Hallo, Gibt es eine Schaltung, die es ermöglicht ein 16:9 FBAS-Signal in ein 4:3 Letterbox-Signal umzuwandeln? Es geht hier um einen Sony PVM-9040ME, der ein 16:9 Videosignal in ein 4:3 Bild verzerrt. Man müsste also oben und unten einen schwarzen Balken hinzufügen. Wie sähe so etwas, sofern überhaupt möglich, Schaltungstechnisch aus? Diverse andere Monitore von Sony (PVM-9042, PVM-9045) bieten die Möglichkeit, zwischen 4:3 und 16:9 LB umzuschalten. Da die Platinen der einzelnen Monitore ähnlich zu sein scheinen, ließe sich diese Funktion ja eventuell nachrüsten. Ich wühle mich mal durch das Servicemanual... http://elektrotanya.com/sony_pvm-8042q_8045q_9042qm_9045qm_9045pm_chassis_scc-e96_f09_f31_f90_sm.pdf/download.html Danke im Voraus.
Ich denke Du solltest dem Ansatz folgen, die Quelle mit 4:3 zu beauftragen. Dann werden im Normalfall dort die Balken zugefügt. So machen es jedenfalls meine Player und Receiver.
Luca E. schrieb: > Diverse andere Monitore von Sony (PVM-9042, PVM-9045) bieten die > Möglichkeit, zwischen 4:3 und 16:9 LB umzuschalten. Da die Platinen der > einzelnen Monitore ähnlich zu sein scheinen, ließe sich diese Funktion > ja eventuell nachrüsten. Ich wühle mich mal durch das Servicemanual... Ich habe vor einigen Jahren mal ein paar 9040er (oder waren es 9042er?) mit einer 4:3/16:9 Umschaltung aufgerüstet. Die Platinen sind an und für sich die Selben wie beim PVM9044QM, welcher diese Umschaltmöglichkeit hat, jedoch sind die Platinen unterschiedlich bestückt. Die genauen Details kann ich dir aus dem Kopf heraus nicht schreiben, aber der Umbau / die Aufrüstung ist möglich.
Magnus M. schrieb: > Die genauen Details kann ich dir aus dem Kopf heraus nicht schreiben, > aber der Umbau / die Aufrüstung ist möglich. Das ist doch schon mal schön zu hören. So wie ich das in den Schaltplänen erkennen kann, befindet sich der Anschluss für den Schalter auf dem D-Board. Von da aus geht eine weitere Verbindung zum QA-Board. Auf diesen beiden Boards werde ich mir die Bestückung mal genauer ansehen.
Bei den anderen Monitoren aus der gleichen Serie gibt es einen Schalter zur Umschaltung von 4:3 auf 16:9. Vielleicht ist da was auf der Leiterplatte des 9040 vorbereitet? http://www.acuson.it/schedepdf/vx6KTWsw8S_PVM-9042QM(brch).pdf
Ich habe mir jetzt mal das QA-Board angeschaut. Die Nummer des Boards (1-641-721-15, Linke untere Ecke) stimmt mit der des Servicemanuals überein. Der Schaltplan des QA-Boards scheint aber nicht zu dem Board zu passen. Verfolge ich die 4:3/16:9 Leiterbahn von CN404, lande ich bei C475 und R1411. C474 auf dem Boardlayout ist jedoch nicht im Schaltplan auffindbar. Während im Schaltplan 16:9/4:3 über R1426 an den Kollektor von Q419 führt, sind weder R1426 noch Q419 auf dem Board zu finden. Der Bereich um Q419 ist mit 'B only' markiert. Mein Board trägt die Bezeichnung '121-A' und darüber, vermutlich gestempelt, '100-B'. Was übersehe ich hier? Ich habe mal einen Ausschnitt des Servicemanuals angehangen, um das Suchen der Seite zu ersparen.
Ich bin nun etwas weiter gekommen. Es sieht so aus, als benötige Q419 auf dem QA-Board nicht, da dessen Basis nur mit dem Remoteeingang, den ich nicht nachrüsten werde, verbunden ist. Bleiben noch R1423 - R1426, die ich noch nicht gefunden habe. Zur not kann man diese wenigen Widerstände auch extern bestücken, sofern man sie überhaupt benötigt. Die Bezeichnung B.-only ist mir mittlerweile auch klar. Steht für Blue only, nicht wie ich zuerst dachte für die Bezeichnung des Boards, für mich allerdings nicht weiter interessant. Wenn ich das richtig sehe, muss ich die Underscan-Funktion auch noch bestücken. Edit: Auf meinem D-Board fehlen leider diverse Footprints für Bauteile, die mit der Umschaltung zu tun haben. Damit wird der Umbau wohl nicht möglich sein. Schade.
Wenn der Monitor oder deine Quelle ein komplettes V-Blanking macht, also die gesamte vertikale Austastlücke schwärzt, kannst du mit einer Verringerung der V-Amplitude wegkommen. Beim normalen TV würdest du dann die Prüfzeilen, V-Text usw. Signale am oberen Bildschrimrand sehen, wenn du aber mit Studiosignalen arbeitest oder der Monitor ein komplettes Blanking macht, hast du ja tatsächlich eine komplett schwarze Austastlücke. Suche also mal den V-Amp Regler und dreh ihn einfach mal runter mit Testbild. Wenns klappt, kannst du einfach den Regler umschalten auf einen 2ten, den du auf 16:9 einstellst.
Matthias Sch. schrieb: > Wenns klappt, kannst du einfach den Regler umschalten auf einen 2ten, > den du auf 16:9 einstellst. Lieber was parallel/ in Reihe zuschalten, um eine Unterbrechung während des umschaltens zu vermeiden. Auch die Helligkeit muss etwas runter. Die Quelle scheint ja kein 4:3 Ausgabeformat mit 16:9 bedienen zu können, da darauf nicht eingegangen wurde.
> Suche also mal den V-Amp Regler und dreh ihn einfach mal runter mit > Testbild. Teste ich morgen mal. > Lieber was parallel/ in Reihe zuschalten, um eine Unterbrechung > während des umschaltens zu vermeiden. Klingt logisch. > Die Quelle scheint ja kein 4:3 Ausgabeformat mit 16:9 bedienen zu > können, da darauf nicht eingegangen wurde. Nein, das kann sie leider nicht.
Hallo nochmal, Matthias Sch. schrieb: > Suche also mal den V-Amp Regler und dreh ihn einfach mal runter mit > Testbild. Ich habe nun mal am V-Size Regler gedreht. Vorher natürlich den Widerstand des Schleifers gegen Masse und die Spannung gegen Masse (mit Testbild) gemessen, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können. Ich konnte das Bild tatsächlich zusammenstauchen. Für 16:9 reichte der Einstellungsbereich jedoch nicht ganz. Dieser lässt sich aber wahrscheinlich durch parallelschaltung eines Widerstandes erweitern. Da das Poti (RV505) nur als veränderlicher Widerstand beschaltet ist (RV517, IC506 nicht bestückt), dürfte das kein Problem sein. mhh schrieb: > Auch die Helligkeit muss etwas runter. Die Helligkeit änderte sich nicht.
Luca E. schrieb: > mhh schrieb: >> Auch die Helligkeit muss etwas runter. > > Die Helligkeit änderte sich nicht. Wenn Du die angestrebte Bildhöhe erreicht hast, sollte das Bild prinzipbedingt heller als in der 4:3 Streckung sein. Du wirst es allerdings sowieso einstellen wie es genehm ist. War nur als kleiner Hinweis gedacht.
Luca E. schrieb: > Dieser lässt sich aber > wahrscheinlich durch parallelschaltung eines Widerstandes erweitern. Wenn du das gleich als Trimmpoti mit Schalter in Serie auslegst, kannst du bequem die Formate umschalten. Du stellst bei offenem Schalter einmal den originalen V-Size auf Letterbox, schliesst dann den Schalter und justierst den neuen Regler auf Widescreen. Luca E. schrieb: > Vorher natürlich den > Widerstand des Schleifers gegen Masse und die Spannung gegen Masse (mit > Testbild) gemessen, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können. Studiomonitore stellt man im Allgemeinen so ein, das die erste aktive Videozeile (Zeile 26/338) bereits im sichtbaren Bereich ist, bei Consumer-TV hat man die ersten 2 bis 3 Zeilen meist aus dem sichtbaren Bereich gedreht.
Matthias Sch. schrieb: > Studiomonitore stellt man im Allgemeinen so ein, das die erste aktive > Videozeile (Zeile 26/338) bereits im sichtbaren Bereich ist Danke für die Info. Mein Testbildgenerator ist nur ein DVD-Player mit Testbild DVD. Kann ich sicher sein, dass auch dort die ersten Videozeilen mit Informationen gefüllt sind und nicht einfach nur schwarz sind? Luca E. schrieb: > Dieser lässt sich aber > wahrscheinlich durch parallelschaltung eines Widerstandes erweitern. Eine Parallelschaltung zwischen Schleifer und Pin 2 des Potis mit einem weiteren Poti hat nichts gebracht. Mit ein wenig probieren habe ich festgestellt, dass ein Kurzschließen von R1519 das Bild genau auf 16:9 zusammenstaucht. Also muss ich nur R1519 mit einem Schalter überbrücken. Manchmal kann es so einfach sein...
Luca E. schrieb: > Kann ich sicher sein, dass auch dort die ersten > Videozeilen mit Informationen gefüllt sind und nicht einfach nur schwarz > sind? Du meinst die Austastlücke? Die Zeilen von 1-25 sind das, was im normalen PAL625 Bild die Austastlücke bildet und in der Informationen wie Prüfzeilen, VPS, WSS und V-Text Signale untergebracht werden. DVD mit Hollywood Inhalt haben da oft nur die Makrovision Weisszeilen, die die Regelung von Videorecordern lahmlegen soll -> Kopierschutz. Die Dinger flimmern vor sich hin und wechseln öfter mal zwischen weiss und schwarz. Studiosignale haben in der Austastlücke oft auch VITC Zeitcodes o.ä. Das aktive Bild beginnt dann in Zeile 26, die erste, die bei einem PAL625 Signal Videoinhalt hat und bei einem Studiomonitor am oberen Bildrand liegt.
Nein. Vielleicht war die Frage etwas unverständlich gestellt.
Ich meine, ob ab Zeile 26 garantiert der Bildinhalt anfängt oder ob der
DVD-Player auch noch mal ein paar Zeilen abschneidet bzw. durch schwarz
ersetzt.
Habe das Poti jetzt einfach so eingestellt, dass der Widerstand des
Schleifers gegen Masse wieder so ist wie vorher.
Luca E. schrieb: > Ich meine, ob ab Zeile 26 garantiert der Bildinhalt anfängt oder ob der > DVD-Player auch noch mal ein paar Zeilen abschneidet bzw. durch schwarz > ersetzt. Sollte nicht so sein. Der DVD Player wird sogar die Austastlücke unverändert von der DVD durchreichen, u.a. wegen der o.a. Kopierschutzmassnahmen. Studiogeräte könnten allerdings das BB (Black Burst) Signal benutzen, um ihr eigenes Blanking zu steuern, das habe ich allerdings noch nie gesehen. Konsumergeräte machen so etwas garantiert nicht. Es kann allerdings mal Unterschiede im Quellmaterial geben, so das es mal Zeile 25 oder 27 wäre, wenn die Jungs bei der DVD Produktion nicht richtig aufgepasst haben. Ist aber selten und kommt eigentlich nur bei Amateur-DVDs vor.
Matthias Sch. schrieb: > Es kann allerdings mal Unterschiede im Quellmaterial geben, so das es > mal Zeile 25 oder 27 wäre, Naja gut, eine Zeile mehr oder weniger spielt da jetzt auch keine Rolle. So genau kann ich das eh nicht einstellen. Auf der Rückseite habe ich jetzt einen Schalter eingebaut. Funktioniert wie gewollt. Danke für die Hilfe!
Matthias Sch. schrieb: > Der DVD Player wird sogar die Austastlücke > unverändert von der DVD durchreichen Neee, auf der DVD ist mpeg2. Der Austastframe wird vom DVD-Player erzeugt - bei Bedarf auch mit dem Kopierschutz. Trotzdem kommt aus dem Player natürlich ein einwandfreies FBAS-Signal. Und wenn die Daten auf der DVD einwandfrei sind, sind ab der ersten Bildzeile (also Zeile 25) auch Bildinformationen. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Neee, auf der DVD ist mpeg2. Der Austastframe wird vom DVD-Player > erzeugt - bei Bedarf auch mit dem Kopierschutz. Hast du natürlich recht. Ich meinte auch nur, das ein DVD Player der Standardklasse nicht noch ein extra Blanking der Austastlücke macht - und das gerade, damit z.B. der Kopierschutz durchkommt.
