Hallo, ich habe ein XMEGA -E5 Xplained Board und versuche grundlegende Dinge zu programmieren komme aber schon bei der LED-Ansteuerung nicht weiter. Die LED ist laut Schaltplan an PORTD Pin 4 angeschlossen und wird nach Masse über den µController geschaltet. Jetzt das komische Verhalten: Wenn ich PORTD.DIR |= PIN4_bm; in main programmiere leuchtet die LED sofort auf ohne das ich PORTD.OUT &= ~ PIN4_bm; gesetzt habe wie kann das sein? Ich habe den Port doch nur als Ausgang definiert aber noch nicht bewusst auf GND gesetzt. Hat einer ne Idee ich bin am verzweifeln...
Hans schrieb: > Hat einer ne Idee ich bin am verzweifeln... Naja, einen Wert muss der Ausgang ja haben, entweder low oder high. Bei dir ist er zufällig der richtige, wenn die LED mit dem Wert low leuchten muss. Der Low-Zustand rührt wohl daher dass der Port nach dem Reset defaultmässig per Definition des Herstellers low ist.
Mitlesa schrieb: > Hans schrieb: >> Hat einer ne Idee ich bin am verzweifeln... > > Naja, einen Wert muss der Ausgang ja haben, entweder low oder high. Die Vermutung hatte ich auch aber ich kenne das von der Atmel Mega-Familie so nicht. Hat sich das bei der xmega-Famile etwa verändert? > > Bei dir ist er zufällig der richtige, wenn die LED mit dem Wert low > leuchten muss. > > Der Low-Zustand rührt wohl daher dass der Port nach dem Reset > defaultmässig per Definition des Herstellers low ist. d.h heißt für mich ich muss schon beim I/O Init PORTD.DIR |= PIN4_bm; /*PORTD.4 auf Ausgang gesetzt*/ PORTD.OUT |= PIN4_bm; /*PORTD.4 auf high-> LED aus*/ auf high setzen?
Hans schrieb: > d.h heißt für mich ich muss schon beim I/O Init > .............. Von müssen kann keine Rede sein. Setze den Port so wie du es für richtig und notwendig hältst. Wenn du nichts daran tust dann steht der Port eben so wie er steht. Wie schon gesagt: Mitlesa schrieb: > einen Wert muss der Ausgang ja haben, entweder low oder high. Schau dir die Beschaltung der LED an deinem Board an. Daraus kannst du ja ermitteln wie der Port stehen muss um die LED zum Leuchten zu bringen.
Hans schrieb: >> Naja, einen Wert muss der Ausgang ja haben, entweder low oder high. > Die Vermutung hatte ich auch aber ich kenne das von der Atmel > Mega-Familie so nicht. Hat sich das bei der xmega-Famile etwa verändert? Das ist bei allen digitalen Systemen so. Wenn etwas angesteuert wird, dann muss es entweder low oder high sein. So etwas wie 'nicht gesetzt' gibt es nicht. Maximal gibt es noch bei manchen Logik-ICs so etwas wie den Tristate-Zustand, bei dem man im Grunde nichts anderes tut, als die Ansteuerung der Leitung gezielt abzuschalten. Bei einem µC ist das normalerweise genau dann der Fall, wenn der Pin auf Eingang steht. Dann ist der Ausgangstreiber abgeschaltet und die Leitung darf jeden beliebigen Zustand annehmen, der ihr von irgendjemandem aufgezwungen wird. Der µC ist einfach nur Messgerät, welches feststellt, welcher Pegel das ist. Steht der Pin aber auf Ausgang, dann hat der µC seine Ausgangstreiber zugeschaltet und dann treibt der die ausgehende Leitung entweder auf Low oder auf High. Aber eines von beiden muss es sein. > PORTD.DIR |= PIN4_bm; /*PORTD.4 auf Ausgang gesetzt*/ > PORTD.OUT |= PIN4_bm; /*PORTD.4 auf high-> LED aus*/ > > auf high setzen? oder auch in der Reihenfolge anders rum, so dass der Portpin auch dann schon high ist, wenn der Ausgangstreiber aktiviert wird und es nicht einen Mykrosekunden langen Zwischenzustand gibt, in dem der Pin schon auf Ausgang aber noch low ist.
ok. jetzt habe ich folgendes versucht wollte die LED toggeln lassen aber die LED bleibt aus einzeln kann ich sie ein oder ausschalten jedoch nicht blinken lassen. Mach ich noch was verkehrt? #include <avr/io.h> #define F_CPU 8000000 #include <util/delay.h> void clock_init (void) { OSC.CTRL |= OSC_RC8MEN_bm; /*Oszillator auf 8 Mhz einstellen*/ while(!(OSC.STATUS & OSC_RC8MRDY_bm)); /*Warten bis der Oszillator bereit ist*/ CCP = CCP_IOREG_gc; /*Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert*/ CLK.CTRL = (CLK.CTRL &~ CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC8M_gc; /*aktiviert den internen Oszillator*/ } int main(void) { clock_init(); PORTD.OUT |= PIN4_bm; PORTD.DIR |= PIN4_bm; while(1) { PORTD.OUTTGL &= ~ PIN4_bm; _delay_ms(500); } return 0; }
Hans schrieb: > PORTD.OUTTGL &= ~ PIN4_bm; ohne die xmega zu kennen, würde ich vermute das man in ein Toggle Register ein wert reinschreiben muss. teste mal mit PORTD.OUTTGL = PIN4_bm;
@ Hans (Gast) >ok. jetzt habe ich folgendes versucht wollte die LED toggeln lassen Vielleicht solltest du mal "versuchen", das Datenblatt zu lesen? >nicht blinken lassen. Mach ich noch was verkehrt? Ja. Besser so.
1  | while(1)  |
2  |   {
3  | |
4  | PORTD.OUTTGL = PIN4_bm;  |
5  | _delay_ms(500);  |
6  |   }
7  | |
8  | return 0;  |
9  | }
Ein Schreiben einer 1 auf das Register OUTTGL bewirkt ein Umschalten des Bits in OUT! RTFM! Und ja, die Xmegas unterscheiden sich schon recht stark von den normalen AVRs.
Peter II schrieb: > Hans schrieb: >> PORTD.OUTTGL &= ~ PIN4_bm; > > ohne die xmega zu kennen, würde ich vermute das man in ein Toggle > Register ein wert reinschreiben muss. > > teste mal mit > > PORTD.OUTTGL = PIN4_bm; die LED ist zwar jetzt an aber blinkt nicht.
@ Hans (Gast) >> PORTD.OUTTGL = PIN4_bm; >die LED ist zwar jetzt an aber blinkt nicht. Dun Nase sollst ja auch den Befehl in die Schleife mit der Verzögerung reinschreiben, nicht einfach so!
Hans schrieb: > ok. jetzt habe ich folgendes versucht Bitte auch mal an die Regeln denken. C-Code in C-Code posten (Formatierung ).
Falk Brunner schrieb: > @ Hans (Gast) > >>> PORTD.OUTTGL = PIN4_bm; > >>die LED ist zwar jetzt an aber blinkt nicht. > > Dun Nase sollst ja auch den Befehl in die Schleife mit der Verzögerung > reinschreiben, nicht einfach so! int main(void) { clock_init(); PORTD.OUT |= PIN4_bm; PORTD.DIR |= PIN4_bm; while(1) { PORTD.OUTTGL = PIN4_bm; _delay_ms(500); } return 0; } so hab ich das jetzt funktioniert immer noch nicht oder bin ich blind ...
Hans schrieb: > funktioniert immer noch nicht oder bin ich blind Hast du Warnings beim Compilieren? Vermutlich läuft der Prozessor nicht mit dem Takt den du erwartest ....
Mitlesa schrieb: > Hans schrieb: >> funktioniert immer noch nicht oder bin ich blind > > Hast du Warnings beim Compilieren? Vermutlich läuft der > Prozessor nicht mit dem Takt den du erwartest .... leider keine Warnings. der µController läuft mit 8MHz auch andere delay zeiten haben keinen einfluss.. Kann einer vllt ein Testcode schreiben wo er sicher weiß das er funktioniert? ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....
Das sollte funktionieren. Und du hast SICHER die Datei neu compiliert und auf den uC gebrannt?
Hans schrieb: > der µController läuft mit 8MHz Woran erkennst du das? Hast du dir den Prozessortakt irgendwo physikalisch ausgeben lassen und nachgemessen? Ich schätze mal nicht. Dann kannst du auch nicht sicher sein das er das tut was du erwartest.
funktioniert jetzt hatte noch einen Timer Interrupt drinne der immer dazwischen gehauen hat.
aus iox128a1.h:
1  | /* Clock Output Port */
2  | typedef enum PORTCFG_CLKOUT_enum  |
3  | {
4  | PORTCFG_CLKOUT_OFF_gc = (0x00<<0), /* Clock Output Disabled */  |
5  | PORTCFG_CLKOUT_PC7_gc = (0x01<<0), /* Clock Output on Port C pin 7 */  |
6  | PORTCFG_CLKOUT_PD7_gc = (0x02<<0), /* Clock Output on Port D pin 7 */  |
7  | PORTCFG_CLKOUT_PE7_gc = (0x03<<0), /* Clock Output on Port E pin 7 */  |
8  | } PORTCFG_CLKOUT_t;  |
Mit diesen Zeilen kann man sich den Clock auf einen Pin ausgeben lassen (in diesem Fall Port C, Bit 7):
1  | PORTC_DIRSET = 0x80; /* SysClock on bit 7 */  |
2  | PORTCFG_CLKEVOUT = PORTCFG_CLKOUT_PC7_gc;  |
@ Hans (Gast) >funktioniert jetzt hatte noch einen Timer Interrupt drinne der immer >dazwischen gehauen hat. HA! NIEMALS! Dann hast du uns den FALSCHEN Quelltext gezeigt! Vielen Dank!
1  | CCP = CCP_IOREG_gc; /*Schützt I/O Register, Interrupts werden  |
2  | ignoriert*/
3  | CLK.CTRL = (CLK.CTRL &~ CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC8M_gc;  |
4  | /*aktiviert den internen Oszillator*/
5  | }
Sowas funktioniert NICHT sicher, je nach Optimierung des Compilers! Das macht man besser mit einem ASM-Makro! Das ist sicher! Beitrag "Re: PLL Startprobleme beim ATXmega128A1U" Für die Nichtganzsomitdenker. Natürlich darf währen eines CCP Zugriffs KEINERLEI Interrupt aktiv sein, denn sonst kann es passieren, dass der genau in die Sequenz reinhaut und diese somit schief geht!
