Hallo, ich habe ein kleines elektrotechnisches Problem. Und zwar möchte ich die Drehzahl einer Aquariumfilter-Pumpe drosseln um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Es handelt sich um ein Wechselstromgerät, welcher Motortyp genau konnte ich leider nicht herausfinden. Ich habe es bereits mit einem billigen Dimmer für Lampen versucht, welcher ja eigentlich eine Phasenanschnittssteuerung darstellen solllte. Die Steuerung mit dem Gerät war jedoch nicht möglich. Beim Herunterdrehen am Dimmer lief die Pumpe erst mit konstanter maximaler Drehzahl weiter bis zu einem Punkt wo sie dann ganz stehen blieb, weil wohl das Drehmoment zu gering war um den Propeller zu drehen. Es konnmte die Drehzahl also nicht verändert werden. Folgende Fragen: 1. Wieso funktioniert das ganze mit dem Dimmer nicht? 2. Was für eine (möglichst einfache und günstige) Schaltung bräuchte ich um die Drehzahl zu steuern? 3. Mal abgesehen von PWM, könnte ich die Drehzahl auch über die Spannung steuern? Dafür gäbe es hier eine einfahce und günstige Schaltung. http://www.ebay.de/itm/2000W-50-220V-25A-AC-Motor-Controller-Regler-Steuerung-Drehzahlregler-Speed-PWM-/121594616864?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4f9a9c20 Vielen Dank!
1. Weil bei diesem Motor die Drehzahl von der Netzfrequenz abhängt. 2. Frequenzumformer? 3. Nein. Durch Reduzierung der Spannung reduziert sich nur die Leistung, nicht aber die Drehzahl. Gruß
Du hast da einen permanent erregten Synchronmotor. Den kannst du nur mit einem Frequenzumrichter in der Drehzahl verändern.
bastler55 schrieb: > 2. Was für eine (möglichst einfache und günstige) Schaltung bräuchte ich > um die Drehzahl zu steuern? "Einfach und günstig" lassen sich eigentlich nur DC-Motore steuern. Bei AC-Motoren ist es je nach Typ schwierig bis unmöglich.
Reduziere das Geräusch mit geeigneten Mitteln. Daemmaterial usw. Das ist doch Dein Ziel. Elektronisch hast Du gerade keine Chance.
Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe mir sowas schon gedacht, dass es hier nicht so einfach wird. Denke es wird dann auf eine Dämmung hinauslaufen. Grüße
guck mal bei Ebay, da gibt es gebrauchte single Phase Frequenz Umformer , die haben zwar teilweise nur etwa 60 bis 100 VA aber für deine Aquariumpumpe wird es vielleicht reichen, hab so ein Teil mal für eine Lüftersteuerung gekauft und da hat es funktioniert, man konnte ihn damit sogar schneller laufen lassen, da das Ding bis etwa 120Hz am Ausgang macht.
Hallo, ich kenne Aquariumpumpen (die kleinen zum anhängen/daneben legen) nur als Membranpumpe. Die hat gar keinen Motor, sondern einen Elektromagneten, der im 50Hz-Takt schwingt. Meist kann man die mit einer Schraube etwas dämfen, Phasenanschnitt geht gar nicht. Vielleicht war das auch nur im letzten Jahrtausend so und heute sind selbst dort billige Chinamotore drin. Kann sein... Old-Papa
Old Papa schrieb: > ich kenne Aquariumpumpen (die kleinen zum anhängen/daneben legen) nur > als Membranpumpe. Sehr richtig. Bevor bastler55 jetzt einen Frequenzumformer preiswert bei ebay schiesst sollte er herausfinden ob das nicht eine Membranpumpe ist, denn wenn er da die Frequenz erniedrigt kommt die Spule evt. in Sättigung und die Pumpe brennt durch.
Udo Schmitt schrieb: > ... > denn wenn er da die Frequenz erniedrigt kommt die Spule evt. in > Sättigung und die Pumpe brennt durch. <klugschiss-on> Es brennt die Spule durch ;-) <klugschiss-off> Die Frequenz kann man nicht verändern, diese Dinger leben von der Resonanz bei 50Hz. Old-Papa
Old Papa schrieb: > ich kenne Aquariumpumpen (die kleinen zum anhängen/daneben legen) nur > als Membranpumpe. Das sind aber im allgemeinen Luftpumpen (für die Sprudelsteine). Die bastler55 schrieb: > Aquariumfilter-Pumpe ist vermutlich doch eine kleine Kreiselpumpe. So was wie diese die hier: https://www.eheim.com/de_DE/produkte/technik/pumpen Die sind aber genauso schlecht zu regeln.
Matthias Sch. schrieb: > .... > Das sind aber im allgemeinen Luftpumpen (für die Sprudelsteine). Die > > bastler55 schrieb: >> Aquariumfilter-Pumpe Mist, lesen sollte man können... Hast natürlich Recht. > ist vermutlich doch eine kleine Kreiselpumpe. So was wie diese die hier: > https://www.eheim.com/de_DE/produkte/technik/pumpen > Die sind aber genauso schlecht zu regeln. Stimmt. Da ist ein Magnet drin, der von einem Drehfeld mitgenommen wird. Der und die Rotorlager liegen mit im Wasser, so spart man sich aufwändige Dichtungen. So zumindest bei meiner Wasserkühlung im PC (auch eine Eheim) Old-Papa
Warum sollte man Aquarium-Pumpen nicht mit einem Dimmer oder Stufentrafo betreiben können? Und eine "Membranpumpe" ist auch kein "Motor"!!! L.G. Mani
Mani W. schrieb: > Warum sollte man Aquarium-Pumpen nicht mit einem Dimmer oder > Stufentrafo betreiben können? Synchronmotor!
