer Trommel.
von gurden (Gast)
Schon die Musiker meinen am Klang rumfeilen zu müssen. Dämpfer an
Blasinstrumenten oder Saiteninstrumenten sind auch nicht anderes als
Klangzermatscher. Oder warum legen Schlagzeuger dicke Stoffmatten in die
Bassdrum oder kleben Taschentücher an bestimmte Stellen der Snaredrum?
Welche Saitendicke hat bei Gitarren den echten Klang? Oder welche
Spannung der Schnarrsaiten bei Snaredrum gibt den echten Klang?
Und Holger Czukay ist sogar noch stolz drauf, dass er mit
Sinusgeneratoren aus der Messtechnik schräge Klänge erzeugte.
von MaWin (Gast)
Dürfen Sie ja auch. Um den Klang hören zu können, braucht an aber eine
Übertragungskette, die ihn unverfälscht lässt (Einflüsse des Hörraums
lassen sich gezielt rausrechnen). Ich will hören, als ob die Leute neben
mit stehen. Oder der Hund der bellt, die Katze die miaut, die
Nähmaschine die klappert, um mal ein paar Geräusche ohne
Musikerbeeinflussung zu nennen).
Heutige Übertragungstechnik erlaubt das nicht, i.A. ist sofort
herausfindbar, daß das Geräusch aus einer Konserve stammt.
von Gurden (Gast)
Musik ist was anderes als Geräuschreproduktion, aber das verstehen
Techniker selten, sonst wären die Künstler geworden.
Dafür ist oft weniger der Frequenzgang entscheidend, sondern die
schlechte Dynamik der Übertragungstechnik. -> Ein paar Quadratzentimeter
Pappe werden niemals so klingen können wie 1 m2 Fell einer Trommel. Und
Kunstkopf ist komplett ausgestorben, Räumlichkeit scheint den
Hifi-Analytikern nicht so wichtig zu sein, wahrscheinlich weil man es
nicht richtig messen kann.
Und wo ist wieder das vermeintliche unverfälschte Original wenn ein
Musiker in einen kleinen Raum leiser spielt, es dann aber wegen der
Unzulänglichkeiten des Instruments zu Klangverfälschungen gegenüber
einen lautem Spiel in einer großen Halle kommt.
von Gurden (Gast)
Hifi-Analytiker != Musiker
von Gurden (Gast)
Dafür erlubt es die heutige Übertragungstechnik bestimmte Musik oder
Geräusche neu erleben zu können. Aber Kreativität ist ja bäh.
Sorry MaWin, aber diesen Anspruch an Musik hast du wohl exklusiv. Es
ging in der Musik (fast) nie um wirklichkeitsgetreue Abbildung, sondern
um Interpretation - wie jede Form der Kunst. So wie eine Fotografie oder
ein Gemälde stets eine Zweidimensionale Abbildung einer
dreidimensionalen Wirklichkeit ist und der Anspruch, die Realität mit
diesen Medien 1:1 wiederzugeben, von Grund auf zu scheitern verurteilt
ist.
Würdest du aus diesem Grund heraus Fotografien oder Gemälde als
schlecht/unzulänglich/etc. betrachten?
Desweiteren zeigt dein Beitrag, dass du offenbar wenig Ahnung von
Aufnahmepraxis oder Tontechnik im musikalischen Bereich hast. "Gezielt
herausrechnen" - Nope. So eine Technik gehört ins Flugzeugcockpit, ist
für Musik aber unbrauchbar.
> mit stehen.
das geht aber nur unter Einbeziehung des Hörraums, rausrechnen wäre das
kontraproduktiv.
http://www.stern.de/wissen/technik/neue-technik-den-klang-des-koelner-doms-durchs-land-gebeamt-632870.html
da war ich live dabei im Hörsaal
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/veranstaltungen/veranstaltungsservice/veranstaltungsorte/hoersaal_h0104/
von lrep (Gast)
> gleichmäßig.
> Wieso ist das so?
Genau wie man bei elektromagnetischen Wellen in der Nähe der
Sendeantenne von einem Nahfeld spricht, weil dort das elektrische Feld
und das magnetische Feld noch nicht wie im Fernfeld in einer konstanten
Relation stehen, sich sozusagen noch nicht aufeinander eingespielt
haben,
gibt es auch bei Schallwellen ein Nahfeld, in welchem der Energieanteil
von Schalldruck und Schallschnelle noch nicht dem konstanten Verhältnis
im Fernfeld entsprechen.
Richtmikrofone wie das SM57 sind in erster Linie
Schallschnelle-Empfänger, und viele Quellen, auch der Mund eines
Sängers, geben die Energie vorwiegend als Schallschnelle ab.
D.h. im Nahfeld zittern die Luftteilchen vorwiegend hin und her, während
die durch die Schwingung verursachte Druckdifferenz noch relativ gering
ist.
Der Frequenzgang der Mikrofone wird wegen der Reproduzierbarkeit meist
in Fernfeld gemessen, und  der Abstand von der Quelle, in dem der
Übergang vom Nahfeld ins Fernfeld stattfindet, ist u.a. proportional zur
Wellenlänge, also der reziproken Frequenz.
Das führt dazu, dass ein Richtmikrofon, welches im Fernfeld einen
perfekt ebenen Frequenzgang aufweist, bei Nahbesprechung die tiefen
Frequenzen stark überbewertet.
Damit der Klang bei Nahbesprechung trotzdem natürlich wirkt, hat man
z.B. das SM57 mit einer Filterschaltung versehen, die einen zu den
tiefen Frequenzen hin stark abfallenden Frequenzgang bewirkt.
Der Frequenzgang solcher Gesangsmikrofone ist natürlich wenig für den
Betrieb im Fernfeld, also z.B. für die Aufnahme eines ganzen Orchesters,
geeignet, und deshalb kann man das Hochpassfilter beim SM57b abschalten
und hat dann den im Fernfeld erforderlichen ebenen Frequenzgang.
Die Welligkeit bei den hohen Frequenzen ist unerwünscht, aber sie ist
schwer loszuwerden und bei guten Mikrofonen ist sie gering.
Neben unerwünschte Resonanzen spielen dabei u.a. allein schon durch die
Abmessungen des Mikrofons verursachte Interferenzerscheinungen eine
Rolle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahbesprechungseffekt
von Hennes (Gast)
etwas Platt ausgedrückt:
"Techniker und Künstler passen nicht zusammen"
Was ist guter Klang, was ist ein Gutes Bild, was ist...?
Frag einen Techniker und einen Künstler, du bekommst zwei
grundverschiedene Antworten - die von Künstler ist zudem meist nicht
fassbar und in Regeln beschreibbar, gerade darum ist er wohl auch
Künstler.
Über bekannte Technik kann man sich auf der Physikalischen Ebene kaum
streiten, wenn das Fachwissen vorhanden ist.
Über Kunst...
mfg
   Hennes
von MaWin (Gast)
Stellvertretend für all die anderen "Künstler" hier:
Wenn ihr aufmerksam lesen würdet, hättet ihr bemerkt, dass es mir nicht
um eine Einschränkung bei der Kreativität der Musik geht. Meinetwegen
ganz künstliche Klänge aus dem Moog.
Sondern nur um die Verfälschung der Übertragungskette.
Jein. Natürlich auch die Dynamik, die von krankhaft verblendeten
Tontechnikern auf maximale Lautheit zusammenkomprimiert wird, aber für
naturalistische Wiedergabe investieren Audiophile zigtausende, und ja:
Da ist was rauszuholen in Richtung "Klang als wäre man live dabei".
von meinereiner (Gast)
ich würd mal dazu sagen: Verfälscht wird es grundsätzlich immer. Schon
alleine, durch den Lautsprecher. Denn ein Instrument verbreitet die
Schallwellen anders als Lautsprecher.
Augenblick mal. Die oben genannten Mikros sind Teil eines
elektroakustischen Instrumentes, nicht Teil der Übertragungskette.
von Stefan F. (Gast)
Ist schon witzig: Dein einen wollen Anlagen, die den Klang nicht
verändern und die anderen stellen sich Röhrenradios ins Wohnzimmer. In
beiden Fraktionen ist man bereit, sehr viel Geld zu investieren.
von Hans (Gast)
Wie erreicht man sowas? Ist die Bauform Ergebnis von Simulation oder
empirischen Aufbauten? Wie verhält es sich mit der Tatsache, dass das
SM57 DAS Instrumentalmikrofon ist?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wenn du viel Zeit hast, hier erzählt ein früherer Chefdesigner von Rode
(renommierter Mikrophonhersteller) etwas über die Funktion und
Entwicklung von Mikrophonen. Leider mit dem quietschenden Australier,
aber man kann nicht alles haben:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHoGZ7nuFTo8VmQBhzZxl-qDEIN7T5Vt8
Ansonsten, die Skripte diverser Technische Akustik Vorlesungen gibt es
Online. Dabei geht es wirklich nur um die Technik, nicht die Kunst. Man
könnte auch sagen um die Grundlagen. Kunst kommt dann oben drauf.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Hannes J.,
das SM57 ist als Gesangsmikrofon beliebt, dass es als
"Instrumentalmikrofon" genutzt wird, wäre mir neu.
