Forum: Offtopic Wasserhahn mit Aquastop lässt sich nicht richtig zudrehen
von Fabian O. (xfr)
bei meiner Waschmaschine mit Aquastop möchte ich sicherheitshalber den
Wasserhahn nur aufdrehen, wenn ich die Maschine benutze. Jetzt ist es
allerdings folgendermaßen:
1. Ich drehe den Wasserhahn auf, geht ohne Problem.
2. Ich starte das Programm, die Maschine wäscht und ist irgendwann
fertig.
3. Ich möchte den Wasserhahn zudrehen. Jetzt lässt er sich deutlich
schwergängiger drehen und auch gefühlt nicht weit genug, dass er zu
wäre. In die andere Richtung lässt er sich noch schwerer drehen. Mit
jedem Stück bewegegen geht es schwerer, so dass er danach in einer
bestimmten Position "fest" ist.
Ich behelfe mir deshalb folgendermaßen:
4. Wäsche rausnehmen. Neues Programm starten. Die Maschine fängt an,
Wasser einlaufen zu lassen.
5. Während das Wasser einläuft, kann ich den Hahn wieder problemlos
zudrehen.
6. Programm stoppen.
7. Wasser abpumpen lassen.
Ich vermute, es hängt mit dem geschlossenen Aquastopventil zusammen,
dass der Wasserhahn sich nicht richtig zudrehen lässt. Ist das normal?
Sollte ich den Wasserhahn lieber offen lassen?
von Harald W. (wilhelms)
Diese Aquastopgeräte wurden eigentlich entwickelt,
um sich das ständige Auf- und Zudrehen zu ersparen...
von Georg A. (georga)
> Ist das normal?
Nein.
Wenn der Aquastop direkt am Hahn hängt, brauchts das zudrehen eigentlich
nicht.
von Peter R. (pnu)
Möglicherweise ist auch die Dichtung im "Hahn" (eigentlich ist es ein
Ventil)
so verhärtet oder verformt, dass sie das Öffnen/Schließen erschwert.
Beim Öffnen ist die Ventildichtung zB. nach "hinten" gewölbt und lässt
sich leicht bewegen. beim zurückfahren stülpt sie sich um und behindert
die Bewegung.
von Thomas H. (nanana)
Es könnte folgendermaßen sein: Im Ventil befindet sich ein
Rückflußverhinderer (Vorschrift). Wenn nun die Spindel des Ventils
eingedreht wird, komprimiert man das Wasser ein wenig. Scheinbar ist nun
dieses Wasser eingeschlossen zwischen dem Rückflußverhinderer und dem
geschlossenen Aquastop. Und Wasser läßt sich wirklich schlecht
komprimieren.
Fabian O. schrieb:
> Ist das normal?
Ja. Wahrscheinlich entstehen beim Zudrehen des Ventils sehr hohe Drücke,
die den Bauteilen auf jeden Fall schaden könnten. Als erstes wird wohl
die Spindelabdichtung des Ventils aufgeben.
von Peter D. (peda)
Sehe ich auch so.
Bei mir ist der Hahn seit 20 Jahren offen.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Die wurden eigentlich dazu entwickelt, bei defekten Maschinen keine
Überschwemmung zu haben. Bemerkt die Maschine Wasser an einer Stelle wo
es nicht sein sollte, lässt das Magnetventil wieder los und der
Wassereinfluss stoppt.
von Ingo S. (ingo-s)
Nimm einen Kugelhahn, da wird die Wassermenge im Ausfluss nicht
verändert.
Zusätzlich sieht man auf den ersten Blick ob offen oder geschlossen.
Gruß Ingo
von B. O. (t_65)
> komprimieren.
> verändert.
Beide Male: SO ISSES !
von Mein grosses V. (vorbild)
Besprich das mal mit einem Psychologen.
von Mani W. (e-doc)
Besser, ein Elektriker, der einen eigenen FI und Hauptschalter montiert.
Mani
von Fabian O. (xfr)
>> komprimieren.
>> verändert.
Das klingt logisch. Vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich den Hahn einfach offen lassen. Die Maschine steht im
Keller, dort sollte der potenzielle Schaden überschaubar sein.
