Hallo, ich programmiere gerade einen Taster um eine RGB-Led zu schalten. Ein Zustand ist einPWM Signal, die anderen schalten lediglich ein/ aus. -StartZustand PWM - LED dimmt grün -Taste wird gedrückt -LED leuchtet blau -Taste wird gedrückt -LED leuchtet rot -Taste wird gedrückt -StartZustand PWM - LED dimmt grün ... Alles funktioniert aber den PWM Zustand kann ich bloss per Taster unterbrechen wenn ich die Taste beim höchsten oder niedrigsten OCR-Wert drücke. Wieso ist das so und wie kann ich den PWM auch mitten während des Dimmvorgangs unterbrechen? Für andere Lösungsvorschläge was das Weiterschalten per Taster angeht würde ich mich auch freuen ;) ---------------------------------- #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { DDRC = (1<<PINC3) | (1<<PINC5); TCCR1A =(1<<WGM11)|(1<<WGM10); // PWM, Phase Correct, 10-bit; zählt bis 1023 TCCR1A |= (1<<COM1A1); // Compare Output Mode: clear on OCR1A at bottom TCCR1B =(1<<CS10); // no prescaling int a =1023; int d_time = 200; // delay time DDRC &= ~(1<<PC1); //TASTER Pullup PORTC |= (1<<PC1); uint8_t next = 1; while(1) { if(next == 1){ _delay_ms(d_time); PORTC &= ~(1<<PINC3); PORTC &= ~(1<<PINC5); DDRB |= (1<<PINB1); while(a<1023){ OCR1A=a; _delay_ms(1); a++; } while(a>0){ OCR1A=a; _delay_ms(1); a--; if(bit_is_clear(PINC, PINC1)){ next = 2; } } } if(next == 2){ _delay_ms(d_time); DDRB &= ~ (1<<PINB1); if(bit_is_set(PINC,PINC1)){ PORTC |= (1<<PINC3); } else{ PORTC &= ~(1<<PINC3); next = 3; } } if(next == 3){ _delay_ms(d_time); PORTC &= ~(1<<PINC3); if(bit_is_set(PINC,PINC1)){ PORTC |= (1<<PINC5); } else{ PORTC &= ~(1<<PINC5); next = 1; } } } }
Stefan K. schrieb: > Wieso ist das so und wie kann ich den PWM auch mitten während des > Dimmvorgangs unterbrechen? Das zugehörige PWM-Register einfach entsprechend laden und dabei darauf achten, dass dann kein anderer das Register wieder umbeschreibt. So mache ich es jedenfalls immer.
Stefan K. schrieb: > Wieso ist das so ... weil es so programmiert wurde. Ergänz mal den Code um einige Kommentare, v.a. da wo die Taste abgefragt wird! > und wie kann ich den PWM auch mitten während des > Dimmvorgangs unterbrechen? Du könntest einen Interrupt verwenden, der auf Tastendruck anspringt. Entprellung beachten. Dazu gibt's hier im Wiki etliche Artikel.
Stefan K. schrieb: > Für andere Lösungsvorschläge was das Weiterschalten per Taster angeht > würde ich mich auch freuen ;) Wie wäre es, wenn ein paar Kommentare über Sinn und Zweck in den ganzen if-Konstrukte zu verteilen. So ist das etwas dröge zu lesen ...
Danke für Euer Feedback. Ich habe jetzt einfach beim Abfragen der Taste die Variable a für den OCRA1 Wert auf 0 gesetzt. Damit wird das PWM auch unterbrochen. ...das nachste mal wird besser kommentiert ;)
