ATmega8A UART Problem
Gast #4052533
Werte Kollegen,
Ich bin frisch in die uC Programmierung eingestiegen und habe mir dazu
von myAVR das MK2 Board inkl. mySmartUSB MK2 besorgt sowie das LCD.
Das LCD hab ich zum laufen bekommen - nun versuche ich Zeichen vom PC
(RealTerm) zu empfangen und diese auf dem LCD auszugeben. Es
funktioniert aber nicht (arbeite nach dem Mikrocontroller Tutorial +
Datenblatt).
Ein Fehler ist mir beim debuggen aufgefallen der mich beschäftigt:
ldi r20, (1<<TXEN)
out UCSRB, r20
ldi r20, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
out UCSRC
Nach dem ersten "out" ist das TXEN-Bit gesetzt, nach dem 2. "out" sind
die Bits im UCSRC nicht gesetzt.
Und hier weiß ich nicht weiter - ich verstehe nicht warum die Bits nicht
gesetzt werden?
Weiß da vielleicht jemand eine Lösung?
Ich verwende Atmel Studio 6.
Danke.
Gast #4052554
> arbeite nach dem Mikrocontroller Tutorial + Datenblatt
In Letzterem steht auch
UCSRC       URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL
Initial Value 1    0     0    0    0    1     1     0
Also ist die zweite Zuweisung ohnehin überflüssig.
Gast #4052701
Danke für die raschen Antworten.
Peter du hast recht, im Code steht das r20 - hab ich jetzt nur hier im
Beitrag vergessen.
Und ja, Initial value ist das was ich machen will - es ist nur in der
Simulation im Studio alles auf 0 - auch nach der Zuweisung.
Und ich hab beide Varianten versucht - also senden und empfangen.
Wenn ich z.B. versuche ein Zeichen vom PC zum Board zu senden, dann
leuchten die LEDs des mySmartUSB - also offensichtlich kommt irgendwas
an wenn ich Tasten drücke. Aber es wird mir nichts am LCD angezeigt.
Gast #4052928
1. Prüfe Baudrate
2. schicke selbses Zeichen zum PC zurück damit überprüfst du gleich
Punkt 1.
3. wenn was ankommt und die Baud stimmt denn muss es an deiner
Schnittstelle zum LCD in Software/Hardware liegen diese gilt es zu
prüfen
4. Poste immer den gesammten Quelltext erleichtet die rumraterei
#4052963
Hi Daniel,
Mit Punkt 4. hat Chris schon recht: ohne vollständigen Code wird das
eine mühsame Sache.
Evtl. liegt es auch gar nicht an Deinem Code, sondern am mySMART MKII -
der hat nämlich mehrere Modi, in denen er arbeitet:
- Programmiermodus (AVR 910)
- Datenmodus (UART-USB Bridge)   <=   diesen Modus benötigst Du
- myMode
- Stumm
Den Modus kann man entweder per Software einstellen oder auch per
Hardware mit dem Mäuseklavier auf dem mySmartUSB MKII erzwingen.
Die genauen Details dazu findest Du hier (Seite 7/16 ff.):
http://download.zeitech.de/Documents/mySmartUSB_MK2_Manual.pdf
Viele Grüße
Igel1
Gast #4053228
Danke für die zahlreichen Tipps!
@Andreas: das wars - danke für die Info. Nachdem ich den Taster umgelegt
habe sind tatsächlich Zeichen angekommen. Nachdem ich dann noch den
externen Quarz "aktiviert" habe sind dann sogar die richtigen Zeichen
angekommen (auch in die andere Richtung).
LG
Gast #4053640
Gerne immer wieder :-)
Was die Zeichen angeht, so muß man ein wenig rechnen, aber dann findet
man sehr schnell heraus, daß es bereits bei 9600 Baud schwierig wird,
mit dem internen Oszillator (und den verfügbaren Teilern)  die
notwendige Genauigkeit zu erreichen - so jedenfalls meine Erinnerung.
Gehört zu den vielen, gern diskutierten Themen ...
Siehe auch hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Besonders gemein daran ist, daß viele Leute ganz stolz sind, wenn sie es
trotzdem irgendwie hinbekommen haben, den UART ans Laufen zu bringen
(ohne externen Quarz).
Spätestens bei der nächsten Hitzewelle im Sommer kommt dann die
Überraschung: Ihre Schaltung funktioniert nicht mehr, weil der interne
Oszillator halt nicht besonders stabil ist.
Du hast also genau die richtige Wahl getroffen - Glückwunsch zu Deinem
Erfolg. Ich kann mich noch gut erinnern, als bei mir erstmals Zeichen
vom AVR zum PC übertragen wurden: Glücksgefühle :-) Und wenn man diesen
Dreh einmal raus hat, erweitert das enorm die (Bastel)Möglichkeiten.
Viele Grüße
Igel1
