Hallo 1.) Ist die Übertragungsfrequenz in einem Netzwerk (z.B. mit 10Mbit) variabel? Also könnte die Übertragung auch mit 10Hz stattfinden? 2.) Wie einigen sich z.B. 2 Teilnehmer eines Netzwerkes auf eine bestimmte Taktfrequenz? mfg
Waehrend aushandelbar zumindest denkbar waere, wo waere der Vorteil gegenueber einer festen, definierten Datenrate ? Twisted pair Ethernet handelt die Geschwindigkeit uebrigens aus. Dabei ist auch zu beachten, was fuer Spezifikationen das Medium mit sich bringt. So ist 100MBit Ethernet trafogekoppelt, kann also gar nicht bis DC runter.
Hallo, das ist im Prinzip in den Standards festgelegt. Ausserdem kann und muss sich der Empfänger (in engen Grenzen) auf das empfangene Signal synchronisieren, da der Takt im Signal mitübertragen wird, siehe Manchester-Codierung usw. Wenn überhaupt was ausgehandelt wird, dann nicht beliebige Frequenzen, sondern nur grobe Abstufungen wie bei Ethernet 10, 100 oder 1000 MBit/s. Auch das ist in Standards beschrieben. Georg
Samuel J. schrieb: > z.B. 2 Teilnehmer was soll das "z.B."? Heutige Netzwerke sind eigentlich immer mit Punkt-zu-Punkt Verbindungen aufgebaut, d.H. es müssen sich immer nur exakt zwei Teilnehmer einig sein. Beim alten 10BaseT über Coax-Kabel war's zwar ein Shared Medium, aber die Geschwinidigkeit war fix, gab also auch nichts zum Aushandeln.
kopkratz Das immer die Suchmaschinen kaputt sind obwohl man ja die URL ins Suchfeld tippt m( http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet Kann natürlich auch sein das Handshaking gesucht wird: http://de.wikipedia.org/wiki/Datenflusssteuerung Oder Protokoll: http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsprotokoll
