Hallo Community, Ich bin auf der suche nach einer Schaltung für einen IR-Sender: Bei der Schaltung soll nach dem betätigen eines Schalters ein beliebiges IR Signal gesendet werden. Kann mir von euch jemand weiter helfen? Mfg Dome
Dominik Wagner schrieb: > Bei der Schaltung soll nach dem betätigen eines Schalters ein beliebiges > IR Signal gesendet werden. Dafür reicht normalerweise ein Taster und ein Widerstand. Da Du sowas vermutlich nicht willst, müsstest Du schon genauer erklären, was Du unter "beliebig" verstehst.
Ich möchte einen Tastendruck an der einen Stelle über ein IR-Signal Senden und an einer anderen Stelle mit einem Arduino umsetzen. Hoffe du verstehst was ich meine...
Dominik Wagner schrieb: > Ich möchte einen Tastendruck an der einen Stelle über ein IR-Signal > Senden und an einer anderen Stelle mit einem Arduino umsetzen. Dann schau mal bei den Artikeln unter IRMP nach.
Dominik Wagner schrieb: > Hoffe du verstehst was ich meine... Das hört sich so an, als ob du zusätzlich zum IR-Sender auch einen Empfänger brauchen wirst.
ja, ich suche aber blos nach einer Schaltung für den Sender. Empfänger hab ich alles da...
Dominik Wagner schrieb: > ja, ich suche aber blos nach einer Schaltung für den Sender. > Empfänger hab ich alles da... Dann solltest du verraten, was für einen Empfänger du hast, damit der Sender hinterher dazu passt.
Ich verwend diesen hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NzE5ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Infrarot_Empfaenger_SHARP_GP1UV701QS_38_kHz_10_Stueck.html
Ui, Hier hänge ich mich mal dran. Ich plane eine Schaltung, die auch IR Codes senden kann. Das ganze soll Batteriebetrieben sein. Die MCU wird direkt über die Batterie versorgt. Würdet ihr die IR Diode einfach per Vorwiderstand über einen Transistor getrieben an den Avr hängen, oder einen Zweiten Transistor nehmen um eine kleine Konstantstromquelle zu bauen? zweiteres macht die Sendereichweite unabhängig von der Akkuspannung. Oder sagt die Erfahrung das sind Kanonen für Spatzen ? Grüße, Minimalist
Dominik Wagner schrieb: > Ich verwend diesen hier: > > http://www.pollin.de/shop/dt/NzE5ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Infrarot_Empfaenger_SHARP_GP1UV701QS_38_kHz_10_Stueck.html Dann wirst du deinen Sender mit 38kHz modulieren und immer nur kurze kurze Pulspakete senden müssen, ähnlich wie im Datenblatt unter 3.4 beschrieben.
in so gut wieder fernbedienung wird standardmaessig nur ein transistor mit vorwiderstand verwendet. also das einfachste ist: bau eine astabile kippstufe die falls du den schalter drueckst eine 38khz rechteckspannung ausspuckt. schon mal eine astabile kippstufe gebaut oder soll ich dir die gesamte schaltung samt taster kurz aufzeichnen?
