ich repariere grade ein Ladegerät (Schaltnetzteil) eines Pedelec. Netzteil-Daten: primär 100V-240V~, 50/60 Hz, 1.2 A (max) sekundär 42.5V 1.35A (max) Primärseitig ist eine defekte Picofuse (axial bedrahtet). Laut Printaufdruck "Fuse 220V 3A". Die verbauten 3 A und die zugestandene Primär-Stromaufnahme von 1.2 A passen zwar nicht offensichtlich zusammen, ließen sich aber vermutlich durch die Gegebenheiten erklären (Picofus an mechanisch enger stelle verbaut, keine gescheite Wärmeabfuhr etc) Direkte Brandspuren sind nicht zu sehen, sie wird wohl einen langsamen Tod gestorben sein im unbelüfteten Gehäuse. Sie muß dauernd ein wenig warm geworden sein, das Kunststoffgehäuse ist etwas verformt. Frage: Ih vermute hochgradig, daß es sich um eine träge Sicherung handelt. kann das jemand bestätigen? Hat jemand gegebenenfalls so was im Schatzkästchen? Kessler nimmt 2.50 Frachtkosten für 84 ct Materialwert. Vielleicht gehts ja günstiger
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Die verbauten 3 A und die zugestandene Primär-Stromaufnahme von 1.2 A > passen zwar nicht offensichtlich zusammen Die Sicherung muss aber auch den Einschaltstromstoß aushalten. Die 1,2A sind die mögliche Dauerstromaufnahme des Ladegeräts. Der Einschaltstromstoß wird aber deutlich über die 3A der Sicherung gehen: also vermutlich träge Sicherung. Du willst nur EINE Ersatzsicherung bestellen, obwohl Du noch garnicht genau weißt, weshalb die Sicherung angesprochen hat? Optimist! Bestell lieber zehn Stück, dann tut das Porto nicht mehr weh und einige wirst Du sicherlich benötigen. Übrigens: Die 2,40 für "Warensendung" sind schon geschenkt. Da ist die Verpackung, Versandarbeit, Buchung usw. garnicht berechnet.
