Hallo...zusammen.. mal eine bescheidene Frage eines Oszianfängers.. Ist es überhaupt möglich mit einem analogen Oszi(Hm 412-5) Den Aufladezyklus und Entladezyklus eines Elkos in einer astabilen Multivibratorschaltung(Wechselblinker) darzustellen bzw. Zu triggern? Die Frequenz der schaltung ist ca. 1Hz... Probiere es schon seit gestern aber irgendwie kann ich wenn überhaupt nur kurze Blicke erhaschen vom Auf-bzw. Entladekurve am Oszi... Nutzt mir die Delayfunktion was? gruss
Wenn der Strahl rechts am Ende ist, kommt er dann sofort wieder links zum Vorschein oder dauert das eine gefühlte Ewigkeit? Der X-Pos/X-Magn-Knopf, ist der rausgezogen? Wenn ja dann drück ihn rein. Ist der Trigger-Level auf der "AT"-Stellung eingerastet? Wenn nein dann dreh ihn ganz nach links bis er einschnappt. Jetzt sollte der Strahl langsam von links nach rechts laufen, ohne Pause (Timebase ganz nach links gedreht, Tastkopf noch nicht angeschlossen, beide y-pos in die Mitte gedreht, beide ampl erst mal ganz nach links). Mono/Dual-Schalter nicht gedrückt, so hast Du nur einen Kanal, Y-1 und Ampl-1 sind zuständig. Ist es bis hierhin nachvollziehbar? Mach ein Foto von den momentanen Schalterstellungen und beschreibe genau was Du siehst.
Hallo, danke für die tips... zwar hat meins solche sachen wie xmagn nicht, aber konnte mit der delay funktion so halbwegs es darstellen...
Ray Lee schrieb: > zwar hat meins solche sachen wie xmagn nicht, Du hast geschrieben es ist ein 412-5, oder? Den x-pos Knopf rechts oben kann man rausziehen oder reindrücken wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ray Lee schrieb: > Die Frequenz der schaltung ist ca. 1Hz... DC-Kopplung einstellen, sonst siehst du nur den Aufladevorgang des internen Koppelkondensators. Triggerung am besten extern, oder über den zweiten Kanal, mit einer scharfen Flanke des AMV.
