Hallo, ich möchte wahrscheinich an meine FritzBox eine neue Antenne anschließen. Hiermit: http://www.ebay.de/itm/2x-Antennen-Adapter-Kabel-RP-SMA-u-FL-Wlan-Stuck-Speedport-Fritz-Box-Pigtail-IPX-/231395170418?pt=DE_Computing_Koaxialkabel&hash=item35e03a1872 und hiermit: http://www.ebay.de/itm/RP-SMA-2-4GHz-7DBI-Wireless-Wifi-WLAN-Booster-Antenne-Extender-Verstarker-Mini/371243831927?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dddbe645dc7464e19bd1b7c60d29e27fd%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D271690893716&rt=nc Bei der Antenne steht was von 2,4Ghz Kann ich die auch mit 5Ghz benutzen? Gibt es da wirklich einen Unterschied?
> Kann ich die auch mit 5Ghz benutzen? Gibt es da wirklich einen > Unterschied? Ja. das kleine Antennen-ABC http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-antennas-accessories/product_data_sheet09186a008008883b.html
Bei dem aufgerufenen Preis rechnen wir mit einem sehr billigen Antennenkabel. 2,7 Meter lausiges Antennenkabel bringt sicherlich eine Dämpfung von ca. -1db/m @ 2400 MHz oder ca. -1,3db/m @ 5 GHz Angeblich ;) beträgt der Leistungsgewinn dieser Antenne 7 dBi bei 2400 MHz, bei 5 GHz deutlich weniger, weil nicht wirklich dafür geeignet. Abzüglich der Dämpfung des Kabels bleiben Ausgaben die sich nicht wirklich lohnen. In der Praxis wirst du fast nichts merken. Die Geschichte verhält sich z.B. mit einem SUNHANS Verstärker anders. Die Dinger kosten wenig und machen das W-LAN zu einer brauchbaren Technologie. Die Leistung reicht bis zu 4000mW, stufenlos regelbar. Mit einer sehr alten FritzBox 7310 schaffe ich zu meinem Kumpel über zwei Grundstücke/zwei Häuser in ca. 450 Meter Entfernung stabile 48 Mbit/s. Dabei ist die Antenne der FB original und der Verstärker bei weitem nicht ausgelastet.
... schrieb: > Die Geschichte verhält sich z.B. mit einem SUNHANS Verstärker anders. > Die Dinger kosten wenig und machen das W-LAN zu einer brauchbaren > Technologie. Die Leistung reicht bis zu 4000mW, stufenlos regelbar > > Mit einer sehr alten FritzBox 7310 schaffe ich zu meinem Kumpel über > zwei Grundstücke/zwei Häuser in ca. 450 Meter Entfernung stabile 48 > Mbit/s. Dabei ist die Antenne der FB original und der Verstärker bei > weitem nicht ausgelastet. Ich glaube aber nicht, das ihr im 5-GHz-Bereich funkt und den Spaß bei der BNetzA angezeigt hab, damits legal wird, oder?
