Ich habe folgende Schaltung: 10-15V | | ?(Ideen) | | LED | | GND Es sind 3 LED's in Serie(9.6V) Jetzt möchte ich: Eingangspannung/Strom 10V/0A 11V/4mA 12V/8mA 13V/12mA 14V/16mA 15V/20mA Wie könnte so eine Schaltung aussehen?
Hans schrieb: > Wie könnte so eine Schaltung aussehen?
1 | 10-15V |
2 | | |
3 | +-------------R1----+ |
4 | | +----+ | TS922 (60mA R2R OpAmp) |
5 | +---|7805|--+----+--(---+ |
6 | +----+ | | | | +--|>|--R5--+ |
7 | | 100n R3 +--|+\ | | |
8 | | | | | | >--+--|>|--R6--+ |
9 | | +-R4-+--(--|-/ | | |
10 | | | | | | +--|>|--R7--+ |
11 | | | | R2 | | |
12 | | | | | | LEDs | |
13 | Masse --+-----+----(--+--+ | |
14 | | | |
15 | +-----------------------+ |
Widerstandswerte kannst du berechnen.
Zenerdiode (10V) + Widerstand in Reihe zu den LEDs Eine Konstanstromquelle hilft da wohl nicht da der Strom unterschiedlich sein soll.
Martin schrieb: > Eine Konstanstromquelle hilft da wohl nicht da der Strom unterschiedlich > sein soll. KSQs sind überwiegend als Spannungsstromwandler aufgebaut. Anstelle der Referenzspannung schliesst man dann seine Spannungsqelle an.
Der OP will anscheinend eine Art Ladespannungsanzeige für einen 12V Akku bzw. ein 12V Bordnetz haben. Allerdings wird es auch mit der besten Schaltung so nicht wirklich funktionieren, weil der lineare Stromanstieg vom Auge nicht ebenso linear wahrgenommen wird, siehe LED-Fading. Eine klassische Leuchtbandanzeige mit dem dazugehörigen IC LM???? ist da deutlich sinnvoller.
Falk Brunner schrieb: > Der OP will anscheinend eine Art Ladespannungsanzeige für einen 12V Akku > bzw. ein 12V Bordnetz haben. Deine Glaskugel scheint wesentlich besser als meine zu funktionieren. :-) M.E. wäre da auch diese Schaltung vom Thomas gut geeignet: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
Und das, obwohl ich ein Holzauge habe!
Falk Brunner schrieb: > Der OP will anscheinend eine Art Ladespannungsanzeige für einen 12V Akku > bzw. ein 12V Bordnetz haben. Allerdings wird es auch mit der besten > Schaltung so nicht wirklich funktionieren, weil der lineare Stromanstieg > vom Auge nicht ebenso linear wahrgenommen wird, siehe LED-Fading. > Eine klassische Leuchtbandanzeige mit dem dazugehörigen IC LM???? ist da > deutlich sinnvoller. Also ich will nur Werte von einem uC senden um wieviel % die LED leuchten soll. Werte mir das mit dem LED-Fading mal anschauen.
Ich hab diese Schaltung hier gewählt(Anhang). Diese Funktioniert eigentlich. Jeoch leuchtet die LED immer. Es fliesst immer ein Strom von mindestens 0.8A wenn 0A sein sollten.
@ Hans (Gast) >Also ich will nur Werte von einem uC senden um wieviel % die LED >leuchten soll. Wie meinen der Herr? Lies mal was überNetiquette. Aus deinem Kauderwelsch wird keiner schlau.
@ Hans (Gast) >Ich hab diese Schaltung hier gewählt(Anhang). >Diese Funktioniert eigentlich. Jeoch leuchtet die LED immer. In dieser Schaltung gibt es gar keine LED! > Es fliesst immer ein Strom von mindestens 0.8A wenn 0A sein sollten. Wenn in dieser Schaltung irgendwie 0,8A fließen, hast du einen satten Kurzschluss und einen kaputten OPV. Rede doch mal in verständlichen Worten und erkläre, was du INSGESAMT erreichen willst!
Hans schrieb: > Ich hab diese Schaltung hier gewählt. Dann zeige uns mal Deine Schaltung einschliesslich Deiner Dimensionierung!
Falk Brunner schrieb: > In dieser Schaltung gibt es gar keine LED! Statt RL habe ich die 3 LED's genommen Harald Wilhelms schrieb: > Dann zeige uns mal Deine Schaltung einschliesslich Deiner > Dimensionierung! Alle Widerstände 100k somit sollte I = UE/R sein da K 1 wird. R = UEmax/Imax = 15/20mA = 750R Dies funktioniert auch. Falk Brunner schrieb: > Wenn in dieser Schaltung irgendwie 0,8A fließen, hast du einen satten > Kurzschluss und einen kaputten OPV. 0.8mA Falk Brunner schrieb: > Rede doch mal in verständlichen Worten und erkläre, was du INSGESAMT > erreichen willst! Ich will mit Tastern die Helligkeit der LED's steuern. Pro Tastendruck soll die LED um 10% Heller leuchten. Also Insgesamt 11 stufen(0-100%)
@ Hans (Gast) >> In dieser Schaltung gibt es gar keine LED! >Statt RL habe ich die 3 LED's genommen Schön, dass du das jetzt schon sagst. >> Wenn in dieser Schaltung irgendwie 0,8A fließen, hast du einen satten >> Kurzschluss und einen kaputten OPV. >0.8mA Kleiner UNterschied. >Ich will mit Tastern die Helligkeit der LED's steuern. Pro Tastendruck >soll die LED um 10% Heller leuchten. Also Insgesamt 11 stufen(0-100%) Nimm einen kleinen Mikrocontroller, einen Taster und steuere die LEDs mit PWM.
Hans schrieb: > Ich will mit Tastern die Helligkeit der LED's steuern. Pro Tastendruck > soll die LED um 10% Heller leuchten. Also Insgesamt 11 stufen(0-100%) hättest das nicht gleich sagen können? du änderst immer um 4mA das ist keine 10% kennst du LED Fading? evtl. liest du hier mal weiter: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
