Wenn man Löcher in Platinen bohrt, dann fällt zwangsläufig Staub an. Den würde ich gerne gesundheitlich unbedenklich absaugen, damit ich aber weiß, welcher Filter notwendig ist, müsste ich dafür erst einmal wissen, in welcher Staubklasse der Staub von Glasfaserplattenstäuben fällt. Es gibt nach der heutigen Norm dafür die Buchstabeneinteilung L, M und H. Wobei H die kleinsten Partikel aufnehmen kann. Hier ein Überblick: http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Staubklassen-f%C3%BCr-Staubsauger/index.jsp Aber welche Staubklasse ist für Glasfaserplattenstaub notwendig?
Vielleicht mal als Orientierung http://www.k-zeitung.de/leichtbau-mit-gfk-nicht-ohne-absaugung/150/1086/39559/ " .. Stäube, die z.B. bei der Schleifbearbeitung von GFK entstehen, aufgrund ihrer faserigen Konsistenz stark an den Oberflächen an. Sie setzen sich auf Haut und Arbeitskleidung fest und gelten zwar nicht als unmittelbar toxisch, reizen aber Haut und Schleimhäute. " So dramatisch hört sich das für mich jetzt nicht an.
Nulllinie schrieb: > in welcher Staubklasse der Staub von Glasfaserplattenstäuben fällt Welcher Staub entsteht kommt entscheidend auf die Bearbeitungsweise an - selbst beim Bohren gibt es erhebliche Unterschiede. Ich würde mal behaupten, unsere LP-Bohrmaschinen produzieren ganz anderen Staub als deine Dremel. Wobei bei dir eher der feinere Staub entstehen dürfte, industriell wird so schnell gebohrt wie die Bohrer das aushalten, daher entstehen dickere Späne. Von Hand schaffst du wahrscheinlich keine 5 Löcher pro Sekunde. Davon abgesehen musst du für FR4 sicher H annehmen. Darunter fällt auf jeden Fall Glas, und die Flammschutzmittel im Harz sind auch nicht gerade unbedenklich. Georg
Nulllinie schrieb: > Aber welche Staubklasse ist für Glasfaserplattenstaub notwendig? Aus http://www.optiplan.eu/de/Downloadcenter/Dateien/Sicherheitsdatenblatt%20GFK%202013.pdf "Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion (E-Staub) : 10mg/m³ (Schichtmittelwert) Alveolengängige Fraktion (A-Staub: 3 mg/m³ (Schichtmittelwert)" Die von dir genannte Tabelle zeigt für AGW > 1 mg/m3 -> mindestens "L"
Ich habe jetzt einen Hersteller von solchen Industriesaugernangerufen und nachgefragt und die haben gesagt, das ich für Glasfaserstäube auf alle Fälle einen H Sauger verwenden sollte und wäre ich keine Privatperson, sondern eine Firma, dann wäre ein H Sauger sogar Pflicht.
Nulllinie schrieb: > das ich für Glasfaserstäube auf > alle Fälle einen H Sauger verwenden sollte und wäre ich keine > Privatperson, sondern eine Firma, dann wäre ein H Sauger sogar Pflicht. Im Beispiel aus meinem Link (gewerblicher Leichtbau) verwenden die Filterklasse M. Also wird das wohl reichen. Abgesehen davon, wer hat schon privat für seine Platinenbasteleien so einen teuren Sauger zur Hand. Ich jedenfalls nicht und andere wohl auch nicht. Also muss halt der normale Haushaltsstaubsauger mit Hepa ran. Den Schleifstaub entsorge ich grob vor, möglichst ohne Aufwirbelung direkt von der Arbeitsfläche in einen üblichen Haushaltsmüllbeutel. Was danebengeht wird halt weggesaugt. Das muss reichen.
