Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bestimmung der Dielektrizitätszahl einer Flüssigkeit
von Sergej Pauli (Gast)
Es geht darum, dass ich für einen kapazitiven Sensor, der den Füllstand
einer
Tintenflüssigkeit messen soll, mal die Permittivität der Tinte ermitteln
wollte.
Nun ging ich von epsilon r = Ctinte/Cluft aus (bzw. Cvakuum), und habe
mal so
ne
Probemessung mit Luft und Wasser gemacht (epsilon_r etwa 80),
nun habe ich bei C_luft mit einem CLR-MEssgerät einen Wert von etwa 6 pF
(1mm
Abstand der Elektrodenplatten) gemessen, der auch soweit passt zu dem
errechneten wert, aber kaum stecke ich die Elektroden ins Wasser, messe
ich
nicht 6pF mal 80 sondern über 300nF, was ja bedeuten würde, dass
epsilon_wasser
bei knapp 50.000 liegen würde, was natürlich einige Dimensionen über dem
erwarteten Wert ist (und ich bezweifele jetzt, dass ich das perfekte
Dielektrikum entdeckt habe :-)) (ein kleinerer Abstand der Platten als 1
mm ist aufgrund der Viskosität nicht so einfach realisierbar).
So nun zu den Fragen: Gibt es womöglich eine ganz andere Strategie zur
Ermittlung der Permittivität? Vielleicht sogar irgendein fertiges
Messgerät?
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre das großartig!
Danke
Sergej
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Leitfaehighkeit sollte natuerlich Null sein. Erreichbar indem man
grosse Keramik Caps in Serie setzt. zB 10uF
Die Spannung muss natuerlcih viel kleiner wie Elelktrolysespannungen
sein.
von Georg (Gast)
Die müssen natürlich isoliert sein, sonst misst du vorwiegend den
Leitwert.
Georg
von Uwe (Gast)
Probier mal destilliertes Wasser.
> Leitwert.
Hallo Georg, das hört sich gut an, das wärde ich mal verändern müssen,
Hallo JetztNicht, hier musst du mir auf die Sprünge helfen, erstens was
du mit Keramik Caps meinst, und warum die in Serie geschaltet werden
sollen, da dass ja die Gesamtkapazität verringern würde.
von Ma234 (Gast)
Man gibt eine Sinus Spannung an einen Plattenkondensator mit dem
unbekannten Epsilon, und misst den Strom.
Diesen Strom multipliziert man mit dem 90 Grad versetzten Sinus und
integriert diesen über eine Periode.
Auf diese Art kann man die die ohmsche Leitfähigkeit der Flüssigkeit
herausrechnen.
Ein Messgerät, das auf dieser Basis arbeitet wird als Lock-in Verstärker
bezeichnet.
Falls Du mit einem Mikrocontroller umgehen kannst, nimm den Arduino Due,
da dieser AD und DA Wandler hat. Man nehme dazu 2 OPVs, einen als
Endstufe, den anderen als Transimpedanz-Verstärker.
Bei einer Serienschaltung von zwei Caps gewinnt der Kleinere.
zB 6pF + 10uF sind immer noch 6pF
von Peter R. (pnu)
Bei vielen Flüssigkeiten ist die Leitfähigkeit gut, deswegen ist dem C
ein Leitwert G parallel geschaltet, sodass die Messung von C gestört
wird.
 Die Ionen in der Flüssigkeit die für ihre Leitfähigkeit verantwortlich
sind, bewegen sich aber nur langsam, sind also bei DC oder tiefen
Frequenzen wirksam und nicht mehr bei Frequenzen im kHz-Gebiet.
Man soll also C mit Wechselspannung oberhalb zB. 100 Hz messen.
Elektrolyse an den Elektoden der Messzelle würde zur
Isolierschichtbildung führen und die Messung stören.
Um dies zu verhindern sollte ein Kondensator in reihe zur Messzelle
geschaltet sein, dessen Kapazität ein Mehrfaches der Messzelle beträgt.
Die oben genannte Kapazität im µF-Bereich ist eigentlich viel zu groß.
Einige -zig nF oder 100 nF müssten völlig reichen.
von Ulrich H. (lurchi)
Die Leitfähigkeit beim Wasser stört die Messung. Umgehen kann man das
durch die oben schon genannte Trennung über die Phase. Damit die
Leitfähigkeit nicht zu sehr dominiert muss man ggf. zu höheren
Frequenzen ausweichen - die DK ist aber auch Frequenzabhängig lässt sich
also nicht so ohne weiteres von 100 Hz in den GHz Bereich übertragen.
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise, ich werde die vorgeschlagenen
Änderungen mal ausprobieren und ggf. mich wiedermelden
wollte noch kurz sagen, dass nachdem ich die Kathoden isoliert bekommen
habe, ich bei vielen vergleichsmessungen wie wasser, öl usw. gute Werte
bekommen habe.
Der Wert der Tinte scheint auch realistisch zu sein,
ein Problem hatte ich mit Brennspiritus, hier bekomme ich immer noch ein
epsilon r von etwa 75 (literaturwert höchstens 25...)
es ist halt "nur" ne 95prozentige Lösung, vielleicht liegt es ja daran.
