Hallo, ich hätte da mal eine Frage^^ So weit ich weiß, kann ein µ-Controller nur positive Logik. Wenn der µ-Controller nun negative Daten vom Baustein soll, welche Logik muss ich dann einbauen bzw. wie wird das realisiert? Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen. Vielen Dank!
Inverter oder mit den Beinchen nach oben in die Fassung.
Geht nur mit Antimaterie-Gattern. Du musst die ganze positive Logik ja erst mal auf Quantenebene invertieren. Nicht ganz billig.
Mikroanafänger schrieb: > So weit ich weiß, kann ein µ-Controller nur positive Logik. Du weißt es nicht. Du rätselst nur... Oder andersrum: WAS ist denn die Ursache für deine Frage? WAS ist das eigentliche Problem? Wo hast du "low aktive" Signale?
Woher kommen deine "negativen Daten"? Vllt. kannst du in deinem Programm einfach High als 0 und Low als 1 interpretieren.
Spaß beiseite - Ernst komm' raus! In vielen Fällen kann man den Datenfluss gar nicht invertieren. Beim RS232 tun sich alle schwer mit einem positiven Startbit. Bei I²C sind die Steuerpegel ebenfalls festgelegt Usw. Was Du aber kannst ist: Die ARBEITSDATEN, vor dem Senden, invertieren bzw. nach dem Empfang umdrehen.
Negative Logik oder negative Pegel, z.B. NIM in der physikalischen Messtechnik?
