Hallo, ist meine Frage klar oder die formulierung stimmt nicht? Gruss Krimo
Wenn du in Arduino programmierst, dann verwendet man auch bim DUE Pinmode, DigitalWrite und DigitalRead, um Postpins zu benutzen.
Ja, stimmt. Aber ich will die zeit auslesen , wenn der Pegel HIGH oder LOW ist. nicht nur erkenn, ob er High oder LOW ist. Danke.
Weder im Thread-Titel >> Arduino Due Digital Signal auslesen noch im Beitrag ist sachlich eine Frage gestellt. Ich kann jedenfalls keine erkennen. Krimo Eniba schrieb: > Hallo, > > ist meine Frage klar oder die formulierung stimmt nicht? > > Gruss Krimo
Krimo Eniba schrieb: > Aber ich will die zeit auslesen , wenn der Pegel HIGH oder LOW ist. > nicht nur erkenn, ob er High oder LOW ist. dafür gibt es zum Beispiel "milli()".
Meine Frage lautet: ich möchte das Tastverhäntins eines rechtecksignals von 250 KHz auslesen. gibt es bei den Arduino Due eine funktion, die das machen kann. Es gibt auf die haupt seite von arduino eine funktion, die heisst pulseIn(),aber nur für signal von 100 KHz ung kleiner . Danke. Gruss
Krimo Eniba schrieb: > ich möchte das Tastverhäntins eines rechtecksignals von 250 KHz > auslesen. Wie genau soll es denn sein. Mit dem Timer-Capture hättest du eine Zeitauflösung von 1000/42 Nanosekunden (ca. 23.81ns). Sonst schicke das Signal durch einen Tiefpass und messe mit dem AD-Wandler.
ich will erkennen wie lange dauert der High Pegel und wie lang dauert der low pegel. Mit dem Timer capture ist eine gute idee, hatte ich damit angefangen, aber wusste ich nicht wie wird auf den registern A und B die daten aufgenommen. Ich habe den datenblatt von den µcontroller SAM3X darüber gelesen, aber nicht richtig verstanden. Konnte mir bitte jemanden das verdeutlichen? Danke Gruss Krimo
