Hallo zusammen, ich bin fachfremd und hab mich trotzdem getraut einen fertigen Gleichrichter mit Glättungskondensator auf eine Platine zu löten (Funktion: Hupengleichrichter). Problem: Die Gleichspannung bleibt selbstverständlich erhalten. Ergo hupt die Hupe nochmals bei Betätigung obwohl der Motor aus ist. Frage: Wie kann ich dafür sorgen, dass bei fehlendem Eingangssignal (Motor aus) die Gleichspannung auf der Ausgangsseite abnimmt? Widerstand? Wie hoch? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt! VG
Bei Deinem Geschreibsel kann man überhaupt nicht erkennen, was überhaupt gemacht werden soll und welche Bauteile Du dafür verwendet hast. Daher: - Schaltplan - Fotos Deines Aufbaus - Anforderungsspezifikation - Was soll denn überhaupt geschehen? - Welche Eingangssignale und Versorgungsspannungen? - Welche Betätigungselemente - Was soll angesteuert werden? Um welch eine Hupe geht es?
Tesla schrieb: > Wie kann ich dafür sorgen, dass bei fehlendem Eingangssignal (Motor aus) > die Gleichspannung auf der Ausgangsseite abnimmt? > Widerstand? Ja. Oder Glättungskondensator raus. > Wie hoch? Die Zeitkonstante R*C sollte kleiner sein als die gewünschte Zeit nach der keine Funktion mehr sein soll.
So ne (Auto?)Hupe zieht ja nich grad wenig Strom, denke also da is'n dicker Elko verbaut!? Da wird's nicht praktikabel sein, den schnell genug mit nem Widerstand zu entladen. Ich würde ein Relais nehmen, um das ganze von der Gleichspannung zu trennen.
Tesla schrieb: > Wie kann ich dafür sorgen, dass bei fehlendem Eingangssignal (Motor aus) > die Gleichspannung auf der Ausgangsseite abnimmt? Gleichrichter und Kondensator weglassen. Wozu sind die überhaupt da und was hat ein Motor damit zu tun?
Tesla schrieb: > Problem: > Die Gleichspannung bleibt selbstverständlich erhalten. Ergo hupt die > Hupe > nochmals bei Betätigung obwohl der Motor aus ist. Auch wenn Schlüssel abgezogen ist? Man kann das auch als Feature sehen.
klön schrieb: > Tesla schrieb: >> Problem: >> Die Gleichspannung bleibt selbstverständlich erhalten. Ergo hupt die >> Hupe >> nochmals bei Betätigung obwohl der Motor aus ist. > > Auch wenn Schlüssel abgezogen ist? Man kann das auch als Feature sehen. Neben Blinker, Radio, Licht und Hupe funktionieren einige andere Gerätschaften an meinem PKW. Der Schlüssel ist im Wesentlichen nur für die Unterbrechung der Zündung (diese PKWs waren noch einfach auszuleihen). Wo ist das Problem? Möglicherweise verstehe ich die Frage nicht.
Hallo zusammen, danke für die z.T. ernstgemeinte Hilfe. Es geht hier um die Hupe einer alten Vespa. Von der Lichtmaschine kommt AC, die Hupe brauch DC, ca. 1A. Deshalb der Gleichrichter. Der Glättungskondensator behält seine Aufladung und dadurch hupt die Hupe noch bei Betätigung trotz abgeschalteter Lichtmaschine. Das ist eher ein Problem als ein Feature und ich würde es gern los werden. Schaltplan hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Gleichrichter-Schaltung.svg/220px-Gleichrichter-Schaltung.svg.png Ich glaub ich hab damals 2000µF eingebaut, kann mich aber auch täuschen...
Dann hänge einen 2,2 KOhm Widerstand parallel zum Kondensator. Der entlädt den Kondensator in einigen Sekunden.
Probier’s mal mit einem Winzigkondensator (<< 2000µ) - oder eventuell auch ohne.
Tesla schrieb: > Es geht hier um die Hupe einer alten Vespa. Von der Lichtmaschine kommt > AC, die Hupe brauch DC, ca. 1A. Deshalb der Gleichrichter. Der > Glättungskondensator behält seine Aufladung und dadurch hupt die Hupe > noch bei Betätigung trotz abgeschalteter Lichtmaschine. 1 Ampere, 2000uF und die Hupe hupt nochmals? Glaub ich nicht. Das ist was anderes faul.
Tesla schrieb: > Hallo zusammen, > Ich glaub ich hab damals 2000µF eingebaut, kann mich aber auch > täuschen... Dieser ist überflüssig und im Original nicht verbaut. Was möchtest du damit erreichen? 12V DC Elektronische-Zündung für Hupen, für Schnarren kommt der Wechselstrom (6V AC) von der Unterbrecher-Zündung.
Tesla schrieb: > Der > Glättungskondensator behält seine Aufladung und dadurch hupt die Hupe > noch bei Betätigung trotz abgeschalteter Lichtmaschine. Ja, dann hup halt nicht! Und wozu soll der Kondensator eigentlich gut sein?
Dachte das Ganze zu glätten wäre was für meine Hupe. Aber ohne habe ich es noch nicht probiert, dann hau ich den einfach mal raus... Im Original war der Hupengleichrichter gespickt mit jeder Menge Kondensatoren und Widerstände. Die Funktion daraus hat sich für mich nicht mehr erschlossen.
